1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Молниеотвод, молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    PEN провод при ударе молнии именно в этот провод. А мы ведем речь о молниезащите здания.
    И если следовать содержимому документа, то если где-то там, на столбах не установлены линейные УЗИП, то абонентские УЗИП ставить нельзя. Но если установлены линейные УЗИП, то абонентские УЗИП можно не ставить. Следовательно когда в числителе и знаменателе одно и то же число его можно удалить. Поэтому УЗИП, как таковое, решающей роли в молниезащите здания не играет. Следует из приведенного документа.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это вы у Кости эту идею подсмотрели или сами придумали? :aga:
    Ну и как вы будете защищать здание с помощью УЗИП? а крыше его поставите?
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @muai2, вы меня с кем-то перепутали.
    Я не собираюсь защищать дом с помощью УЗИП. Вы спросили про абонентские УЗИП, я ответил.
    Я всего-лишь процитировал (не дословно, смысл) документа по ссылке. https://www.forumhouse.ru/attachments/4893201/ которую привел @Alekc17
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не смысл процитировали, а собственное понимание.
    вообще-то вы сказали глупость
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну тогда цитирую дословно:
    1. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    2. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    Уточни в какой фразе ты увидел глупость:
    или ответ на ваш вопрос
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой, нафиг, закон ЭМИ ?
    Тут "коллеги" элементарные вещи не понимают или не хотят понимать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы арматура была сварена, то можно было бы сделать прогноз, что заземление будет достаточным. Но арматура связана, поэтому даже предположение сделать трудно.
    Измерять сопротивление заземления следует в любом случае. Ведь мы можем только делать предположения, а объективную оценку может дать только приборное измерение.
  8. 196519
    196519
    Заземлить или нет кровлю из металлочерепицы?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @196519, заземлить, но это - не молниеотвод, а просто сброс статического электричества.
  10. 196519
    196519
    1) Не будет ли такая кровля увеличивать вероятность попадания в неё молний, т. к. рядом молниеотвода нет?
    2) В чём состоит опасность, если не сбрасывать статическое напряжение с кровли?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Точняк ! - про статику. Ещё про блуждающие токи можно нафантазировать. (чтобы не гнила кровля :))
  12. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Самый любопытный для меня вопрос. Должен ли спуск контактировать с металлической кровлей или нет? Вроде все профессиональные компании делают без всяких изоляторов. Изолируют только молниеприёмник, если он установлен на дымовой трубе. Да и в руководствах про изоляцию спусков от крыши ничего нет. Если сделать изолировано, не случится перекрытие между спуском и крышей и как следствие, пожар? Кто как считает?
    Для себя так планирую. Молниеприёмник, трос диаметром 1 см в метре над коньком. На деревянных стойках. Спуски из таких же тросов крепить непосредственно к профнастилу крыши металл. зажимами. Интуитивно, что ли чувствую, сама кровля тоже должна быть заземлена. Вот она у меня и будет заземляться сразу от спусков. Поправьте, если не прав
  13. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Статика с крыши сама разрядится в сырую погоду. Например, через водостоки. На мой взгляд, нет опасности
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А как на кровле оно может образоваться? :faq:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СНБ 5.08.01-2000. Кровли. Технические требования и правила приемки.
    п. 9.12.
