1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Говорить о предполагаемом качестве заземления при таких исходных данных не стоит.
    Какой грунт? Какой регион? Арматура сварена или связана?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала нужно вдумчиво прочитать и лишь потом, если не поняли, задавать уточняющие вопросы.
    А когда человек бегло посмотрел на буквы и мгновенно сделал ошибочные выводы - это не заслуживает внимания.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И верно, и не верно. Нонсенс, но это так.
    Надо смотреть что за провод заземления и откуда он приходит.
    Если это основной провод, который приходит от контура в щиток, то обычно этот провод проходит под землей и молния ему не страшна.
    А вот если Вы уличный фонарь подключите кабелем с жилой заземления, то это уже другой разговор. Здесь получится, что провод заземления будет идти в дом от фонаря. И если молния ударит в корпус светильника, то молния по этому проводу заземления пойдет прямо в домашний щит.
    Поэтому раньше писал и сейчас повторю...оборудование, которое расположено за пределами дома и находится на поверхности земли, лучше заземлять отдельным контуром. Пусть молния попадет в фонарь и стечет в отдельный контур.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть кроме заземляющего проводника из дома к фонарю других не идет? И молнии без него не по чему будет придти?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кроме заземляющего проводника к фонарю подводятся фаза и ноль.
    Однако ни фаза, ни ноль к корпусу светильника не подключаются.
    К корпусу светильника подключается только жила заземления.
    Если светильник подключен к заземлению, то его корпус будет играть роль молниеприемника.
    Молния, как и прочие виды электрической энергии, предпочитает пути с минимальным сопротивлением. Поэтому она вероятнее всего разрядится именно на корпус, а не на лампу.
  6. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Страшна. Молния может бахнуть рядом с этим заземлителем и какая то часть её энергии проникнет по этому проводу в щиток и далее по всему дому. Прошу не рассматривать сказанное мною, как агитацию к отказу от заземления электроприборов. Просто всё всегда имеет обратную сторону. Рассматриваемый вопрос не исключение.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния - это заряд, имеющий конечную величину. Заряд молнии стремится разрядиться в грунт, в Землю. Да, если молния будет мощная, а заземление слабым, то часть заряда может распространиться по дому. Но тип заземления здесь роли не играет. Будет ли это ТТ или TN.
    И здесь мы ничего сделать не сможем. Единственное решение, которое я вижу - высокая мачта молниеприемника, которая возвышается над кровлей на высоту, равную максимальной ширине дома. И отдельный заземлитель, который никак не связан с контуром защитного заземления. И заземлитель молнии расположен подальше от дома.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каково рабочее напряжение изоляции у фазного или нулевого провода? В сколько ТЫСЯЧ раз оно меньше напряжения молнии? Эта сопливая изоляция может быть хоть какой то преградой для неё?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз...заряд молнии стремится разрядиться в грунт. Заземленный корпус светильника - это самый прямой путь к грунту. Зачем молнии пробивать изоляцию фазы? Чтобы через бытовые приборы и через десятки метров проводов попасть в Землю?
    Да...и фазный провод, и нулевой имеют гальваническую связь с Землей. Но здесь получается схема параллельного соединения.
    Наименьшим сопротивлением обладает путь по проводу заземления. Наибольшим сопротивлением обладает путь по фазному проводу. Соответственно, токи распределятся обратно пропорционально. Чем больше сопротивление, тем меньше ток.
    Безусловно, очень мощная молния способна попасть и в фазный провод. Но это говорит только о том, что абсолютной защиты не существует.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для непонятливых. После воздействия напряжением в МИЛЛИОНЫ вольт изоляция пробивается. И её сопротивление падает с гигаом до долей килоома, а то и до единиц ома. Каково будет распределение токов при параллельном включении этих сопротивлений?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так предложено. И не нами, а жизнью. Молниезащита быть должна. Заземление тоже. И не надо выдумывать сущностей сверх необходимого
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не поверите, но я того же мнения.
    Читать надо внимательно. И думать!
  13. 196519
    196519
    Грунт-суглинок,Регион-Ленобласть,арматура связана. Может стоит замерить сопротивление?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С этого и надо начинать
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @СергейИ, а что по-вашему защищают "абонентские УЗИП"?
