1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    44alex лучше вот балками и фермами для стропилки займитесь.Вот он малый бизнес.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Читаете мысли! :) :hello:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там же сверху огромная фиговина катается. Где такую взять?
    Разбирать... Сверху еще ладно, а снизу. Не всегда удобно будет.
    Может быть, это место снизу просто усилить? Добавить пару арматурин, на всякий случай подлиннее - полутораметровых. Да и сверху тоже.
    Стык , по идее, ничем не должен отличаться. Разбежка , она для чего нужна? На всякий случай. Мало ли качество бетона не ахти, или плохо провибрировали. Тогда стык плохо работает. Когда все в одном месте - риск.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вообще не вопрос.
    А что, кому то надо?
    Зимой как раз заняться нечем -столярку сделаю.:super:
  5. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Так и сделал. Ехал и всю дорогу ругался, а посмотрел и не всё так плохо. Поехал докупил 100 метров 12-й арматуры, нагнул, часть сам навязал (хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам :)) Поусиливали в итоге стыки, углы, Т-образные перекрёстки, прилив под камин. Вобщем мои строители обалдели, они такого не видали, говорят, что на таком фундаменте можно атомную станцию ставить; но боюсь, что после меня всё равно будут бить арматуру в землю :mad: и хрен с ними. Завтра с 9 утра должен приехать первый миксер, всего посчитали 24 м3 бетона. Купил 2 вибратора, завтра будем играться:) Бетон ожидается 300-й. Хорошо жары нету. Всё пошёл спать, всем спокойной ночи...
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я приспособился гнуть на забитых в землю на рссстоянии 12 см друг от друга металлических трубах 1,5 дюйма (опоры для уличного верстака), с применением в качестве рычага обрезка трубы. По принципу работы аналогично приспособлению ССергея - арматурину меж двух труб зажал и дал усилие на рычаг.
  7. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Купил тиски для труб, прикрутил к берёзе и гнули в них арматуру. Не очень удобно, но погнули. 3 дня назад залили ленту, слава Богу. Вроде всё нормально получилось, только вибраторы "Калибр" оказались полным г...ном. Один задымил через 5 минут, второй отработал дольше, но тоже перегрелся и стал дымить. Довибрировали вручную прутками, брусками. Опалубку ещё не снимал, жду с замиранием сердца что получилось.:ogo:
  8. ngl
    ngl
    ngl
    Крым
    Для изгиба арматуры есть ряд приспособлений, которые можно изготовить для своей стройплощадки...)
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    :) У меня два фундамента своими силами дешевле вышли чем самый дешевый станок стоит.
  10. Shatun777
    Shatun777
    Shatun777
    Не, ну если для себя строить, то да, а если стройка - это сфера деятельности...)
  11. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Вот так гнем арматуру
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Пока Вы сделаете один хомут я сделаю десять ручной приспособой... Разумнее использовать Вашу гидравлику от 16мм...
  13. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Так и использовали
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неужели хомуты гнули из д. 16 ? :ogo:
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Углы товарищ петросяну
