1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Нет, у вас же не 10000 хомутов)
    а 50-100 хомутов гнется по одному весьма быстро
    также если гнуть 2 и более - то надо делать приспособы, которая будет обеспечиватьпостоянное нахождения всего изделия в одной плоскости - иначе у вас всее хомуты будут "винтом" в лучшем случае... а то и вообще как попало погнет - ведь арматура имеет не груглое сечение - поэтому при изгибе, она "уводится" как попало и надо контролировать и сразу выправлять направление гиба - а в пачке это сделать будет сложнее
    да и к томуже для гиба 8мм достаточно рычага 50-70см всего - что весь легко делать на столе или верстаке
    для 10мм надо примерно 100-120см
    для 12 мм - уже 150-200см иначе придется прикладывать весьма не малые усилия для гиба
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну не 1000, но где-то 500 есть примерно) Щас не вспомню, нужно записи поднимать.
    Понравилась производительность (с 1мин 20 сек)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    У мужчины которые который загибает хомуты рука набита :) а без опыта так не получится даже если метки делать, арматура будет убегать и последний загиб он делает круто, заранее за один шаг, без опыта все будет кривое.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я вот такой гну хомуты из ф8, ручка 50см
    на 1 хомут уходит секунд 30
    в конструкцию добавлена рейка на которой есть метки (саморезы торчат) - они определяют длинну гибов - тем самым все хомуты одинаковые и не надо ничего размечать.
    Сделал 1 хомут по заданным размерам - дальше вкрутил 2 самореза (высота и ширина хомута)
    Нарезал раматуру нужной длинны и гнеш по меткам
  5. fgh
    fgh
    fgh
  6. eldars1
    eldars1
    eldars1
    Казань
    Долго думал, как делать. в итоге взял на прокат армогиб заводской, цена 500р/сутки, итого двое суток или 1000р.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    За 1000р вам бы любой сварщик за 15 минут не хуже заводского бы сварил)
  8. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    На строительстве дома, я использовал вот такой аппарат
    нагнули в общей сложности более 1/3 от ~12 тонн купленной на объект арматуры, из них хомутов, если не ошибаюсь, около 2 тыс. шт.
  9. zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    zarubabogdan0
    Да аппарат как раз для этого что надо, думаю и себе так делать.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Достойная машинка.
  11. eldars1
    eldars1
    eldars1
    Казань
    Ага, типа такого и брал на прокат, но помощнее, 14 арматуру гнули легко ребята.
  12. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Насчёт легко гнули ;) Я детстве занимался силовыми видами спорта, сейчас вешу, увы... ~120 кг., так вот даже мне, с усилием давалась арматура с честными 12 мм.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Насколько я понял, в наше время нужно выбирать арматуру на один размер больше от расчетного :)
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    я делал самопал (где то фотка была), 12 гнется очень легко, от 14 после двух квадратиков начинается одышка. это притом что я компьютерщик и нифига не спортивный, целыми днями на попе ровно сижу. и тем не менее =)
    ну и вешу 90 всего, а спортом никогда не занимался - даже в школе. Вопрос основной в размере рычага и его подходу к оси сгиба.
  15. karalunski
    karalunski
    karalunski
    По-хорошему арматуру надо гнуть на гибочном станке (такая типа тумба, на которой есть валы и ещё всякая дребедень, которая арматуру загибает по заданному радиусу, причём как говорят производители - без снижения прочностных свойств арм-ры). На самом деле чаще бывает что станка такого на стройке нету, и потому гнуть арматуру диаметром больше 12мм - об коленку уже не получается. По-этому её (арматуру) "подогревают" и загибают - на глазок. А уж как получится: по радиусу или под 90 градусов - как фишка ляжет! У нас на стройке d40 под 90 градусов без "радиусов" загибали автогеном!
