1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Даже если проволкой связать никуда не денется.
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @max68.2011, сваркой долго, я не проф сварной, у меня много времени займет...
    @blg7791, каркас буду вязать пистолетом (возьму в аренду), больше 2000 узлов я умру крючком вязать, поэтому тоже думаю концы рамок пистолетом прихватить.
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кстати, может кому пригодится, сварил приспособление для гибки арматуры из того что под рукой было:
    Основание 2 уголка 50х50 длиной сантиметров 20. Сваренные между собой в "П" образную штуковину.
    Уголок 30х30, длиной см 35 - ручка/упор.
    2 болта М14 70мм.
    И какой-то поршневой палец, можно и без него.
    Сварочник держал второй раз в жизни. Процесс сборки приспособы занял примерно час.
    На фотке нет еще одного упора, который ограничивает угол сгиба в 90 градусов, обычный болтик М6 приварил. 20140425_201109.jpg
  4. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    На фото шляпки болтов круглые, я их на наждаке ободрал чтоб при вставлении прутка за грани не цепляться, расстояние между ними не регулируется, сделал под арматуру 8мм, сейчас гну 6мм, радиус нормальный на мой взгляд. На днях сделаю такой же на 10-12 мм.
    Еще немного фото с-
  5. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Прошу прощения, за дубль.
    Редактировать пока не могу, не заслужил, а мобильный интернет в России оставляет желать лучшего...
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Кум Тыква, https://www.forumhouse.ru/attachments/2016141/ У меня там сделаны упоры. Прут арматуры со стороны рычага вставляешь, делаешь первый гиб на глаз, а дальше уже по упорам. На рычаге можно под арматуру поддержку сделать. Повторяемость хорошая разметку на арматуре не надо делать. Просто упор методом тыка подбирается, у меня гдето сантиметров на 4 дальше упор ставить надо, чем нужная длина. С шагом 10 см у меня сделано.
  7. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @blg7791, честно говоря я не понял по картинке и описанию ничего.
    У меня пруток вставляем со стороны роликов и отметки длины на рычаге. Мне так удобнее, эта приспособа для рамок 180х310мм, то есть рамка формируется в районе рычага/ручки.
    И на фото не окончательный вариант, потом ещё доварил на рычаг пластину для контроля плоскостности. Могу завтра сфоткать, но это уже "тюнинг"...
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Кум Тыква,
    Вот под ваш агрегат схема
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Вот еще совсем простоя приспособа для гибки арматуры, конструкция найдена на ютубе.
  10. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Нормально всё будет. Не надо заморачиваться. Сваривать и проволокой фиксировать тоже не надо. И так не разогнется.
  11. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    + мои 5 копеек.
    Для изготовления хомутов из 6-ки было сделано 2 устройства - из уголков и из 2- болтов на 12-ть.
    Из уголков жидковато, а с болтами вроде неплохо получилось. приспособа_1.JPG приспособа_2.JPG вторые рамки.JPG
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @PalkMan, а гнешь с помощью трубы или руками?
  13. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Можно и руками, но если одевать трубу то угол лучше получается. Под рукой была только труба с внутренним диаметром около 20 мм (для хомута из 6-ки) - не очень красиво. Завтра поищу трубу с внутренним диаметром около 8 мм - должен получиться красивый прямоугольник. :) И с нужными размерами!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Я гнул так)
