1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вероятность 50/50. Или ударит или не ударит:)]
    ЛЭП вас точно не спасает, деревья если и перекрывают часть кровли, то не всю точно.
  2. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
    Без установки мачт, возможно ли с кровли сделать, допустим, в 4-х местах отводы на 4 заземлителя (т.е. зделать типа заземления кровли) и сработает ли этот прием при ударе молнии?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приём то сработает, только для выравнивания потенциалов грунта (да и пола в доме) надо бы заземлители обварить между собой полосой по периметру дома. Спусков хватит и два (если дом не огромный), и лучше, чтобы они находились подальше от входных дверей и маршрутов обитателей дома (дорожек, калиток и т. п.).
    А то если молнией не убъёт, то может шаговым напряжением прихлопнуть...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В точке касания молнии и кровли происходит переход электрической энергии в тепловую. Именно в этой точке и будет повреждена крыша.
    Это как со сваркой... где дуга, там и горит.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Спуски - от крыши к "поясу" или от пояса на заземлители?
    От крыши, думаю, всё равно где - по стенам шагового электричества не будет. А заземлители - да, подальше.
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Что такое "заземлители" и почему их 4? А не 5 или 10? Вряд ли эффективность МЗ определяется кол-вом "заземлителей".
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Большое количество заземляющих электродов увеличивает эффективность/качество ЗУ в составе системы МЗ.
    1. Большая площадь грунта, в котором "рассеивается" ток.
    2. Большая площадь контакта электродов с грунтом. Т. к. молния имеет импульсную природу - достаточно сильно проявляется скин-эффект (ток распространяется преимущественно по поверхности проводника).
    3. Из п. 1. Уменьшается шаговое напряжение и напряженность тока (поля?) в грунте.
  8. Francale
    Francale
    Francale
    Arozjankov,
    Вы не поняли моей реплики.
    И потом, что же вы против себя копаете? Вы же продвигаете идею, что ЗЭ должен быть всего один.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Может быть. Тогда вам стоит пояснить и описать свою мысль другими словами.
    Никогда не "продвигал" такого.
    ЗЭ может быть один в некоторых (достаточно часто встречаемых) случаях - такая конфигурация проще и легче реализуется с сохранением необходимых свойств ЗУ.
    Но в составе МЗ - ЗУ не может быть одиночным из-за опасных значений шагового напряжения.
    Я всегда стараюсь объективно подходить к своей продукции и не придавать ей свойств, которых на самом деле нет. На этом форуме многократно советовал людям использовать скважины и искусственные электроды из чёрной стали, если их использование было более адекватным и оптимальным, чем что-либо другое.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что есть "пояс" ?
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Хороший вопрос!
    Здесь уже не понял я. Для МЗ требуется несколько ЗУ? Хотелось бы поподробнее.
    Живо обсуждается: тема можно ли объединять ЗУ МЗ и ЗУ ЭУ (есть даже отдельная тема). Звучат разные мнения.
    теперь выясняется, что в для МЗ надо несколько ЗУ? Что-то не то.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для МЗ больше важна площадь растекания, нежели сопротивление заземлителя.
    Как правило, закапывается полоса стальная или оцинкованная, по периметру здания на расстоянии 50-100 см от фундамента и на глубину 50 см. Получаем контур. К нему привариваются спуски от молниеприёмника(-ков). Если сопротивление этой полосы как заземлителя, не удовлетворяют требованиям, добиваем один или несколько штырей.
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    ЗУ - это устройство. Оно одно. Состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Заземлитель - это конструкция в грунте, состоящая из заземляющих электродов. Их (электродов) может быть один или несколько.
    При МЗ - ЗУ (заземлитель) должно состоять из нескольких заземляющих электродов.
    Например для 1 и 2-го классов защиты - не менее, чем из 3-х заземляющих электродах глубиной по 3 метра на взаимном удалении - 5 метров (это по РД 34.21.122-87 п.2.2 Г).
    Не ближе 100 см от стены и не меньше 50 см глубины (СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.3.2):
    Кстати, в СО заменившем РД убрали конкретное значение сопротивления заземления (в РД было 10 Ом), что вызвало множество двойственных мнений. Но истина видится в применении обоих документов на основании "Письмо № 10-03-04/182 от 01.12.2004 г. управление по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора "О совместном применении РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003" (ссылка).
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что при заглублении на глубину более 50 см, снижается такой важный параметр, как уравнивание потенциалов.
    А по поводу СО - могу свой ТКП скинуть, обчитаетесь:aga:. Там целая диссертация:)]
  15. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Я бы иначе сформулировала, важна не столько площадь растекания, сколько наличие нескольких (желательно радиальных) путей растекания тока молнии в грунте. Именно для этого в РД прописано условие обязательного наличия как минимум 3 заземляющих электродов.
