1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Один путь молнии в дом лежит через РЕ. Это может быть антенна, летний душ с заземленным ТЭНом, дворовое освещение с заземленными светильниками и т. д.
    Второй путь - нулевой провод уличной воздушной линии. Это когда молния попадает в нулевой провод на столбе. Тут уже многое зависит от типа заземления, да и от везения.
    От молнии по РЕ может защитить высокий молниеотвод. Или повторное заземление около душа, светильника и т. д.
    От молнии по N может защитить хорошее повторное заземление около столба.
    Оба эти варианта помогают найти молнии кратчайший путь к Земле в обход домашнего щитка. Естественно, эти меры не защищают на 100%, ибо заряд у молнии может быть очень огромным, но значительно снижают риск. Например, все Ваши случаи можно было избежать.
    Про УЗИП сказать ничего не могу, поскольку еще ни разу ни один заказчик не заказывал их установку. Я с УЗИПами просто не работал.
  2. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Спасибо большое !
    Буду городить молниеотвод и разбираться с УЗИПами.
    Кстати, ноль на столбе у меня не заземлен, только щиток и то номинально - 0.5 м арматуры
  3. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Почитал выше написанное, стало страшно жить! Если б молния попала в антенну от нее и углей бы не осталось, а не розетка бы искрила. Может попробывать установить ОПН и молниеотвод. Только надо помнить, что один молниеотвод защищает определеную площадь, а завист она от высоты молниеотвода.
  4. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Не то слово !
    Понимаю, и поэтому воспринял происходящее как предупреждение
    угу, вот я и думаю, как воткнуть в землю 16-метровый штырь :(
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния - искровой заряд. Кроме того, молния может делиться на несколько частей. Поэтому последствия от удара молнии могут быть самыми разными. Где-то чуть поискрило, а где-то сожгло до пепла...
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Планируется молние защита стальной трубы, 8 метров от котла, в котельной. Но ведь все это получается завязано со стальной системой отопления? Есть ли опасность и как быть?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не, труба высотой 8 метров на своем фундаменте. Но завязана со стальной трубой отопления. Молние зашиту сделаю, но не пойдет ли разряд в дом по трубам отопления?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно пойдет. От этого и делают молниезащиту...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Видеозапись вебинара "Заземление и молниезащита – защищаем частный сектор".
    Профессор Э. М. Базелян, выступающий лектором на данном вебинаре, рассказал об особенностях систем внешней молниезащиты для индивидуальных сооружений и общественных зданий, а также ответил на вопросы представителей проектных институтов, монтажных и эксплуатирующих организаций.
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    В вебинаре профессор сказал, что вертикальные заземлители не эффективны по сравнению с горизонтальным (контуром). кто нибудь может прокомментировать эту мысль?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для импульса молнии система заземления ведёт себя как волновод, поэтому к ней применима теория распространения волн. Значительная часть тока молнии после удара на землю распространяется горизонтально, только менее 15% тока проникает в глубь земли. В результате, низкое сопротивление менее важно, чем объёмная эффективность заземления.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто у горизонтального контура больше площадь растекания...
    Однако, для эффективной "работы" нужно, чтобы земля, примыкающая к любому заземлителю была влажная, т. е. горизонтальный тоже должен быть заметно заглублен - до гарантированно влажной земли.
  14. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Приветствую, коллеги!
    Имеется небольшой одноэтажный дачный дом 8х12, высота 6,5 м. по коньку. К торцу веранды прикручена телескопическая антенная мачта высотой 10 м. На расстоянии 2-15 м. от дома порядка 4-х высокорослых деревьев (мин. 3 высоты дома). Посередине и на расстоянии 1,5 м. от дома в землю вкопан классический треугольный контур из 50-го уголка, длина стержней 1,2-1,5 м, обвязан между собой и выведен на фасад 40-1 металлической полосой.
    Прошу совета по организации контура молниезащиты. На каком уровне лучше всего делать? Труба, конек или мачта? Если труба из нержавейки, то как изолировать от нее приемник?
    Ну и, напоследок, последствия урагана в прошлую пятницу, север Московской области. Удар молнии в березу:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @jobo,
    1. Берегите Ваши березы;).
    2. Тросовую надо делать: Молниезащиту сделал. Описание, схемы, фотоотчет.
    3. И внутреннюю тоже.
    4. Спутниковую антенну я бы опустил как можно ниже. Если не хватит сигнала (из-за деревьев, или большой длинны кабеля), то - увеличьте диаметр антенны. Также на неё поставил бы специальную грозозащиту - бочонок за несколько сотен рублей. Обязательно - для спутниковых антенн - чтобы пропускал постоянный ток для питания конвертера.
