1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. RIM5555555
    RIM5555555
    RIM5555555
    Живу в Подмосковье, 30 км от Москвы. Был конец апреля, вторая гроза в сезоне. Да это и грозой то назвать трудно, так громыхало где то...
    Конечно, если ударит, то пробьёт. Но ведь если я заизолирую проводник то не будет электрического контакта крыши с землёй. А это, по мнению многих людей, резко снижает вероятность ПУМ в к
    Мой молниеприёмник не защищает всю крышу. В конус его защиты попадает только район труб
    Видел на ютубе какой-то ролик по монтажу молниезащиты. Там отводящий спуск специально крепили к металлическому водосточному жёлобу с помощью специального крепежа.
    Как видно, в вопросах молниезащиты есть большая группа людей, утверждающих что любые заземления только увеличат попадание небесной гостьи. Естественно, все фирмы выполняющие молниезащиту, имеют противоположную точку зрения. Вот бы ещё понять, кто всё-таки прав. :)
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А чего тут понимать-то? Посмотрите на серьезные строения. Заправки, склады военные и т. д. Везде сделано в расчете, что молния ударит! И значит все надо заземлить! А ведь теоретически можно бочку с бензином поставить на изолированные чурбаки и жить себе спокойно, что уж в изолированную от земли бочку с бензином молния не ударит?
    Такое сечение рекомендовано для молниеприемника и спуска.
    У меня молниеприемник, земляной провод в розетках (РЕ), железная газовая труба (после вводной изоляционной втулки), ворота, двери, ограждение балкона и крыльца, навес, забор, крыша... вроде все - имеют электрическую связь. Это и называется - все, что в доме должно быть соединено между собой и заземлено.
    Ну ведь @RIM5555555, ударила в трубу и не прожгла ничего. А труба из металла не толще 1 мм.
    Да это вы батенька фантазируете а не я. Какие-то микросекунды потенциала без тока... В таком случае металл тоже прежде чем проплавить до дыры сначала надо нагреть. А это тоже время. И за это время ток успевает растекаться по проводникам. В том числе и по той же крыше.
  3. RIM5555555
    RIM5555555
    RIM5555555
    Прожгла несколько небольших отверстий. Потом, может, зафоткаю. выложу. Мне ещё кажется, что молния слабоватая была. Они ведь тоже различной силы бывают. Слышал истории, что молния кирпичные трубы на куски разносила
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Что-то в вашем королевстве не так. Даже снаряд в одну воронку дважды не попадает.
    А тут молния... :aga:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Только может быть не квадратные метры там все-таки? Попробуйте также посчитать плотность тока молнии в толще металла, прилегающего к точке удара. Будем считать, что канал молнии имеет диаметр 3 см.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну понятно же что очепятка!
    Для чего? Что бы вас в чем-то переубедить или переубедиться самому? Не хочу! Без этого полно дел. Я все это (заземление и т. д.) уже давно сделал и переделывать не собираюсь. Сейчас занимаюсь мебелью.
    Это потому, что труба не была заземлена (в надежде что в этом случае она не притянет молнию!). А если бы была заземлена то весь заряд ушел бы в землю. А так (по вашим же раскладкам про микро и наносекунды) пока электричество искало путь куда бы ему с этой трубы дальше идти вот и прожглись эти дырки. Все заземлять! И немедленно!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот! В саму точку!
    Занимайтесь чем угодно, но если в вопросе не разбираетесь, то лучше - читать, а не писать...
    Доказательство некомпетентности вот эта "мудрость":
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Их буде 4 штуки на крайних коньковых аэраторах, крестом.
    Вопрос - пластиковый аэратор можно рассматривать как изолятор для шины молниеприемника ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Настоящие изоляторы на большое напряжение - вещь не тривиальная...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электрический контакт скорее всего есть. Слабый, но есть. Этого контакта недостаточно, чтобы пропустить разряд молнии без проблем, но он вполне подойдет для создания нулевого потенциала, т. е потенциала Земли.
    Вы можете придумать и озвучить любое правило. Но после этой ахинеи даже обсуждать с Вами что-либо не хочется.
    Обручальное кольцо заземлили?
    @Андрей-АА ответил Вам, я с ним солидарен.
  11. RIM5555555
    RIM5555555
    RIM5555555
    Послушал Базеляна. Он вроде как гуру молниезащиты считается). Так он тоже говорит, что удар молнии в металлическую кровлю, при наличии под кровлей горючих материалов недопустим. Сейчас уже ладно, но весной заизолирую отводящий спуск, что бы моя крыша не имела контакта с землёй. Что бы не думалось...
    А вот непосредственно про стержневые молниеприёмники. Являются ли они такой уж лакомой приманкой для молнии? Например, высота моего конька 8 метров. Трёхметровый стержень установлен на дымоход и возвышается над коньком примерно на метр. Ведь это всё копейки по сравнению с теми расстояниями, которые между землёй и грозовыми облаками. Надеюсь, дополнительно ничего притягивать не будет?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это логично.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Маловато будет (с).
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сорри, ничего не вижу тут нетривиального:
  15. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Подскажите, а можно на почти плоскую крышу из метал черепицы положить арматуру вдоль всей длинны (ширина 12 метров длина 8 метров) и второй конец приварить к заземлению такой же арматурой? Или обязательно делать шпиль?
