1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @АндрейПск, радиус не ручки, а изгиба арматуры :) Чтобы соответствовал нормам.
  2. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    :hndshk: Сделаем
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Покажи потом. Тоже интересно.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Прикупил такое изделие:
    Нашел на Авито в г. Ярославль. Парень отправил в наш город ТК, говорит еще есть. IMG_20180210_123659.jpg Производитель не указан на коробке, но похоже заводской. Ролик на подшипнике, еще в комплекте резинка на ручку и 3 сменных разных ролика. Погнул квадрат 10-ку,(что нашел) далее саморезы вывернуло из доски.
  5. zskvoronezh
    zskvoronezh
    zskvoronezh
    сколько стоит?
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Ребят) А какого образца гнуть рамки ?) Подскажите, правильны ли три образца ?
    Арматура 8 рифленая
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Avs9nka, Вариант 2 и 3 норм
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    так же склоняюсь ко 2 и 3, поскольку в углу, где будут соединятся концы рамки - будет продольная арматура и естественно будет связываться проволокой
  9. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Для гибки арматуры с 10 по 14 диаметр сделал и работаю вот с такой приблудой. Изображение 082.jpg Изображение 083.jpg Изображение 089.jpg Изображение 087.jpg
  10. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Хорошо, что не об колено
  11. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Что за идитотизм- кто вбивает прутья в землю? Все прутья не должны касаться земли вообще никак. Продольная арматура крепится к свайной арматуре. А я когда прошлой осенью заливал бетон под баню, арматурный каркас не перевязывал, я его обварил полностью сваркой и углы ещё дополнительно усилил. Фундамент получился мощный, хотя баня 5/4 и керамзитоблок будет ложиться в один ряд, в 12 рядов по высоте
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Wilfor12, перевязывать быстрее и проще :) Проволока дешевле электродов и арматуру можно вязать любую, а сваривать можно далеко не всю, только определенные марки.
  13. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Гнул 12 арматуру осень 2017, забивал 2 трубы дюймовки в землю, один человек держит трубы вверху, второй рычагом (труба одета на конец арматуры) делает нужный загиб, радиус загиба получался примерно 2см, гнул не рамки, а арматуру для горизонта (углы) фундамент по наружке 10*10, прутья целые 11,7, быстро ровно как надо. До этого гнул об плиты радиус получался 15см.
  14. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Вообще без разницы, т. к. данная часть арматуры только поддерживает 2 ряда горизонта (чтоб не провалилась), эти вещи в бетоне не работают.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а что тут такого? я пол дома гнул руками и об колено... до Ф12 вполне себе нормально гнется... а Ф10 вообще одной левой...
    арматурогиб надо если только для углов с малым радиусом (для хомутов например)
