1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Видимо, ребята увидели отклонение маленького "отростка" основной молнии.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А что в Вашем понимании есть тросовый "молниеприемник"?
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Такой устроит?
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Извините за некорректный вопрос :-(
    Он был задан Nikolas_
    За фото спасибо!
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Поступила информация, что эти троссы и вааще все стальные канаты по ГОСТ 3062, 3063, 3064 - применять не кошерно, модно применять грозотрос СТО 71915393–ТУ 062–2008
    Кто-нить сталкивался с этим грозотросом? Его реально натянуть самому руками или надо лебедку заказывать?
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Подмосковье, дом 9х9, каркасиник. Дымоход типа сендвич из нержавейки возвышается на 2 метра выше конька, от начала конька 3 метра, в сторону 30 см.
    Есть идея использовать его в качестве молниеприемника, т.е. заземлить. Т.к. речь идет от дымоходе, то он достаточно изолирован от сгорамых конструкций в соответсвии с нормами для дымоходов.
    Суммарное сечение внешней оболочки дымохода 47 мм2.
    Предполагаю спустить стальной пруток достаточного сечения от дымохода до земли и организовать заземление. Что скажете?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не дай бог попадёт молния, дом сгорит, а ваша труба мгновенно превратится со взрывом в пыль.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Таким образом все молнии в округе будут предпочитать ваш дом!!:um:
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А что лучше: когда все молнии будут предпочитать уходить в землю через молниеотвод вашего дома, или когда одна шальная шарахнет в трубу и сожгет дом?
  10. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Так и я про то же - если делать молниезащиту,то почему именно в доме?
    Обычно делают около дома.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну причины разные: если делать около дома - то мачта сожрет место на участке, а если участок шесть соток - то это минус пара-тройка грядок. Вторая причина - мачту возвести сложнее, чем залезть на крышу готового дома и над ней натянуть трос. Третья причина - мачту на участке придется делать значительно выше крыши дома, и если в грозотрос над крышей дома молния возможно и не шарахнет, то в мачту при прочих равных - наверняка...
    Еще мачту могут распилить и утащить на металлолом мародеры...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Удивительное дело, скольких людей тянет поискать приключения...Предполагаю, что учебник физики для школы написал человек, задолго до реформ знающий...ну и т.п.
    Не надо ловить молнию на своем участке. Для этого есть более уязвимое место - ТП. Там все уже сделано, если принято в эксплуатацию;)
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    ТП в 70 метрах от дома, не наблюдаю там громоотвода. Еще есть столбик в 10 метрах от дома, высотой 10 метров, с него опускается стальной пруток к уголку кое как забитому в землю. В любом случае дом в конус не попадает.
    Да и еще, а чего ТП как-то должна защищать дома в округе?
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Прислушайтесь к предостережениям. Не делайте громоотвода на своем дымоходе. Вы спрашиваете как ТП защищает Вас и других. Очень просто. В соответствии с ПУЭ на опорах ЛЭП установлены грозозащитные устройства.
  15. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Молниезащита и разрядники на ЛЭП защищают ЛЭП, а если ЛЭП находится хрен знает как далеко от дома - то вероятность попадания молнии в дом (в железную трубу) имеется. У нас, нопример, в садоводстве от грозы два дома за сезон так погорело, и это при том что ЛЭП в 500 метрах проходит, да и водонапорная башня на 20 метров имеется. И ничего удивительного - участки маленькие, люди строят дома высокие, с мансардами, что бы дом меньше места на участке занимал и вместительный был одновременно. Вот и получается, что конек крыши выше ВЛ метра на два, а у некоторых - и то больше.
    По поводу грозозащиты на дом - в Европах это вполне обычная практика, там это закладывается в проект и обязательно, как и фундамент - и никто по этому поводу не переживает, так как все рассчитано и от попадания молнии вреда не будет. А вот у нас - все хуже, сначала построят огромадину, а потом когда гром грянет - начинают думать, как бы защититься...
