1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Реально работает только отдельно стоящий молниеотвод, я как то слушал лекции по молниезащите и во что узнал: Электрозаряд молнии не подчиняется привычным правилам электротехники и при попадании в молниеотвод на кровле он не идёт по наименьшиму сопротивлению, а очень часто идёт по прямой, т. е. на каждом изгибе часть заряда уйдёт в здание, а часть в землю, из за этого очень часто возникают пожары даже при наличие молниетвода на кровле.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    В этом году хочу антену приделать повыше железной крыши, где-то на 3 метра, а чето боюсь, у нас грозы очень сильные. А если к бруску для антены приделать арматурину, к ней провод квадрат на 6, и в землю закопать тоже арматуру, будет ли толк?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лучше, чем вообще без молниеотвода...
  4. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Правильно я понял, что на 2-х этажный дом с кровлей из мягкой черепицы можно не ставить молниезащиту, если рядом дерево в 2 раза большей высоты?
    Фото дома и берез рядом в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/47608/view-image.
  5. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Господа если на столбе с молниезащитой проходит питающий дом кабель, это плохо?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Невозможно точно определить вероятность удара молнии в близ стоящее дерево или дом. Давайте подойдем к этому вопросу проще, а именно оценим вероятность удара в соотношении 50:50, исходя из этого обустройство грозозащиты жилого дома целесообразно.
    А что в этом плохого, молниезащита ведь есть!
  7. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Я имел в виду вот этот пункт инструкции по устройству молниезащиты:
    2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
    а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т. д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
    То есть если сделать токоотвод по дереву, то на доме ничего не нужно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ааааа! Ну, если кровля не металлическая, то конечно используйте для грозозащиты близлежащие вышестоящие предметы. Если будете использовать дерево, то кроме защиты дома вы защите и его!
  9. Naturlich
    Naturlich
    Naturlich
    Сургут
    Правильно, но на мой взгляд, не совсем верно. Данное изречение справедливо в случае недостаточно эффективного заземлителя (контура), при этом мощность разряда делится между основным заземлителем, и "параллельными цепочками". То есть вся кровля на короткое время находится под высоким потенциалом по отношению к земле.
    В общем забитый на метр пруток под заземляющий контур никак не канает. По своей практике знаю. Порой мужикам такие свайные поля приходилось набивать, чтоб я им вожделенные 4 Ома намерил (требование ПУЭ)... Опять же с кровли до заземляющего контура, как правило, выполняется 2 и более спуска.
    Потому что "параллельных цепочек" нет. Там и нормы к заз. контуру гораздо либеральней. НО! Следует помнить. что во время грозы приближаться к такому молниеотводу ближе 4 метров будет не очень правильным решением.
    Да, кстати, по теме... Если грозовой разряд попадёт в незаземлённую кровлю... Да ну его нафиг, пусть лучше не попадает...
    А редактировать своё сообщение тут низя? Просто я карычу отвечал, а получилось не совсем понятно.
    Если заземляющий контур данного молниеотвода не шибко хорош, то в случае попадания молнии, на данном молниеотводе возможно появление электрического потенциала, достаточного для пробоя изоляции Вашего кабеля.
  10. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Увы молниеотвод упрощен, два соединённых штыря длинной 2,5 м, диаметром 8мм. питающий кабель проходит в 5 см. от молниезащиты, врядли пробьет:hello:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога...:aga:
    Если ему захочется - пробьёт и на метр, даже при шибко хорошем заземляющем контуре.
  12. TomashiovP
    TomashiovP
    TomashiovP
  13. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Поставьте в щиток вводной АВ, ОПН (ограничитель перенапряжения) на фазу и на нейтраль (т.е. 2шт), потом устройство защиты от импульсных перенапряжений (для безопасного замыкания на землю импульсов тока при ударе молнии), потом Ваша разводка...
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Решил сделать молнеотвод. Подскажите пожалуйста, дом стоит в чистом поле, высоких объектов рядом нет, рядом с домом (в 2,5 метрах) есть заброшенная скважина с диаметром трубы примерно 100мм. и глубиной 26м. Можно ли сделать из металлических труб разного диаметра телескопический молнеотвод и вварить в трубу скважины. Хватит ли площади заземления?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно.
    Хватит.
    Если механически всё выдержит.
