1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @muai2, что сделано, то сделано. Может быть и проще. Через пост вверх всё, буквально "покаялся".:|:
    Этот этап прошли, следующий - внутренняя молниезащита. Сделаю - выложу, может кому-то поможет (когда - не знаю, очень много других хвостов, которые надо подобрать до наступления холодов). Определённые понятия по системе молниезащиты всё равно остались. Особенно порадовала цена вопроса по сравнению с устройством того-же головой какой-нибудь конторы, а руками - всемирной универсальной корпорации Узбек\Таджик строй. Спасибо всем.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Не уверен. Я б еще добавил молниеприемников и тем самым улучшил защитные свойства вашей внешней молниезащиты.
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @muai2, Иногда бывает, что лучшее - враг хорошему. Я остановился на этом. :hello: Повторюсь, выше упомянутые рекомендации, хочется надеяться, разрабатывали не дятлы или тётлы.:aga: Обсуждать их - не буду в виду отсутствия необходимого багажа знаний и опыта. Примем как аксиому. :hndshk:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В молниезащите чаще бывает - вроде что-то сделал, а по сути - эффект чисто психологический, просто спать будете спокойно - у вас же типа есть молниезащита :aga: А насколько она эффективна - это неважно, так? Это как закрывать зверь на щеколду, которая прикручена двумя саморезами 15 мм длиной в надежде, что они выдержат удар ногой. Зато спится крепко - я же на щеколду закрыт, никто не войдет :aga:
    К методике расчета с помощью "катящейся сферы" у специалистов множество вопросов, она зачастую дает обескураживающие результаты.
    @Максим1801, сообщите пожалуйста геометрические размеры вашего дома: ширина, высота (по коньку), высота конца молниеприемника.
  5. RIM5555555
    RIM5555555
    RIM5555555
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума. После того, как этой весной в дымоход моего дома угодила молния и лишь чудом удалось избежать пожара, было принято решение поставить громоотвод. Но молниезащита всего дома оказалась неожиданно затратным мероприятием, и поэтому я ограничился установкой одного стержневого молниеприёмника, высотой 3 метра на дымовую трубу. Отводящий спуск крепится к материалу кровли (профнастил) в трёх местах на металлических зажимах. И как видно на фото, находится в соприкосновении со снегозадержателями. Когда я задал вопрос, почему отводящий спуск крепится не на изоляторах, инженер ответил, что такой способ крепления тоже допустим. По его словам, если в громоотвод и ударит молния, то заряд проскользнёт по проводу очень быстро и распространения электричества по материалу кровли не произойдёт. Но вот я задумался...Если токоотвод присоединён непосредственно к кровельным листам не привило ли это к тому, что теперь вся моя крыша превратилась в молниеприёмник? Не увеличит ли это вероятность попадания в неё молнии? Ведь заземлять саму крышу недопустимо. Под металлопрофилем находятся рубероид и деревянные стропилы.
    Есть такая идея. Взобраться на крышу, отогнуть проводник от снегозадержателя, вытащить его из зажимов, обмотать в этом месте толстым слоем изоляции и вставить его в эти зажимы обратно, уже заизолированным. Контакта с крышей в таком случае не будет. Скажите, стоит ли так сделать, или это всё мои заморочки?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не стоит... в силу полной бесполезности...
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Как раз наоборот. Все железное, что есть в доме должно быть заземлено. И крыша в т. ч. И то, что молниеприемник касается кровли это нормально. Наоборот сделайте нормальный надежный контакт кровли и молниеприемника. Молния все равно ударит (должна!) в самую высокую точку. А это и есть молниеприемник. Вы бы хоть место указали где вы живете, что молнии по трубам бьют.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И Вы правы. Теперь молнии нет нужды во время полета сворачивать к молниеприемнику. Теперь молния пойдет по кратчайшему пути. А в молниеприемник она попадет только в том случае, если он окажется у нее на пути случайно.
    Или вот другой расклад событий... Путь молнии пролегает в метре от кровли. Если кровля не заземлена, то молния не обратит на нее внимания и продолжит движение к земле по своему пути. Если же кровля будет заземлена, то молнии проще свернуть к металлу и по проволоке добежать до земли.
    Электричество выбирает путь наименьшего сопротивления. В проволоке сопротивление меньше, чем в воздухе.
    Рассматривайте этот текст как мнение, а не как Правило.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это было бы правдой, если бы листы кровли имели между собой электрический контакт
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю насколько оправдано использовать вот такие коньковые венттрубы для размещения на них тросовой молниезащиты в виде 8 мм проволоки?
    На крайних трубах проволоку загнуть к верху и сформировать вертикальные штыри высотой по 70 см, а всю магистраль заземлить.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Костя, вы сказали некую фигню! Для этого и делают молниеприемники самыми высокими на строении, чтобы молния попала именно в него. А не рядом с ним в крышу! Не-е если молниеприемник ниже уровня конька крышы тогда может и в крышу ударить, но тогда это и не называется молниеприемником.
    А я вам говорю Правило - Все железное в доме должно быть соединено между собой и заземлено. И молниеприемник в т. ч.
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вот именно. молния просто прожжет кровельный лист. Кровельный лист можно считать молноприемником если его толщина будет раз в 5 больше.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы в корне не правы. Для электричества главное не толщина а сечение. Посчитаем сечение крыши длиной 10 метров и толщиной металла 0,5 мм. 10000мм х 0,5 мм - получается 5000 м2. Даже если учесть, что листы соединены между собой саморезами и фактическое сечение а 50 раз меньше, то сечение получается 100м2. А это как раз достаточно для молниеприемника сечением 10х10 мм.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    и такую же площадь имеет канал молнии?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - абсолютно неверное суждение. Молния прожжет дыру в тонком листе и капли расплавленного металла попадут на сгораемые материалы. Пожар.
    Не надо фантазироваить в тех вопросах, которые уже исследованы узкими специалистами.
    Это - в доме! А вот что над домом это - немного другой вопрос...
    Контакт там есть, но такой..., что самая мизерный ток от молнии мгновенно превратит их в обгоревшие.
    Здесь надо рассматривать всегда два момента времени:
    1. Первое мгновение удара - есть только потенциал, а тока пока нет. Тогда, казалось бы, крышу лучше заземлить для уравнивания потенциалов. А, может быть, и не обязательно заземлять, т. к. ни людей, ни оборудование на крыше нет.
    2. Следующие микросекунды - пошел ток. И тогда крыша такого тока гарантированно не выдержит.
    Вывод:
    Я бы не стал заземлять крышу при наличии внешней молниезащиты.
    Не поможет. Нормальный изолятор на дясятки и сотни киловольт - сложная и большая по размерам штука. Изолента для молнии - баловство, пробьет с пол тыка...
    Для такой почти горизонтальной крыши короткие вертикальные штыри почти бессмысленны. А высоких, несколько метров высотой надо немало...
