1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ну человек только что открыл для себя СО 153, ещё не дочитал до этого места
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да, достаточно одного штыря по центру конька, а ещё штыри по концам конька, на углах кровли, на любой выступающей части крыши и каждый штырь должен уходить по прямой на заземление, чтобы исключить индукционное сопротивление, а ещё я бы несколько раз подумал по поводу заземления кровли, которая в случае заземления - будет притягивать молнии, а 0,5 мм прожигается молнией, и выходит молниезащита как стоимость поддержанного авто, здесь "неспецы" прекрасно понимают, что все хотят обойтись решением за 1-2 тысячи рублей, а лучше - ну я там сам сделаю их подручных материалов, поэтому и дают такие советы - что хоть что-то сделают для защиты, чем не сделают ничего.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я не даю советы как сделать! Я даю совет - читать документы! А не руко...пардон... словоблудить на форумах!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как раз имеющиеся знания и не позволяют погружаться в чтение этого бреда! У меня одна знакомая (ну очень грамотная!) как услышит закат грома, то сразу бежит прятаться под стол! А кто-то бежит выключать автоматы! Кругом одни грамотеи! :)]
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Читай документы и не фантазируй!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брал похожий китайский.
    Он почему-то в два раза шире. В тонком корпусе были на 100мбит.
    В этом варисторы на всех контактах. Возможно из-за этого широкий корпус
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    антенны у роутеров питаются по POE поэтому все контакты должны быть защищены
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Никаких фантазий - это из "Инструкции по устройству молниезащиты" пункт 3.3.2.1 - Зоны защиты одиночного стержня. Немного ошибся не 45гр., а радиус основания конуса равен 1,2 высоты стержня, т. е. при стержне над крышей 5м. он даёт защищённое пятно радиусом 6м. Простите немного ошибся. Но почитать документы видимо надо не мне. :)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кто спорит.
    Есть простой способ проверить
    Открутить четыре винтика у REXANT 05-3079-1 и сосчитать варисторы.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отвратительный текст.
    И по стилю написания, и по техническому содержанию.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все относительно! То же самое и я могу сказать про более половины того, что написано тут на 166 страницах!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я понял в чем разница у REXANT.
    В описании нет ни слова про защиту poe.
    Есть про применение на цепях с poe.
    Сперва подумал что это игра слов, а потом вспомнил, что видел отзывы на китайские аналогичные узип в тонких корпусах, что там только четыре варистора.
    Применить можно. Передача данных будет защищена. Poe нет.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    "Трехкаскадная защита - газовый разрядник и схема лавинных диодов - обеспечивает "грубую" и "тонкую" защиту каждой отдельной витой пары в кабеле, гальваническая развязка витых пар для защиты от синфазных и поперечных перенапряжений. Полная расшивка контактов разъема RJ45 на внутренние защитные каскады."
