1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С цифрами не могу. Все же я не специалист по молниеотводам и грунтам. Я простой электрик, рассуждающий на соответствующем уровне.
    А рассуждения строю вот на чем.
    На картинке 2 варианта: первый - молниеотвод не соединен с СУП, второй - соединен.
    При любом раскладе какой-то импульс в дом просочится. Вопрос только в размерах этого импульса.
    Цифры взяты условно, но здесь вполне можно понять: чем дальше от дома будет контур молниезащиты, тем больше импульс молнии будет гаситься в земле, тем меньше будет остаточный импульс в доме.
    Когда молниеотвод присоединен к СУП, то в дом пойдет максимальный импульс.
    И опасность заключается не столько в безопасности людей, сколько - в безопасности бытовой техники. В пожарной безопасности.
    Ведь если на заземляющем контакте какой-нибудь стиральной машины окажется потенциал 100 кВ, то он с легкостью пробьет кусок пластмассы, отделяющий заземляющий контакт от нулевого проводника. И на нулевом проводнике будет какой-то импульс. А в результате может сгореть блок питания той же стиралки или чего другого. А если мощный импульс попадет на экранирующую оплетку ТВ кабеля, то пробой может пройти и в спутниковом оборудовании, и в телевизоре. Здесь и загореться техника может.
    Еще я упоминал подключение газового котла и газовой плиты.
    Вся бытовая техника, включая всякие дополнительные аксессуары, расчитана на бытовое напряжение. Допустим, та же диэлектрическая вставка между газовым шлангом и газопроводом максимум расчитана на 600 В. А тут молния преподносит 100 000 В. Так при таком потенциале эта диэлектрическая вставка легко может быть пробита и по газовому шлангу пройдет немалый ток молнии. Со всеми вытекающими.
    На мой взгляд, чем больше спусков от молниеприемника и чем дальше они от дома - тем лучше. Например, спуски можно организовать тросовыми растяжками. одну в левую часть огорода, другую - в правую. Чем больше и дальше - тем меньше будет размер импульса внутри дома.
    Ошибаюсь я или нет - не мне судить. Но это мое мнение. Принимать решение все равно Вам. Надеюсь, что сторонники иного мнения тоже дадут развернутое пояснение.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно распространяется. Куда ж он денется.
    Вопрос в другом: как далеко, с какой величиной и как долго.
    Провод ЛЭП 220 кВ, упавший на землю и молния с потенциалом 220 кВ, попавшая в землю - это совершенно разные вещи с разными последствиями. И складывается впечатление, что многие путают эти ситуации.
    Уже рассказывал, еще раз расскажу. Я был в гостинице в Москве, когда молния ударила в гостиницу. Можно со 100 % -ой уверенностью сказать, что СУП в гостинице имеется и, наверняка, молниеотвод соединен с ней. Так вот после этого удара в гостинице сгорела телефонная связь и лифты. Может и еще что-нибудь, но постояльцы заметили только это.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    СУП не спасает от электромагнитного импульса тока молнии. От этого спасает экранирование и использование множественных токоотводов.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто говорил, что спасает?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Курс физики. И те кто его освоил и применяет в профессионльной деятельности. Уже приводил ссылку на серию вебинаров Базеляна:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLe8r5bEnvnZMT7XVXasuUHoNbit9iWI7d
    Потратьте немного времени, просмотрите эти видео где профессионально, но в то же время доступно и незаумно рассказывается о молниезащите и заземлении, даются практические рекомендации и ответы на распространенные вопросы, аргументированно развенчиваются типичные мифы, стереотипы и заблуждения.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ж смотрели. Расскажите. Не все, а по сути обсуждаемого вопроса.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Рассказываю.
    Про общий заземлитель для молниезащиты и защитного заземления уже набил мозоль на языке.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Фрагмент выступления Базеляна (смотреть с 40 минуты):
    Кратко - разнесение менее 50-100 метров не имеет смысла.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кратко, у Базеляна некоторые выводы основаны лишь на математической модели.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кратко не получается. Некоторые моменты (а я посмотрел ролики) вызывают сомнения и, откровенно говоря, непонимание.
    Базелян утверждает, что разделять заземлители молниеотвода и защитного заземления нет смысла. Мол, все равно будет напряжения шага и прикосновения. При этом он неоднократно сказал, что 60 % тока молнии все равно доберется до заземлителя защитного заземления, а значит попадет и в СУП.
    Во-первых. Кому как, а мне греет душу тот факт, что хотя бы часть энергии молнии уйдет в грунт. В первом вебинаре Базелян сказал, что напруга в 70 кВ может и не убьет, но будет неприятно. Что он сам попадал под такое напряжение. Что ж...молнии ведь разной мощности бывают. А вдруг та молния, которая прилетит в дом, будет слабенькой и мощность, потерянная в грунте будет как раз кстати.
    Во-вторых. Честно говоря, у меня вызывают сомнения эти 60 %. Базелян нарисовал контур дома и рядом отдельный молниеотвод. И говорит, что 60 % заряда будет на доме. Почему 60 ? Насколько я знаю, ток в грунте распределяется по сфере. На дом должно приходиться меньше 25-ти процентов. Почему он считает, что ток молнии должен попасть в дом? Там медом мазано?
    Еще трудно дать качественную оценку понятиям "напряжение шага" и "напряжение прикосновения".
    Какой смысл говорить о разнесенных заземлителях, если напряжение шага все равно будет присутствовать. И опасность попасть под него будет зависеть только от того, с какой стороны и куда будет двигаться человек.
    А "напряжение прикосновения" ? Прикосновения к чему? Если вспомнить про асфальтовую отмостку, то наверно речь идет о прикосновении к дому. Базелян верит, что молниеотвод надо присоединять к СУП. Тогда зачем эта асфальтовая отмостка?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для себя вывод сделал такой:
    1. Делать для молниеотвода отдельный заземлитель. Много/не много, а токи в доме будут меньше. И думаю, что не 60 % тока придет в дом, а значительно меньше. А вот при прямом соединении заземлителей ток в дом придет в полном объеме.
    2. Делать несколько спусков и относить их тросами дальше от дома. В огород (и посадить около заземлителей хрен :aga:).
    3. На счет асфальтовой отмостки сомневаюсь. Не нравится запах разогретого асфальта. А вот гидроизоляция фундамента - это в тему.
    4. Очень сомневаюсь по поводу полосы вокруг дома под отмосткой. Если заземлитель расположен локально в огороде, то максимальная опасность шагового напряжения будет там же. А с полосой такая опасность будет вокруг дома. Откуда ни подойди.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Как всегда слова умных людей (Базеляна) создают больше вопросов, чем было до их прочтения... :)
    Профессионалы! Скажите честно, и по возможности без умных слов о шаговом напряжении и напряжении прикосновения - чо делать? (Кто виноват потом решим)
    Дом стоит на возвышенности.
    Молния один раз уже била в ближайший к дому столб. Счетчик сгорел, компьютер и что-то по мелочи.
    Это было лет 15 назад. Ни заземления ничего другого не было.
    Новый дом выше старого, и выше столба, в который прилетало. Дом деревянный, крыша битумная черепица.
    Сейчас сделано заземление (есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/217423/).
    Планирую дополнить заземление контуром вокруг дома со штырями по углам (оцинкованные шпильки) для молниеприемников.
    После установки УЗИП (тоже много вопросов) хотел ставить тросовые молниеприемники на крыше дома и подключать их к контуру.
    Потенциал на корпусах приборов и пр. заземленных предметов в доме опасен для жизни, при ПУМ в молниемприемник на крыше, при условии, что будет СУП?
    Что будет с электроникой?
    Есть вариант защиты от заноса потенциала через заземление? Только реальный, делать изолированный глубинный заземлитель на 60 метров не смогу - дороже всего дома выйдет.
    Ведь наверняка есть стандартные решения.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а почему после, а не до?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Олег4D, здесь, к сожалению, нет профессиональных знатоков молниезащиты. Мы тут обсуждаем и спорим, основываясь лишь на своих умозаключениях. Поэтому и Вам придется включать свою интуицию.
    Молния попадает в грунт и "растекается". Можно сравнить с кругами на воде от брошенного камня. Первый круг - самый сильный, а по мере удаления он ослабевает.
    Допустим, молния имела заряд 100 000 В, когда вошла в грунт. Грунт в точке входа имеет потенциал 100 000 В, на расстоянии метр - 90 000 В, еще метр - уже 80 000 В и т. д. пока совсем не исчезнет.
    Если Вы в это время двигались в дом, чтобы спрятаться от дождя, и находились на расстоянии 5 метров от точки входа молнии, то одна Ваша нога будет стоять на "кругу" с потенциалом 50 000 В, а вторая нога на "кругу" с потенциалом 40 000 В. И лично Вам достанется напряжение 50-40 = 10 кВ.
    Вот Вам эффект шагового напряжения.
    И, к сожалению, от этого никуда не деться и от этого не избавиться.
    Хоть отдельный заземлитель, хоть приваренный к общему заземлению - один фиг. Ведь Ваш маршрут тоже меняется. Хоть в огороде Вам молния настигнет, хоть около крыльца.
    И заметьте, Базелян этому вопросу практически не уделяет внимания. Ибо бесполезно. И спасает нас только то, что время воздействия - это микросекунды. Хотя и не всех спасает.
    Поэтому лично я отношусь к этому вопросу так: если уж не избежать, то хотя бы уменьшить вероятность. А вероятность попадания под шаговое напряжение можно уменьшить только одним способом - удалить точку вхождения молнии в грунт как можно дальше от людей.
    Здесь много говорилось про уравнивание потенциалов, про необходимость присоединения молниеотвода к СУП.
    Уравнивание потенциалов - это хорошо и правильно. Это безопасно для людей. Но только для тех людей, которые находятся внутри дома. А для тех, кто приближается к дому, эта СУП значения не имеет.
    Даже наоборот, если молниеотвод присоединить к СУП, то для людей, которые приехали домой и приближаются к калитке или крыльцу от этого только хуже. Ведь волны электричества начнут распространяться не от молниеотвода, а от крайней железяки, входящей в СУП.
    Допустим, молниеотвод сделан в огороде и он не присоединен к СУП. Ударила молния и по грунту пошла волна электричества. Пока она дошла по грунту до дома, она уменьшилась и в систему заземления дома вошло уже не 100 000 В, а 60 000 В. Далее эти 60 000 В без потерь прошли по железу вдоль дома и далее до калитки по грунту докатилось только 30 000 В.
    А если молниеотвод присоединить к СУП, то по заземлению дома пойдут все 100 000 В и далее по грунту к калитке придет не 30 000, а все 70 000 В.
    Текст громоздкий, цифры условные, но надеюсь, что мысль выссказал достаточно понятно.
    И это только часть проблемы. Отдельно можно говорить о защите кровли и о защите бытовой техники.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если Вы имеете ввиду почему сначала узип, а потом молниеприемники, то это тоже по Базеляну.
    Сначала делается внутренняя молниезащита (заземление, суп, узип и т. д.), и только потом внешняя - устанавливаются молниеприемники, спуски и т. д.
    Только так, иначе проблем будет больше, чем пользы.
