1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Имхо 1000 евро, это совсем не дорого, если конечно всё делается по уму, а не просто поставили на крышу штырь а внизу забили лом.
  2. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Мой вопрос был в том, насколько необходима молниезащита для деревянного дома с шиферной крышей.
  3. murat65
    murat65
    murat65
    Для неметаллической крыши требуется на коньке протягивать леер, а для металлической, достаточно по углам кровли закреплять проводник до заземлителя. А тут уж, хозяин- барин, на свой страх и риск выполняет или не выполняет этот комплекс работ. В проектно-монтажной документации на электрофикацию дома требуется установка молниезащиты.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Вероятность попадания молнии в дом существует всегда, а какова её степень зависит он расположения дома, и грозобстановки в местности где он находится.
    Если крыша из стальных листов толщиной хотя бы миллиметр и сваренных между собой, то да.
  5. digital
    digital
    digital
    Интересно, а если на расстояние 150 метров находиться сотовая станция, то наверно Молниезащита на доме избыточна? :)
  6. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    У меня в 30 метрах стоят огромные березы, гораздо выше дома. Поскольку их высота приоритетная - надо ли мне заморачиваться грозозащитой или нет?
  7. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Насколько огромные берёзы, их высота? Как правило высокие объекты защищает территорию радиусом равным двойной длине, при условии если они металлические. Но это "как правило". Вероятность попадания существует всегда!
  8. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    У меня улица в 700-900 метров от телевышки и уже ДВА дома горели от ударов молнии!
    Что делать, крыша металлопрофиль?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  10. jjflash
    jjflash
    jjflash
    Нижний Новгород
    нужен совет. хочу сделать отдельностоящий громоотвод для сруба с мансардой (высота около 8м, периметр 7х9). примерно в 1.5 метрах от дома стоит бетонная балка от электростолба. думаю, можно закрепить к этой балке сосновую лагу, а по ней пустить толстую проволоку, или прикрепить металлическую трубу
    вопросы:
    1) как лучше сделать, не будет ли раскачивать ветром?
    2) какой высоты должен быть громоотвод?
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Скажите пожалуйста, у кого-нить сделан молниеприемник и отвод тросом?
    Каким лучше защитить каркасный домик с ондулиновой крышей? Достаточно будет оцинкованного ТК-50, или надо все же ТК-70?
    Сколько бабахов молнией могут выдержать такие тросы?
    У кого и как долго они эксплуатируются? После бабаха цинковое покрытие повреждается и начинается коррозия?
  12. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Любой из применяемых троссовых молниеприемников не выдержит сотни тысяч ампер. У него другая задача - как раз не допустить формирования этой самой молнии, т.е. выполнить функцию плавного "рассасывания" разности потенциалов в воздухе, чтобы эти потенциалы не доходили до точки образованияч разряда, а плавно "стекали" в землю.
    Кстати, это функция не только троссовых молниеприемников, а и обычных, штыревых.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    И что же мне теперь - рельсу от железной дороги над домом подвесить? Почему тогда пишут, что грозозащитный трос (ТК-50, ТК-70) – это специальный тип стального каната, который предназначен для защиты от прямого попадания молнии во время грозы.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мало ли что пишут...
    На моей памяти, от молнии катанка D=8...10мм перегорала в нескольких местах.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Рельса... это уже перебор.;)
    А вот трос d8 над коньком (или ТК50) самое то. Опуск стальным прутом d8 до полосы заземлителя. Сам не успел увидеть, но ребята в грозу наблюдали, как разряд отклонился к тросу... и всё благополучно выдержало, краска на опуске не облезла, земля в районе заземлителя не воспламенилась...:super:
