1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    По школьной программе (45 лет назад) помню, что напряжение пробоя воздуха 30 кв/ см. Так что 150кв годны только для 5 см. Парадокс вижу так- бьют мегавольты, но основное падение напряжения, по закону Ома, приходится на саму длину молнии, а на участок молниеприемник-земля остаются, действительно, киловольты.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответ: от мощной...
    Дык, мы не особо-то и спорим, так, разминаемся:)].
    Да, похоже на то, только я бы брал не средние цифры, а "максимальные" по статистическому уровню 5% (второй уровень защиты, какой я себе хочу сделать), то бишь где-то примерно 200кВ и 150кА.
    30кВ/см это сухого воздуха, или при ливне? :ogo:
    Впрочем, вопрос риторический...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наверное, для абсолютно сухого, и то многовато.
    В зависимости от влажности, напряжение пробоя воздуха где-то от 1 до 20 кВ/см.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для молниеотводов интересней параметры поверхностного пробоя при дожде... Чтобы оставлять изоляторы более сухими я сделаю над ними козырьки - банку пластиковую и т. д. с загерметизированным проходом сверху вниз.
    Кстати, по причине пробоя по поверхности изоляторов их внутреннее напряжение пробоя скорее всего не важно, важна "Длина пути утечки" и минимизация влажности на изоляторе.
    Я так думаю.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Zumpf, кроме школьного курса и примитивной фразы из энциклопедии о пробое через "воздух" неизвестной им влажности есть и посерьезней техническая информация. Разберитесь с ней, а потом (но только если разберетесь!), возвращайтесь...
  6. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Подскажите друзья! На вытяжной трубе дома установил флюгер (указатель ветра металлический)
    Может ли в него ударить молния?(он находится выше всех сооружений на участке)
    Если я к нему закрепил кабель СИП, и хочу провести его к заземлению в будущем, прав ли я, что так делаю?
    Опасен ли вообще этот флюгер из соображений электрической безопасности?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, МОЛНИЕотвод.
    СИП - это не кабель. И в качестве спуска алюминий вроде не применяется.
    Вам нужен нормальный молниеприёмник и система молниезащиты.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния может попасть и в флюгер, и рядом с ним в крышу. Заземленный флюгер защитит только ту часть крыши, которая находится " в тени" флюгера в радиусе равном высоте флюгера от кровли. Вся остальная часть крыши имеет с флюгером равный шанс попадания молнии.
  9. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    подскажите Костик, а опасно ли попадание в крышу молнии? куда денется разряд молнии при попадании?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрическая энергия преобразуется в тепловую. Аналогично работает сварка. Именно поэтому загораются крыши, деревья и прочие предметы. Это превращение происходит не зависимо от того, заземлена ли крыша или нет. Разница лишь в том, что зеземленная крыша снижает вероятность удара молнии (снимает лишнюю напряженность) и при попадании молнии в заземленную крышу гораздо меньше энергии превращается в тепловую.
    Самым опасным моментом является первоначальное касание молнии металла (флюгера, крыши и т. д.). Именно в этот момент и выделяется тепловая энергия и энергия ударной волны (срывает листы кровли). Поэтому точка приема молнии, которую Вы собираетесь сделать, должна быть как можно дальше (выше) удалена от поверхности крыши. Но при условии, указанном выше: радиус защиты молние приемника примерно равен высоте молниеприемника.
    Посмотрите этот видео ролик
    http://video.rutv.ru/brand/show/episode/96647/channel/68/viewtype/picture
    и вот на этой странице форума
    https://www.forumhouse.ru/threads/88672/
  11. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Спасибо за понятное разъяснение, подскажите, а как же тогда все те частные дома, в которых нет вообще никаких систем молниеотвода и заземления? Чем такие дома рискуют и насколько необходимо это заземление от флюгера и дома в целом? Заранее спасибо Константин!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь уж как повезет... Одни люди ремонтируют крыши после молнии (я знаком с такими), другие люди ремонтируют бытовую технику, ведь всякие антенны тоже не защищены (с такими я тоже знаком), третьи заново строят дом (если был деревянный) или делают капитальный ремонт всего дома (о таких слышал). А многие дома доживают до своей старости и идут под слом без всяких заземлений и молниеотводов...
    Кому что на роду написано. Но на мой взгляд подушку безопасности надо устанавливать до аварии, а не после...
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
