1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Ну договорились. :)] Просто привык перестраховываться.
  2. Grant____80
    Grant____80
    Grant____80
    я так сделал и быстро и не дорого только я сделал это всё типа из-под ножек стула
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @fgh, @Sergey VSV, такие формы загибов появились от шабашников, так сказать "упростили" конструкцию чтобы не заморачиваться.
    А теперь про правильные хомуты.
    Схема армирования сечений балок (Рисунок 3.1 Пособия по проектированию
    «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий». (Москва, 2007)
    а - вязаной арматурой, двухсрезными хомутами; б - вязаной арматурой, четырехсрезными хомутами;
    в - сварной арматурой; 1 - открытый хомут; 2 - закрытый хомут; 3 - хомут балок, рассчитанный на кручение
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @g_stas, а как армируются колонны?
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @fgh, ну например, вертикальная рабочая арматура и хомуты с шагом.
    Какая должна быть рабочая арматура, какие хомуты и с каким шагом - вам должен сказать расчёт.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Я почитал этот документ подробнее, он на огромные дома небоскребы :) Меня удивило отношение к сварке, используется везде и всюду. Начиная от сварных сеток и заканчивая сварными каркасами, которыми выполняется армирование и все остальное. Есть там и про правильный диаметр загиба и про стыковку арматуры. Не плохой современный документ.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Огромное спасибо человеку, чья идея была на счет пруткогиба из уголка. Нашел на свалке, распилил пополам ножевкой по металлу, вставил болт с гайкой, натянул попавшуюся под руку втулку и вуаля. За полчаса нагнул арматуру буквой Г для углов. Сейчас гну хомуты из восьмерки. Но тут наловчиться надо, сложно по началу просчитать, радиус загиба отнимает часть металла.
    Гнется отлично, играючи, одной рукой. Реально получил радость от работы. Гнул 10ку и 8ку.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я себе подобное сдедал.
    14 арматура гнется тяжело, порой килограмм до 40-50 на рычаг уходит...
    Основной проблемой полагаю то что в промышленных станках или свареных станках есть второй болт на рычаге, который сокращает рычаг гибки. У меня в итоге выходит на 10см рычага арматуры полтора метра рычага ручного. А на промышленных на 3-5см выходит метр. Что как минимум вдвое сокращает усилия...
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    и как обычно, нарушается диаметр оправки, что приводит не к гибке, а к переламыванию арматуры.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    муфта на центральной оси должна быть толще, так выходит?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Так точно! и для каждого диаметра арматуры ось своего диаметра.
    Для рифлёной арматуры (А3, AIII, A400): Диаметр оси = 5 * диаметр арматуры
    Для гладкой арматуры (А1, AI, A240): Диаметр оси = 2,5 * диаметр арматуры
    И не забывайте делать загибы (крючки, как на картинке у хомута) при гибке хомутов.
  12. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Друзья, подскажите, пожалуйста, по размерам простого пруткогиба из уголков для гнутья арматуры до 12 мм:
    1, Размер уголка, длины рычагов (особенно которым работаешь).
    С размером втулок, в зависимости от диаметра арматуры, понятно.
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Все это здорово, пожалуй. Буду думать как увеличить радиус. Благо у меня есть возможность это сделать
    Напрягает другое. Почти во всех "готовых" гибочных станках радиус для всех арматур одинаковый и составляет где то 20мм от силы.
    Как же так?
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня рычаг (основной уголок который в руках держу) полтора метра, и мне кажется маловато.
    Главное чтобы доска, на которой основа лежит - была длиной до конца этого рычага, чтобы если что он нее ногой отталкиваться можно было...
    В качестве оси у меня 20мм шпилька, но судя по другим фото можно чуть ли не 10ю ставить...
  15. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    А 63 уголок достаточно будет, или надо по мощнее?
