1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    Гнул арматуру до 14мм.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Просто и сердито;)
  3. Nerlin
    Nerlin
    Nerlin
    По любому сила нужна немерянная, чтобы 14ю арматуру в таком кондукторе согнуть.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Самое сложное в этой конструкции сделать так чтобы не гнулись и отваливались металлические шпильки под нагрузкой, а так она рабочая, делал такой станочек.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если это вы на фото, то вашей хватит.)
  6. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    По проекту балки армированы 28-й арматурой. Всё бы ничего, но 2 балки имеют Т-образную форму. И чтобы их соединить надо эту самую 28 мм арматуру согнуть как на снимке. Есть ли способы?
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    28я арматура, 4 прутка? Это под какую же нагрузку?
    И еще. А зачем 28я в верхнем ряду?
  8. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Основная в пролет 6.5 метров, под внешней стеной на 3 этажа.
    Остальные под несущие стены, длиной 4-5 метров.
    В месте опирания балки на колонны работает как раз верхняя арматура.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @tadi-01, вы бункер строите или небоскреб? :) 28 арматура дачниками не применяется, вам на стройку надо там где мосты делают или монотитными работами занимаются. у них есть специальные станки стоимостью в миллионы рублей, которые загнут вам все что нужно. На коленке гнуть 28 арматуру это жесть полная да и не получится ничего. У людей с 14 проблем выше крыши.
  10. tadi-01
    tadi-01
    tadi-01
    Высота дома 15 метров, а эта арматура будет в потолке подвала под несущими стенами. Не небоскреб конечно но нагрузки тоже очень хорошие. Сам не рад - эта арматура на 5 балок по 4 прутка весит больше тонны.
    Хороший совет, попробую на соседних стройках поузнавать.
    У меня еще много 16-й, которую под 90 градусов гнуть надо. Думал, рабочие с ней справятся.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    А вот и моя конструкция. Правда, еще не прикрутил к столу. Предназначена для формирования хомутов из арматуры 6-ки, две стенки которых длиной 6 см. Радиус изгиба не соблюдал, так как армирование не самое ответственное, но предусмотрел небольшое закругление на уголке :)
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Вот что получилось.
    Арматуру удобно нарезать болторезом :)
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну и 5 копеек от меня
    IMG_20170510_200215[1].jpg IMG_20170510_200202[1].jpg IMG_20170510_204838[1].jpg IMG_20170510_200244[1].jpg IMG_20170510_200551[1].jpg
    о конструкции: - сделано из того, что было, а было пара кусочков полосы 4*40мм и арматура 10-12, болты с гайками на 12 и подшипники 301 (12 / 25мм шириной 8мм)
    изначально сделал и на месте гиба подшипник - но его сразу сломало - осталось внутреннее колечко - весьма удобно встало :)
    в конструкции на одном плече упор из арматуры на втором из подшипников - это позволяет четко зафиксировать точку гиба, при этом дает свободно протягиваться арматуре по подшипнику, тем самым облегчает изгиб
    также на одном плече сделано 2 упора, что позволяет гнуть как на себя, так и от себя - при гибе по "месту" это весьма удобно
    ручки примерно 1 метр из арматуры 18 мм (лучше было бы трубу, но трубы у меня не было а арматуры обрезки были)
    итого я спокойно им по месту изгибаю арматуру ф10 и ф12 (ф12 тяжеловато но гнет)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый, уважаемые! Подскажите опытные арматурогибщики, стоит ли делать приспособу по мощнее чтобы гнуть сразу по несколько хомутов? Ну понятно что не 14-ю) Сделать рычаг пару метров, один на рычаге, второй устанавливает арматуру в станке.
