1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Верхние 1.7 метра не крашенная алю труба 25 х 1 мм. На ней 2 антенны. 3г и gsm repiter. Норм лм контакт будет между крашенными секциями? Или лучше провод заземления на болт к самой верхней секции?
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Здесь как-то была картинка немецкого варианта (стандарта) подключения заземления в частном доме, где от заземлителя токовод вдоль мачты поднимается напрямую к молниеприёмнику. Наверное, неспроста.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гораздо лучше. Только штырь молниеприемника должен быть выше антенны больше, чем её длинна.
  4. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Ну оставить кончик не проблема. Антенна квадрат 20*20.
    Интересно сама антенна переживет молнию? Если она висит на том же штыре откуда буду снимать заряд
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СергейИ, на людей, вообще-то, шаговое напряжение тоже "действует"...
  6. Demmer
    Demmer
    Demmer
    А можно ли в качестве токовода использовать стальной трос 5-6мм ?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, но >/= 8 мм.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что это - неверно.
    Сечение стального токоотвода должно быть от 50кв.мм, а сечение тросов считается не по общему диаметру, а по сумме сечений всех проволочек...
    Причем, тросы иногда покрыты смазкой, которая при первом же нагреве от молнии загорится. Лучше токоотвод сделать из проводника единого сечения.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И кстати по моему спуск молниеприемника должен быть от 100м2. Лично у меня полоса 25х4. А сам молниеприемник штырь из 12-ой арматуры.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, белорусские нормы требуют для троса min 50 кв. мм и диаметр каждой жилы min 1,7 мм...
    Никто не запрещает повесить трос d12 мм...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Катанка" Д=8мм, или "полоса". Видимо, арматура тоже пойдёт.
    Катанка это - прокат...
  12. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Почитал тему. Понял глобально, что молниеотвод нужен, но не гарантия от пожара от попадания молнии.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А скрученных два троса по 6мм ?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так ты сам два троса скрутил вроде :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше делать так, как я написал, а не как сделал довольно давно. И скрутил я не два, а 4 троса, они по сечению подходят, но не по остальным названным мной параметрам.
