1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. stroimen13
    stroimen13
    stroimen13
    Жуковский
    Два кусочка труб 80-90 см и вся проблема решена
  2. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А можно фото данной приспособы?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, только одна должна быть намертво зафиксирована если гнуть в одинчку, а для получения красивого правильного загиба диаметр трубы должен быть всего на 1-2см больше диаметра арматуры.
    Были тут фотки гнувших об берёзу...
    И ещё писал кто-то про лопающуюся, а не гнущуюся арматуру - так вот, её делает тульский металлопрокатный завод из старых рельс. Будьте осторожны. Это написано на их сайте https://tulampz.ru/info/armatura/
    В сортамент стана включен арматурный прокат периодического профиля класса А500 из стали марки 76, изготовленный методом горячей прокатки из рельсового передела. Эту арматуру рекомендуется применять в качестве прямолинейных прутков обычной или предварительно напрягаемой арматуры класса А500 без сварки.
  4. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Вот и я сегодня сварганил из того, что было, 12 легко ...
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Тоже задавался вопросом ЧЕМ ГНУТЬ ТО БУДЕМ. Потом увидел как мой отец об каленку 12 мм арматуру гнёт и вопрос отпал. Сам я в бытовке/вагончике нахожу трубы в каркасе и туда вставляю и легко гну.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А такая красивая эта арматура из рельс :) Ни ржавчинки на ней нет. Завтра расскажу как она сваривается, хоть на сайте и пишут, что сваривается она плохо. Продавец честно сказал, что производитель Тула и она не гнется.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Атмосферная стойкость у нее замечательная, прошел сильный дождь и даже на спилах ни капельки ржавчины. Прекрасно сварилась самым обычным электродом МР-3. Делаю из нее забор. Так что все равно какие там у нее характеристики :)
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Может кто-нибудь выкласть схемку с размерами, расстояниями арматурогиба из уголка?)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если под 12 арматуру, то уголки шириной 50-70см, сами уголки длиной от метра, а та, что будет рычагом длиннее или можно к уголку просто приварить или прикрутить трубу чтобы. По месту подрежете уголок болгаркой чтобы одна часть входила в другую. Отверстие под шарнирный болт должно быть не ближе 1см от края уголка, иначе может вырвать болт.
    Сам болт берём минимум на 2 диаметра больше чем арматура, которую будете гнуть. И на болта одеваем шайбу и удлинённую гайку. Вроде всё.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Хомуты буду делать из 8. А продольная арматура будет 12, ее только в углах загибать нужно будет
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на прошлой странице мой пост 375
    делал всё тоже самое.
    Единственное, убедитесь, что арматуры пролезет в получившийся просвет между уголком и шарнирным болтом с насаженной на него удлинённой гайкой.
  12. Nikitos-R
    Nikitos-R
    Nikitos-R
    Можно попробовать прессом, если есть или растягиванием на станке
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Сделал гибщик как у большинства- из двух уголков с полкой 50мм, длина каждой части получилась чуть больше метра. В качестве соединения болт на 12мм + усиленная гайка и обычная гайка в качестве контргайки. Гайка на 17, делал приспособу под 12 арматуру, получился центр отверстия на расстоянии 25-30мм от края уголка. Согнул 110 хомутов их 8-ки и 40 углов из 12-ки.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Попросил сделать арматурогиб...сделали адронный коллайдер :)
  15. Радик116
    Радик116
    Радик116
    Казань
    Попался мне среди моего борохла данный девайс! Ума не приложу для чего эта штука но явно для того чтоб что то гнуть! Скоро самому гнуть арматуру, попробую что то сделать из этого.
