1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Самая простая в изготовлени, не трудоемкая и главное хорошо работающая конструкция оказалась с уголками :) Сделал себе новую версию из уголка покрепче 50x50 и обрезка шпильки на 10, на которую накрутил гайки, его уже не ведет при сгибании, 8 арматуру гнет нормально, как и мет полосу размером 50x4. В качестве стола использовал европоддон, к нему в 4 точках крепится неподвижный уголок на кровельные саморезы для металической черепицы Поддон удобная и практичная вещь для этих целей. Под подвижную часть для одинаковой высоты и правильной геометрии сгибаемых деталей положил обрезок мет полосы, подобные конструкции в теме уже были.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Antip99, Да практически копия этого изделия https://www.forumhouse.ru/threads/117230/page-15#post-9696684 только вместо стола используется евро поддон и креплений у неподвижного уголка к поддону больше - по количеству досок.
  3. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Это сугубо личное мнение, строительные нормы говорят об обратном.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Все предложенные варианты не плохи, но многие требуют сварки и другого инструмента.
    Ищем варианты попримитивнее.
    Вот ещё два варианта как гнуть арматуру.
    1. швеллер с выпилами
    2. два зафиксированных уголка т. е арматуру пропихиваем между ними и используя саму арматурину как рычаг гнём ей. Вопрос позволит ли вариант 2 сделать ровные рамки, что думаете?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Болтовые соединения еще никто не отменял. Кроме прочего наверняка часть прутка (в 1 авраинте) между полками швеллера будет выгибаться. Для арматуры рекомендуется некоторый радиус загиба.
    А если так проблематично самому собрать - есть готовые приспособления.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Т. е.:
    ф арматуры \ф оправки
    ф6 гл = ф15мм
    ф8 гл = ф20мм
    ф6 рифл = ф30мм
    ф8 рифл =ф40мм
    ф10 рифл = ф50мм
    ф12 рифл =ф60мм
    ф14 рифл =ф70мм
    ф16 рифл =ф80мм
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ок, не будет возможности тренироваться.
    Правильно ли я понимаю конструкцию.
    Прошу на рынке отрезать два уголка 50*50 по 80см.
    В одном уголке сверлю отверстия, болтами прикручиваю к брускам туалета (50*100) на уровне плеч.
    Второй уголок обрезаем болгаркой по красной линии. Сверлим отверстие 14мм в обоих уголках так, чтобы они могли легко образовывать угол от 0-90градусов и сажаем болт 14мм и на него штуки 4-5 гаек.
    Расстояние от уголка до болта с насаженными гайками выбрать чуть больше максимального диаметра изгибаемой арматуры, так?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, на уровне пояса .
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "-где будем делать талию?
    -на уровне груди! Я не позволю опускать!" :)
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот нашел классную штуку. Цена около 1200руб
    Ручной станок для гибки арматуры AFACAN
    Знал бы что такое есть раньше не мучался с 300шт лягушек!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, это где Вы такое нашли ? Нет их в Москве дешевле 2000 руб.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Заводские станки дорогие! Афакан один их самых дешевых производителей следом идут неадеватные варианты других производителей за 7000 -14000руб
    Для самодельной схемы с уголками хватает шпильки на 10мм если гнуть 8 арматуру :) Там главная фишка чтобы геометрия не плавала, иначе будут кривые хомуты. Вот идеальный станок. https://www.forumhouse.ru/threads/117230/page-15#post-9696684
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет!
    Подскажите а 20ю арматуру кто нить гнул ?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @DeD174, руками это извращение) Такое пусть гнут станки. Да и не применяют такую в частном строительстве.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, трубу гнул полдюймовую: #154
