1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    поселок Колхоз имени Кирова
    Хочу защитить дом от молнии. К примеру крыша металлочерепица, на ней светодиодная подсветка (для зимы и нового года), она включена в розетку с заземлением. Вопрос - куда разряду легче шибануть в дерево, или чуть ниже в крышу с заземлением?
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    А также может быть причиной пожара
    Про деревья ничего кроме как в РД 34 не сказано для объектов 3 категории:
    "а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т. д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;"
    Но я думаю, что 0,2 это мало, если подходить правильно, то нужно делать расчет высоты молниеприемника, как для любого другого объекта. Как крепить его к дереву, тоже сложный вопрос
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня похожая ситуация.
    Рядом с домом - березы, примерно вдвое выше.
    Но дом выдвинут террасой достаточно далеко.
    Вот сижу ломаю голову ...
    На крышу городить ничего не хочу, а отдельно стоящая мачта 24 м - 120 т. руб. :no:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен со всем тезисами.
    Но, лично я бы не заморачивался;)...
  5. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    Позвольте спросить, а что такое РД 34? Действительно можно на дерево? Закрепить можно ослабленными хомутами.
    Заморачиваться нужно т. к. у соседа недавно дом сгорел, а у другого рядом с домом в дерево шибануло - дом смогли отвоевать.
    Тем более если бы кровля была не токопроводящая, а 200м2 мет. черепицы... тут уж задумаешся.
    Высота дома в самовысокой точке (у трубы и воздухана) 8,5-9м.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Помимо защиты от ПУМ, вам нужно будет защитить вашу электроустановку (от ВРУ до потребителей) от перенапряжений в сети, возникающих после образования молнии. Поэтому, повесив молниеприемник (токовод в вашем случае) на дерево, вы проблему не решите. Защита строения от ударов молнии - объемная задача и наскоком ее не решить.
    Ваши строения, с большой вероятностью, можно защитить тросовыми молниеприемниками с обустройством качественного ЗУ и установкой УЗИП.
    Вот вам РД 34, но толку от прочтения не будет никакого :). Да, металлочерепица покрыта полимером, т. ч. крыша у вас не особо и "проводящая"...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От молнии дом сгорел?
    А на каком расстоянии от дома дерево стояло? Если метра два, то, мне кажется, что дом от одного дерева не загорится.
    Ну, а вообще, если заморачиваться, то - по серьезному.
    Я вот так заморочился у себя:
    Молниезащиту сделал. Описание, схемы, фотоотчет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Светодиодная подсветка, хоть и включена в розетку с заземлением, тем не менее не заземлена. Вилка скорее всего не имеет заземляющего контакта, а если и имеет, то заземление приходит только на блок питания.
    Если молниеприемник ставить на дерево, то желательно так, чтобы штырь был выше дерева. Иначе молния по дороге к штырю может поджечь дерево. К тому же, поставив молниеприемник на дерево, Вы искусственно стараетесь направить молнию к дереву.
    В Вашем случае, наверно лучшим решением было бы натянуть над коньком трос. Закрепить на воздуханах стойки высотой метра полтора-два и между ними натянуть трос или стальной прут. Чем выше будет трос над кровлей, тем лучше для кровли.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Скорее. это приманка молнии не к дереву, а к дому.
    А это нужно ?
    Бесплатный сыр ?
    Да ну его на фиг.
    Молниезащиту имеет смысл делать если дом стоит в чистом поле, в условиях стандартной застройки он не нужен.
    ИМХО
    Щас закидают тапками, громом и молниями.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да.
    апд.
    зависимость числа ударов молнии от высоты объекта - квадратичная.
    Т. е. при высоте дома 10м и дерева 20м - в дерево молния будет ударять в 4 раза чаще, чем в дом. Или, нагляднее - из 5 ударов молнии - один в дом...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Вот о том и речь.
    А это нужно ?
    Не, ну если только кому не хватает выделенной мощности, ;) аккумуляторы для машины еще можно зарядить, лет этак на 1 000 000. :aga:
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Позавчера тестю молния залетела. И крыша металл профиль и деревья рядом, и воздушка со своим заземлением, и дом стоит под горкой. Залетела в тарелку тв, которая закреплена к стене дома ниже крыши. Вышла через конфорку электроплиты. Вот такие чудеса. Говорит первый раз такое увидел за 70 лет. Погорела половина электроники. Даже трубка радиотелефона лежавшая на диване в другой комнате. Несколько лампочек взорвалось и потом сработала автоматика. Что можно придумать наряду с автоматами, чтобы минимизировать потери если и мне не дай бог залетит?
  13. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Если по полной, то начинай от СУП и заканчивая УЗИПами в комплексе с внешней молниезащитой.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за информацию!
    Всё делать по полной программе, как написали чуть выше...
    Если бы над домом был трос, то навряд ли бы молния залетела через тарелку...
    Кстати, все антенны - и тарелки и эфирные надо заземлять.
    Что значит "вышла"? Ушла в землю?
    Конфорка жива?
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Андрей-АА, вышла столбом из конфорки белым пламенем, вспышкой с искрами и грохотом с его слов. Сам не видел, но тесть у меня человек серьёзный, бредни выдумывать не станет. Можно предположить что ушла через корпус в землю, а может просто разрядилась, я не знаю.
