1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    хуже глупости не слышал ...
  2. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Скажите уважаемый, какую нагрузку несет в бетоне вертикальная арматура?
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Бетон работает на СЖАТИЕ
    арматура - на РАСТЯЖЕНИЕ
    дальше и так ясно, какая что делает...
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Уважаемый, не в 18 веке живем, есть куча интересной литературы, например СНиП 2.03.01-84
    там можно почерпнуть много полезной информации, например " для чего служит поперечная и конструктивная арматура" Не вижу смысла устраивать флуд.
    Хотелось бы посмотреть на фото Вашего армопояса по блокам ФБС
  5. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Посмотрел я указанный СНиП, ни где не сказано о вертикальной арматуре (только в теме колонны, но это совсем другой случай) а вот в табл. 24 конкретно указаны случай применения и какие нагрузки, далее идут эпюры нагрузок, так же вертикальное армирование не присутствует, бетон работает на сжатие, потому вертикальное армирование даже если есть, то оно не работает.
  6. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    @ELITE83, наверное правильней сказать арматура работает на изгиб.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    на изгиб арматура НЕ работает, она от изгиба устает и рвется!
    арматура в железобетоне работает на растяжение
  8. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Наверно про одно и тоже
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Frozen Wind, нету желания отвечать, стройте как хотите. Вы бы наверное на 1.5-2 метровый фундамент, 2 прутка снизу на кирпичи положили, а сверху два прутка к шпилькам привязали.
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Прям с полей, из г и палок за бесплатно вот такая приблуда
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Единственный минус после некоторой работы скрутит уголки дугой у этой конструкции, такая у многих тут и многие с этого начинали, у меня два таких станка было, пока не доработал, последний и сегодня живой... Как сломается ваш сделаете https://www.forumhouse.ru/posts/16243202/, он не сложный, и недостатков нет.
    Самое слабое место в вашей конструкции, уголок с выпеленным сектором и ось, их гнет и крутит от нагрузок.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Есть такая вещь - наклонная трещина. Она образуется в местах опирания балок.
    Угроза возникновения проверяется расчётом. По расчёту назначают диаметр и частоту этих "рамок".
    Если угрозы трещин нет, то пишут "конструктивно" - т. е. в произвольном количестве только для создания (формирования) конструкции.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сделал себе тоже из 2-х уголков и одной оси. По типу как на последнем фото. До этого 2 вечера делал и переделывал другую конструкцию с 3-мя стержнями. Постоянно ломалась - затрепался, расстроился.
    А эта зараза работает - 150м 10-й арматуры нагнул, в конце попробовал 12-ю. Четыре прута отогнул - прекрасно.
    Для 6мм рамок проще два огрызка уголка к доске прикрутить. Длина уголка равна стороне рамки. И гнуть трубочной.
    А для 8-12мм станок просто супер - всё ровно, как с завода блин!
  14. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Собрали сегодня из 3ёх подшипников, листа металла, и труб. Гнуть 18ую арматуру - не знаю на долго ли хватит моей убогой сварки =)
    PS подшипники бу за бесплатно с любого автосервиса.
  15. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Мне попался простой и недорогой вариант-"арматурогиб ручной (Россия)"-2000 рублей все удовольствие. Полтыщи хомутов из 8-ки за пару дней без особых усилий, даже десятилетняя дочь справлялась.
