1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Может детки балуются? Сегодня бОльшая опасность от мягких кровель - петарды, чем молнии. Сухие сосенки тоже от этого страдают.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На пром. зоне есть молниеотводы, но они недостаточно высоки, чтобы взять под свою защиту недолесок. Да и не факт, что все обугленные верхушки дело молнии... Может там выбросы ядовитые присутствуют?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сосны хоть сейчас на строевой лес пускай высокие (метров 25-30) ветки только на верхушках, а вот самые верхушки мертвые.
    Ну так то это почти центр города и почему именно верхушки?
    Сегодня мимо проезжал, хотел сфоткать, но выпал снег, все белым бело...
  4. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Интересно бы посмотреть. Может тогда Типограф (жучок паразит)?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не знаю получится ли, вот на яндекс-панораме нашел картинку
    https://maps.yandex.ru/-/CVRrqY6h
    Видно плохо но тем ни менее.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли это от молний... Уж больно слабый эффект.
    И одинаковый для нескольких деревьев...
  7. Francale
    Francale
    Francale
    McDyr,
    Из того, что я у видел, это конечно не молнии. Типичный городской воздух - убийца. К молниям отношения не имеет. У меня из окна в прямой видимости такие же сосны...стояли несколько лет назад. Сейчас их уж и нет. Почти.
    Прямое попадание молнии в дерево по теории должно вызывать продольный разрыв коры. Похожий на градобоину от мороза. Заряд должен дойти до земли.
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
  9. Батёк
    Батёк
    Батёк
    Челябинск
    Здравствуйте. Прочитав все 26 страниц, так и не понял, надо или нет устанавливать молниеотвод? Живу в селе на самой горке, дом деревянный, высота ~ 11м., крыша из оцинковки, рядом все дома меньше по высоте, в метрах 200 проходит высоковольтная ЛЭП, соседи говорят, что она на себя молнии притягивает, внутри дома все стены и перегородки из гипсакортона, а под ним металические профили. Когда гроза как то страшновато, получается что весь дом в металле. Так надо или нет что то химичить или просто застраховать дом?
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Молния ударила в АТС - полный "капес". Вся история и её обсуждение - в приложении. Молниезащита - это комплекс мероприятий по электробезопасности объекта, мало правильно выполнить сам молниеприёмник (штырь или троссовое устройство), очень важно (архиважно) правильно выполнить Заземляющее Устройство (ЗУ) - никакие одиночные электроды даже с погружением на 100 метров здесь не помогут. Молния может зайти в дом и по подземным коммуникациям, и по проводам, и по ЗУ, могут быть наводки через стены и крыши. Как вы предполагаете всё это просчитать и обезопасить себя всяким "колхозом" из сваренных уголков и проволок на крышах или деревьях? Иногда лучше ничего не делать, чем ставить такие "опыты" без продуманного комплексного решения защиты от этой напасти (удара молнии) - т. е. просто принять её как "неодолимую силу", например, как землятресение или цунами.
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Почитал эту жуткую историю. Не очень убедительно. Не понял, что за "разрядники" там показаны на фото.
    Впечатление, что основная причина всех бед - именно отсутствие нормальной - по нормам - защиты и монтаж проводки.
    Один, только один, провод заземления, посаженный на краску - чем не причина разрухи?
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Таких причин может быть много. Предусмотреть всё не получится. Болтик посаженный на краску, конечно, не "виновник" аварии - молния уже зашла в помещение, вот в чём беда. Там ещё и в "обсуждении" есть случай удара молнии в 150-ти метрах от объекта - выгорело оборудования на 2000 у. е. - заносло по электропроводке. Заносит молнию и по другим коммуникациям. И чем тут поможет трос на крыше домика? При отдельностоящем громоотводе (независимое ЗУ) надо обеспечить низкое сопротивление ЗУ (контура) и исключить возможность нахождения людей возле него (10 метров) - в любую погоду (кроме зимы) - молния бьёт и без дождей, насухо. Готовы оградить такой участок земли? Уверены, что под землёй там нет труб и кабеля? Не стечёт ли разряд на местное (домашнее) ЗУ (при системе заземления ТТ будет ещё "одна жуткая история")?
    Конечно, таких "историй" могло быть меньше, если бы молнии канализировались по нашим устройствам, и подчинялась нашим "хотелкам", но иногда никакая защита не помогает и она движется "своим путём". Вот об этом те картинки. которые "не убедительны" для Вас (в этой теме такие словосочетания часто случаются - хотя, вроде никого, никто не убеждает), зато очень "убедительны и поразительны" для собственников и работников АТС (ладно ещё не убило никого).
  13. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Спасибо людям, который сумели сделать четкую выборку по существу из огромного массива совершенно сбивающих с толку обсуждений. Это более ценно, чем лазить сутками по форумам.
    Беда в том, что обычному человеку разобраться в теме сложно. Читать большинство сообщений все равно, что выуживать обычный текст из его HTML исполнения. Обсуждение тем на форуме не приносит знания, а только запутывает, а на специализированных сайтах только рекламная чернуха.
  14. Батёк
    Батёк
    Батёк
    Челябинск
    Я так понял, что уж лучше не колхозить, да и за деньги не известно как может все обойтись. Так что живем просто дальше не чего не делая, а там уж как Бог даст.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Установка молниеотвода требует комплексного решения - в связи с защитой жизни и здоровья граждан, строительных конструкций (сооружений), так и самого электрооборудования в доме и на участке. Например, мы не можем установить у себя в доме УЗИП (а оно необходимо), если его (УЗИП) нет на ВЛ (Воздушной Линии). А кто их сейчас ставит на ВЛ (ВЛИ)? Раньше хоть тарелочки латунные были в сборке (висели на проводах, ударит молния они разлетаются в разные стороны). См. приложение о необходимости УЗИП на ВЛ. В той местности, где количество гроз меньше 25 за год, устройство молниеотвода и не нужно (см.карту выше - серые штрихи).
