1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Экран только в том случае экран, если заземлен.
    А по сути, пусть даже через схему телевизора или тюнера все равно имеется связь с землей. Ведь нулевой провод заземлен.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Позволю себе усомниться. Это в каком телевизоре экран с нулём связь имеет? пусть даже через схему...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну не висит же оплетка просто в воздухе, когда отсутствует в розетке третий контакт? Или висит неподключенная?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Там транс стоит. Так что гальваническая развязка имеет место быть.
    На самом деле опыт печальный имеется. Несмотря на на транс. Молния она такая. Если расстояние невелико и перепрыгнет, не постесняется. Да и великое легко. С неба-то допрыгивает как-то. А тут доли миллиметров.
    У меня пришла в антенну, оттуда в видик, дальше в телик, затем в проводку и выскочила в соседней комнате, пыхнув разочек по дороге из бронированного кабеля. Куда делась не знаю. Меня дома не было. Но видик с теликом с виду живые, но внутри много погорело. А розетка в хлам.
    Это я к чему? До земли так и не добралась она. По крайней мере по нулевому проводу.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том то и дело, что периодически всплывают сообщения о прогулке молнии по ТВ бульвару.
    Сама по себе молния - это разряд между двух полюсов: небом и Землей. Я все же думаю, что она нашла маршрут до Земли. По нулевому, по заземляющему...но нашла.
    Хотя вполне возможно, что она перешла из формы электрической энергии в форму тепловой энергии.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Я теперь когда уезжаю, всегда антенну выдёргиваю. И жду не дождусь своего нового дома, где антенна не будет самой высокой точкой.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Помнится, в старых книжках рисовали рубильник на улице, который разрывает антенный провод. Не самый плохой вариант. В дом моей бабушки шаровая через антенну залетала...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И этого опасаюсь. Жизнь вообще страшная штука...
  9. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    Ребята, подскажите...
    Участок в чистом поле в 30 м от реки. Поставили пока только шпунтованный домик 5*3,5 одноэтажный под шингласом. Вокруг больше ничего нет. Деревья у реки, может и повыше домика, но все-таки не близко (от 30м).
    Надо ставить громоотвод или что-нибудь на эту сараюшку?
    А наличие реки у участка вообще никак не влияет на молнии?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет.
    Оцените стоимость дома против стоимости молниезащиты...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Brychuk, не исключено, что этот домик будет дешевле застраховать. По крайней мере, пока не прояснится грозовая обстановка в этом месте.
  12. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    @ink_house, 150 тыр отдали, чтобы домик за 1 день поставили. Неужели стоимость молниезащиты может в большую копеечку улететь?
    @Андрей-АА, про застраховать не думала. Но пересидела одну грозу в нем рядом с газовым балоном - представляла как красиво звезданет, если молния попадет. Кстати да, баллон рванет?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это одному богу известно. Баллон, вообще-то, по правилам должен стаять на улице, иначе может и без молнии звездануть.
    Я тушил начинающийся пожар в соседнем доме после взрыва газа. Жуть. Вопящие полуголые люди все в крови и ожогах...
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это зависит даже от вашего места проживания. Но знать примерную сумму сего мероприятия перед его началом все же желательно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния = шальная пуля. Может попасть куда угодно. В Вашем случае деревья и река роли не играют.
    В баллон молния не попадет, поскольку он спрятан внутри домика. Поэтому про взрыв можно говорить только в случае, если молния подожжет дом.
    Раньше в деревнях ставили высоку мачту с антенной рядом с домом. Вот и здесь желательно поставить такую же мачту, но с молниеприемником. Но не деревянную, а железную. И высотой выше домика в 2 раза.
