1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вчера начитавшись форума о гибке арматуры изготовил описанную на форуме приспособу из двух уголков. Гнул 14 ю арматуру. Проблема только в люфте верстака, к которому тремя саморезами привинтил неподвижный уголок. Если бы было всё неподвижно, тогда бы вообще всё было гладко. Гнётся 14-я легко уголком на 80 см. Да один болт сломал, потому что его гнёт в сторону загиба арматуры. После чего каждый раз трубкой приходится приводить болт в вертикальное положение.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Serge0110, а есть фотографии?
  3. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Всем доброго дня!
    Наступил тот момент, когда для самого встал вопрос: "Чем же гнуть арматуру?"... Для рамок была закуплена арматура АIII d8. Прочитал эту тему, выбрал вариант из двух соединенных болтом уголков. Исходя из того, что диаметр арматуры небольшой, сильно мощную конструкцию делать не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы d20, соединил два уголка болтом М10, накрутил на него гаек, все это закрепил на обрезке толстой фанеры, установил ограничители хода ручки в виде пары глухарей и понеслась. На изготовление устройства ушло часа полтора и столько же на изготовление рамок 15х75 см в количестве 90 штук. Результат на фото:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная приспособа и прекрасный результат на выходе! Все хомуты ровненькие и аккуратные, самое сложное это загибать двойные места, там где арматура перекрывает друг друга. Правильно сделали что подложили кусок полосы под один из уголков, если этого не сделать гуляет геометрия при не аккуратном загибе.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Позавчера нагнули около 200 выпусков из подошвы в ленту Ф12 мм за полтора часа вот этой приспособой: #143. На ручку добавляли как рычаг двух метровую трубу - гнётся всё одной рукой не напрягаясь.
    Оправку ставили под Ф10 мм, подшипник самый маленький.
    Единственное могу всех сразу предупредить, крепеж к рабочему месту должен быть очень жёсткий, как минимум четыре болта Ф6 мм. А такой крепеж, как у всех турецких - четыре самореза - это полное г...но, их срезает на втором-третьем прутке...:nono:
  6. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Буду гнуть 14мм арматуру. Из каких уголков лучше делать приспособу?
  7. Владимир735
    Владимир735
    Владимир735
    Челябинск
    Я вот так сделал
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир735, Ну и как впечатления? Болты не отваливаются под нагрузкой?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы без проблем гнули 12-ю арматуру приспособой сделанной из 50-го уголка.
  10. Владимир735
    Владимир735
    Владимир735
    Челябинск
    Нет, нормально идет, единственное надо прикрепить приспособу к чему нибудь. А так полет нормальный:super:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    День добрый. Подскажите. Привезли 12 арматуру длиной 12м под вязку в ленточный фундамент 12х12, но везли согнутую пополам. Я выпрямил, но не до конца и остался небольшой изгиб. Нужно ли выпрямлять её в струну и если нужно то чем? Спасибо.
  13. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    авто-любитель судя по всему Ваша бетономешалка называется Zitrek ;). Сколько ей залили? У меня такая же (155 л), залил куба 4, пока полет нормальный (тьфу -тьфу). Сорри за оффтоп.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Zitrek Limex. Компания одна, но Зитрек вроде в Венгрии, а Зитрек Лимекс в Словакии. На моей мешалке барабан на 165 литров. Раствор на ней мешал при кладке бани и бетон для разных нужд. Залил пока немного куба полтора-два. В целом все нормально. Чуток не хватает запаса мощности. Если грузить по максимуму, 80 литров бетона на выходе, то крутит тяжела. Сбавил до 60 литров на выходе и дело пошло отлично.
  15. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    Гнул 10ю на 50м уголке, приваренному к швеллеру (конструкция стационарная, на постаменте), угол до 85 примерно выходил без нареканий. (зависит от арматуры, бывали случаи, что не доходя до 80 лопались, видимо не качественная, и в чем проблема не знаю.
