1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. trudovik
    trudovik
    trudovik
    Ижевск
    Тоже строю дом, встал вопрос по молниезащите ну тут соседи с советами кто во что горазд, одно из предложений заземлить крышу сл. способом металическая полоса 2,5см. от крыши к 35 уголоку, которого в свою очередь загнать в землю на глубину 2,5 метра, а желательно с двух сторон т. е. противоположных скатов крыши, я что-то такого ни где не видел стоит ли "огород городить" по поводу заземления двух противополдожных скатов крыши и достаточно ли тех. характеристик уголка, метал. полосы, и глубины заземления (изв.за выражения т. к. я не физик и не электрик) спасибо!
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Молниезащита - это построение специального устройства, состоящего из молниеприёмника (ов), спусков и заземляющего устройства (ЗУ), а никак не "заземление крыши".
    Про монтаж молниезащиты есть два нормальных варианта:
    • обратиться в монтажную компанию с опытом таких работ
    • не делать вообще
    По поводу описанных вами полосы и уголков - не подойдёт никак:
    • полоса - не менее 5 мм толщиной и 30 мм шириной
    • уголок - с толщиной стенки не менее 5 мм. Это минимум 50й уголок.
  3. trudovik
    trudovik
    trudovik
    Ижевск
    Спасибо за уточнение по парметрам металла, а также за варианты монтажа молниезащиты очень не плохой вариант № 2 !
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    ПУЭ вроде гласит, что не меньше 4
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Есть посвежее документы...ТЦ11-2006
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Жаль фото не сделал. Видел дом, покрытый металлочерепицей, так вот у него на коньке и не только на самой верхней части, а и на спусках какие-то металлические штыри торчат. Длиной 10-15 см и с равным шагом по всей длине конька. Думаю громоотвод это и есть? или что-то другое.
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Чем толще тем лучше! Гореть дольше будет...
  8. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Здравствуйте, дайте совет.
    Щиток, заземление и молниеотвод ставили "централизованные" электрики, после которых приезжала комиссия и подписывала проект и ... что-то типа соответствие нормам/требованиям (прошу прощения, точно не вспомню).
    3 штыря забиты в землю треугольником и сварены между собой. К штырю из земли подведен провод заземления из дома и провод, который идет на крышу (металлочерепица). На вид - это алюминиевый неизолированный провод диаметром 4-6 мм2, который прибит пластиковыми "крабиками" прям к дереву.
    Чувство подсказывает, что так делать нельзя. Подскажите, как правильно заменить?
    Можно ли, например, заменить это проводом ПВ1х35, который "упаковать" в гофру?
    Общий вид подключения:
    Заземление:
    Вводной кабель в гофре и провод-молниеотвод с крыши:
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Чего то я немного в шоке... Похоже на П...
    1. О прокладке токоотводов
    2. О сечении токоотвода
    На всякий случай: S круглого провода = Пи * R в квадрате (число Пи = 3,14)
    Для 25 мм2 - диаметр провода должен быть 5,64 мм.
    3. А расскажите, пожалуйста, поподробнее про заземление. Глубина электродов? Расстояние между ними? Из чего они? Из чего соединяющий электроды проводник?
    PS СО 153-34.21.122-2003 (в PDF).
  10. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Вы неправильно поняли.
    Провод с крыши идет к заземлению напрямую - вот на этой фотке провод без изоляции.
    Провод, который идет в гофре - заземление от щитка.
    Правильно ли я понял из таблицы, которую Вы написали, что в качестве молниеотвода будет достаточно медного провода 16 мм2?
    И так как дом из дерева, то его нужно прикрепить на расстоянии 10 см от дома. Чем лучше это сделать?
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    И что-то мне подсказывает, что токоотвод не должен так пересекаться с силовым кабелем...
    Может это электрики так все сделали для того, чтобы искрануло и бабахнуло поярче и погромче?
    Приятное так сказать :))
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Три электрода в виде треугольника со стороной 1-1,2 метра забиты на глубину 3 метра. Между собой сварены полосой 30-40 см (толщину точно не помню).
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да. Я потом разглядел и поправил свое сообщение.
    Да вроде бы правильно. Я тоже так понял эту таблицу.
    Специальными зажимами для молниезащиты.
    Я не профессионал в этой области (молниезащиты) и не владею знаниями в этой области. Просто руководствуюсь принятыми документами.
    Логика подсказывает вот что - при пропускании молниевого тока токоотвод нагреется до серьезных температур. Его сечение выбирается исходя из того, чтобы он не нагрелся до температуры плавления.
    Т. к. он греется (хоть и не долго - не дольше секунды), значит его нужно проложить подальше от горючих материалов. Иначе есть возможность возгорания.
  14. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Т. е. провод должен быть не заизолированным и тот же ПВ1х20 не подойдет? Под обшивку такой провод скрывать нельзя? Тем более, такой провод нельзя в гофру запускать (имею ввиду пластиковую).
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ну в общем теперь точно П.
    По сути они сделали почти точечный заземлитель. При прохождении через него молниевого тока шаговое напряжение около него будет несколько тысяч Вольт.
    Минимум что нужно описано в более старом, но применяемом документе:
    Т. е. даже если взять ваш дом за объект, требующий только 3ю категорию молниезащиты - и то это 2 электрода по 3 метра на расстоянии 5 метров. А вообще лучше уж делать заземление по 1й категории - 3 электрода по 3 метра на расстоянии 5 метров друг от друга. Да в линию, чтобы ток разбегался по максимальному объему грунта.
    При этом сечение стального электрода и соединительных проводников - не менее 150 мм2 с минимальной толщиной 5 мм (для уголка или полосы). Заглубление проводников и электродов должно быть на глубину не менее 0,5 м.
    ПВ1*20 - снять изоляцию можно.
    Под обшивку и гофру нельзя (точнее - я лично такого не встречал) - провод должен максимально быстро охлаждаться.
    А еще я не понял - они (монтажники) вот так вот просто взяли и на стальной болтик посадили медный провод до щита и алюминиевый провод токоотвода?
