1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. serzho113
    serzho113
    serzho113
    Киев
    А можно фото как приспособление в действии, а то нельзя розобрать как же сгибать
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serzho113, пока нет, нету ни куска арматуры...:flag::(
    Скоро буду закупаться, тогда и выложу.
    А что тут сложно сообразить?
    Втулки и подшипник ставим под нужный размер арматуры.
    Ручку вправо или влево под 90 град к швеллеру (у кого какая рука рабочая), арматуру вдоль швеллера и поехали...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serzho113, здесь вот побольше фото, как делал, может по ним сообразите.
    Делал сразу в двух экз., себе и товарищу, разница: он попросил, чтобы рычаг был ниже плоскости швеллера, а себе сделал сверху.
    https://yadi.sk/d/2GmNx-bsH22UX
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наверное не правильно выразился:flag:. Клеймо португальское...
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Слелал тройку видео, гнул то что нашел и насколько сил хватило.
    Гнул одной рукой, во второй фотик, и вообще надо конечно крепить приспособу на что-то неподвижное, а то я сам чуть со столом не завалился! :|::)]
    Труба полдюймовая, аж хрустела, да и рычаг конечно нужен побольше:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пруток цельный Ф12 мм:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @max68.2011, мне единственно не нравятся оправки наборные на оси. Я бв предпочел сделать одну (скажем на 40 трубу) и жестко ее закрепить. Все эти переменные радиусы гибов это от лукавого .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, хозяин - барин ... не хочешь не используй.
    Диаметр осей 16 мм (в твоём основная ось в швеллере Ф18 мм), межосевое расстояние делал такое, чтоб можно было правильные СНиПовские оправки поставить: оправка - зазор под арматуру - подшипник.
    Ось на рычаге 16 мм, ставим любой ...03 подшипник (103,203,303, 603 и т. д., для получения большого радиуса внешнего я использовал 203 +108)
  11. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Киров
    Два уголка, закрепленные болтами к столу. Отверстия в столе по диаметру больше, чем болты - это для регулировки под разные диаметры арматуры. Гнул руками от 6 до 12 мм.
    Условия для комфортной работы: уголки должны быть достаточно длинные (около метра) и высокие (50х50 подойдет, если есть больше - еще лучше, арматура спокойней лежит, когда гнешь).
    Мои были короткие поэтому пришлось добавить еще один маленький.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Самая простая конструкция, дешевая и всегда доступная, себе подобное делал из двух уголков скрепил их шарнирно, шарнир выставил так чтоб между ним 12пролазила, все гнулось отлично, в этой самоделке.
  14. Sadig
    Sadig
    Sadig
  15. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Дайте, пожалуйста, координаты, где можно приобрести такой станок.
