1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Да, этими размерами и руководствовался. Сгибая арматуру по 12-мм болту с зазорами между болтами и между воротком получаю диаметр сгиба 15-19 мм (зависит от аккуратности сгиба). Менее 15 не получается(.
    Кстати, max68.2011, что скажете про размеры защитных слоев бетона снизу/сверху и по бокам от хомута?
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-82#post-9416902
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Самое простое и надежное средство - тиски помощнее, да труба метровая ...
  3. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    В тисках с трубой долго, я пробовал...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В перекрытиях 20 мм
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Ого... неужели машинка для закатывания банок реально гнет арматуру и не ломается? Каковы усилия на такой короткой ручке?
  6. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Fgh, планировал на нее одевать трубу, чтобы увеличить рычаг, вообщем оказалось не удобно, гнул руками 12 арматуру
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Я правильно понимаю она лишняя и нужна в этом конструктиве только для красоты?
  8. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Все верно, в итоге я ее удалил.
  9. Мытищинский
    Мытищинский
    Мытищинский
    Мытищи
    Две трубы 3/4" (внутр. диаметр 20 мм) длиной 1 м. Арматуру 14-16 мм гнем без проблем.
    На концах трубы надо фаски снять, чтобы легче было снимать их с арматуры AIII.
  10. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Вставлю свои пять копеек про загиб арматуры.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Конструкция из двух уголков толщиной в 4 мм рабочая, но гнуть можно только 8 арматуру, при попытке загнуть 10ую уголок которым загибаешь меняет геометрию, усилия для него большие...
    Конструкцию со штырями вообще порвало, больше понравились уголки!
  12. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Уголками гну 12-ю, без каких либо последствий для уголков и рук.
  13. dok43
    dok43
    dok43
    Смастерил арматурогиб за 1.5часа. Нагнул поперечных хомутов необходимое количество менее чем за пол дня. https://www.forumhouse.ru/threads/260403/
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Значит у меня уголки не правильные, при попытке загнуть 10 арматуру идет винтом уголок которым гнешь, особенно традает ослабленная зона с дыркой креплением и зона которую пилили... чтобы уголки нормально сгибались.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @dok43, такую конструкцию я тоже мастерил, ее рвет, штыри загибаются или вообще их срезает, уголки надежнее. Может у меня арматура не правильная? :)
