1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Очень хотел купить приблуду турецкую для арматуры, но не смог в виду удаленности. Отправить на Камчатку от безинициативного продавца сложно. Слепили с корешом на коленке, прямо к контейнеру приварили из уголка. Один из узбеков был добрый, но очень быстрый и сильный, гнул за раз по две 12й арматуры. Хватило приблуды на два бокса 6х15 высотой 4,5м. Раскачалась, но жива до сих пор. Так что теперь, построив гараж, не вижу смысла покупки приблуды для гнуться, если продавец находится далеко и гемор с доставкой
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    К тому же, у турецкой приблуды угол оч не правильный, не по феншую госта.
  3. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Я думаю это не проблема! Штангеном измерить диаметр роликов и купить кусок трубы большим внутренним диаметром и использовать как насадку. И будет угол и по ГОСТу и по феншую!
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Тем кто соберется покупать турецкий афакан 10Е, ручка у него г- образная а не прямая как у остальных! Не знаю как поведет себя сей аппарат но надеюсь на лучшее!
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Я не являюсь противником сего девайса, не смог купить его ад же дорого из-за удаленности, ине жалею. Если чувствуете что выходит не дешего - забейте, аналог для постройки одного дома или гаража, выйдет совсем недорого.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вся ваша долго-загружающаяся страница имеет косвенное отношение к трубогибу и по этой фотке невозможно понять что чем обо что гнётся...
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Думаю после пару тройку хомутов, спина спасибо скажет. Да и путнее получить из этого колхоза не получится.
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А где вы ее купили, поделитесь, мне она нужна тоже!
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Несколько разновидностей гибщиков арматуры AFACAN существуют неспроста - кроме как для разных диаметров арматуры, они ещё различаются разным радиусом изгиба.
    Сам покупал в 2013г модель 14ЕС, там 2 прорези - загиб получается с малым радиусом. В редких случаях арматура даже ломалась. Но есть возможность гнуть, размещая арматуру не в прорези, а выше ролика и гнуть вокруг него - тогда радиус сгиба будет гораздо больше (правда, сложнее удерживать арматуру, но результат всё же стоит того). В общем, приобретением очень доволен - рекомендую.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я для рамок хомутов сделал станок из уголков и рычага, правда, есть опасения, что больше 8-ки он может не взять и быстро сломаться. Поэтому сперва наделаю 140 хомутов, и только потом попробую на нём 12-ю. Но на 10-ке я уже пробовал другой метод. В садоводчестве валялись обрезки прямоугольной трубы на столбы забора. Хорошенько его закрепляем неподвижно в земле или между брусками постройки или положить на пенёк и неподвижно зафиксировать на нём трубу большими гвоздями, запихиваем арматуру и гнём. Один конец остаётся неподвижным внутри трубы, а второй в наших руках. Возможно, если использовать две трубы, то радиус загиба будет в ровень с точкой между трубами...
    Преподношу как идею дешёвого загиба трубы в "поле". Десятки гнулись без напряга. По идее и 12-ю должен взять с напрягом.
  11. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    @plazmatx, склад находится по адресу Ильменский проезд 10 стр 3 ! Это на Дмитровке. А по поводу телефона уже не помню. Посмотрите в инете контору под названием Bosfor. У них сама контора в Краснодаре, а в Москве представительство. Там найдёте телефон и адрес московского офиса. Я туда не ездил. Созвонился с ними и поехал сразу на склад. Звонить только надо предварительно за 1-1.5 часа что бы кладовщик подошёл.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Опытные гнульщики арматуры, как рассчитать какие размеры арматур под рамки напилить?
    Например рамка должна получиться 50*20 + 2 ушка по 4см. Теоретически 50+50+20+20+4+4=148см.
    Но с учётом всяких радиусов загиба, наверное будет другой размер?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Был на даче. Вот мой арматурогиб, пока не испытан
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Денис1235, Таким многие и гнут :) Единственное что на весу быстрее разболтается соединение между уголками. Лучше всего зарекомендовала себя конструкция закрепленная на столе (или деревянном поддоне) Если положить под подвижный уголок выравнивающую пластину геометрия будет идеальной. Я делал три варианта приспособ и больше всего в работе понравился этот https://www.forumhouse.ru/threads/117230/page-15#post-9696684
  15. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    У меня практически ;) выходит приблизительно так: на каждый загиб от 5мм, в зависимости от диаметра арматуры.
    К примеру: арматура 10 (мм) ;), рамка 50х20х4 (см)
    монтажный размер отрезка арматуры (см): 4,5+50,5+20,5+50,5+20,5+4,5=151
