1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать внешнюю молниезащиту.
    Пусть у Вас стены хоть какие...но во время дождя они будут мокрыми. Да и по водостокам тоже будет течь вода.
    Привлекать молнию к дому или не привлекать - это немного иной разговор.
    Не привлекать - это для крыш со сгораемым покрытием, битумным. Тут желательно отдельностоящие молниеприемники или тросовая система с высоким расположением.
    Т. е. речь не идет о необходимости молниезащиты, речь - о конструктивных особенностях.
    А если Вы опасаетесь шагового напряжения, то опустите трос к земле не вдоль стены, а в сторону.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Вот скажите, надо металлочерепицу подключать к СУП? вроде как надо. В таком случае, крыша невольно становится молниеприемником?
  3. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Металлическая крыша и так имеет контакт с землёй, например, через систему водосточных желобов. Особенно, в сырую погоду, когда ливень стеной. И потенциал земли, на крыше, всегда присутствует. Поэтому, установка молниезащиты, подключение крыши к СУП, никак не станет притягивать дополнительные молнии к крыше. Если конечно молниеприёмник не имеет высоту метров 30. Всё ИМХО, конечно. Пользуюсь здравым смыслом и информацией от Базеляна. Поправьте, если не прав
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Имеем 2х этажный дом на участке 6 соток, обнесен забором: из профильных труб 6х6 см, с шагом 3 метра, забетонированных в землю на 2 метра, соединенных поперечными трубами 4х2 см.
    Если молниеотвод дома соединить шиной с трубой забора, хватит заземления?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо присоединять к забору "молниеотвод". Для молниезащиты применяется тот же заземлитель, который используется для электробезопасности. И он тоже не должен соединяться с забором. Лучше всего задействовать арматуру ЖБ фундамента, либо делать контур вокруг дома.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Не надо потому, что не по ГОСТУ? Потому, что не выдержит забор и будет фейерверк? Потому, что опасно, для людей у забора, гуляющих в грозу?
    Я понимаю, что делать отдельный контур правильней. Просто есть железный забор являющийся большим контуром по идее должен работать.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Последняя причина. Опасно не только в момент удара молнии, но и при возникновении аварийной ситуации в доме (замыкание на землю), а в системе TN-C-S - также и при обрыве ПЕН-проводника воздушной линии
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я имел ввиду только про молниезащиту
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По всем вышеперечисленным причинам и еще по нескольким
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    НУ и какие еще несколько причин?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вышеперечисленных не достаточно, чтобы отказаться от затеи?
  12. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Да не слушайте никого. Вполне достаточно будет. А как же заземляют через арматуру в фундаменте? У меня так на беседку виноградную сделано.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Народ! Какой потенциал земли на крыше дома через водосток! Вы в какой школе физику изучали? И вообще когда речь идет о потенциале, практическое значение имеет "разность потенциалов". И опасность вообще-то и представляет именно разность потенциалов!
    И чтобы ее исключить для этого и существует (и должна быть сделана) система уравнивания потенциалов (СУП). А суть ее в том, чтобы между (например) молниеприемником и железным забором не было этой самой РП. Добиться этого можно только соединив их "электрически". Т. е. чтобы с точки зрения электричества это было "единое целое". Это нужно для того, чтобы например если взяться одной рукой за водосточную трубу а другой за железный забор вас "не ударило" этой самой разницей потенциалов.
    И еще одну мысль надо понять. Молниезащита это самостоятельной устройство, а система уравнивания потенциалов это тоже "самостоятельное устройство". Но вся фишка в том, что по всем документам молниезащита должна быть соединена с СУП!
    Ни чем не хуже. А может и лучше. Просто все ГОСТы и пр. документы пишутся "для всех". Поэтому и написано что для гарантированной защиты нужно "три штыря". Не писать же для каждой ситуации отдельно, типа: " у кого деревянный забор тому - три штыря, а у кого железный, тому можно заземляться через забор".
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы о чем вообще?
    Какова разность потенциалов между двумя точками стальной полосы поперечного сечения 25х4мм, если расстояние между этими точками 10 метров, а сила тока молнии, текущего по этой полосе, 100кА?
    Справочно: удельное сопротивление стали 0.103...0.137 Ом/мм2*м.
  15. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Вряд ли... если это тросовый молниеприёмник высотой метра 2. Или группа штыревых примерно такой же высоты. Отдельно стоящий, который выше здания раза в 2, конечно увеличивает
