1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Оттяжками
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Во-первых: в тех книжках на которые вы ссылались оттяжки упоминаются:
    Во-вторых длина такого токоотвода меньше (12 м, а не 16 м), а выпрямленность лучше.
    И их два в разные стороны от дома на два заземлителя.
    Соответственно работает он тоже лучше.
    Да и делать токоотвод по стене вблизи окон? Лучше подальше его отвести от дома вообще, что моя конструкция как раз и делает.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    KorbenDalas, нравится - делайте, потом расскажете...
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Понятно, аргументы кончились.
    Кстати в той же книжке такой способ молниезащиты присутствует:)]
    Эдак об опору кто-то в грозу схватится рукой может или портянки снимать пойдёт ...
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Обратился в одну из компаний, монтирующих молниезащиту.
    Получил смету:
    5 штырей: 4х1,5м +1х2м с установкой = 51 249р
    токоотводы = 14 605р
    заземлитель = 38 020р
    УЗИП = 38720р
    проверка своей работы = 9 000р
    Итого = 157 961р
    ОХРЕНЕТЬ!
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    На эти деньги почти тонну черного металла можно в землю зарыть, неужели он сгниет быстрее омедненной трубочки?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот эскиз. По моему их конструкция не защитит дом полностью.
    Я вижу кучу незащищенных мест.
    Или Базелян ошибается? :)]
  8. Viteka
    Viteka
    Viteka
    Это золотое заземление получается, видать на олигархов рассчитано. :)] Простому смертному такое явно не по карману. На что они рассчитывают приводя такие цены?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Цена самого 6-ти метрового (цельного прутка арматуры) заземлителя - 300 рублей и работы с Марусей - 5-10 минут!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Viteka, я уже писал, но Вы - новичок, поэтому повторюсь. Я себе сделал из подручных материалов за мизерную сумму. Ну, и за чешские УЗИПы заплатил заметную сумму. Кажись тыщ 10 что ли. Здесь главное разобраться что делать и как...
    Очень много нюансов. И лучше иметь квалификацию в электрике, электронике, энергетике...
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На ебее видел УЗИПы рублей по 700 со сменными вставками
  12. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Уважаемые знающие люди!
    Начала читать вашу тему и на 5 странице сдалась. Мой мозг не способен переработать прочитанное и выдать вразумительный ответ на вопрос: нужна ли молниезащита двухэтажному дому из клееного бруса с мягкой кровле в дачном поселке с типовыми домами.
    Буду очень признательна за ответ. Спасибо!
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ничего удивительного.
    Этот вопрос больше относится к теории вероятности. Наверняка можно найти информацию по количеству "ударов молнии" в вашем районе. А дальше решать вам. И надо еще понимать, что молниезащита не защищает от "удара", а минимизирует последствия. А если не хотите сильно заморачиваться, то пристройте на крыше или в непосредственной близости от дома шест с металлическим штырем. Штырь чтобы метра на 2 выступал выше крыши и заземлите его к чему нибудь железному в земле (забор, ворота, навес и т. д.). От качества сделанных работ будет зависеть степень последствий.
    А вообще ищите ответы не на подобных форумах с "болтовней" на 90 страницах, а конкретно ищите ГОСТы по молниезащите и сами читайте исходники.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Почитайте инструкции по данной теме
    Пособие к РД 34.21.122-87 Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений"
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    РД 34.21.122-87
    СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»
  15. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Спасибо!
    Кратко пробежалась по указанному тексту.
    Правильно ли я понимаю, что нужны а) тросовый молниеотвод на крыше (у меня двухскатная, не плоская) или б) отдельно стоящий молниеотвод.
    Вопрос. А какой из этих двух вариантов самый практичный и требует наименьших усилий при эксплуатации (наблюдения за исправностью, замены)?
