1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Подсмотрел на канале Антона Вебера интересный способ гнуть арматуру
    Будем пробовать его на 12)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не получится, он 6 или 8 гнет с трудом и не хватает загиба. Руками править плохо, никаких рук не хватит! Конструкция должна быть такой чтобы геометрия была правильная и ничего не нужно исправлять после. Качество после этого станка так себе и гнет он по самой простой схеме, а нужно еще крючки делать или маленькие загибы, посмотреть их можно на фото от @Курачинов Денис, чуть выше на этой странице. Если делать такие хомуты на этом станке, то вообще ничего хорошего не получится
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Если не совсем пустой участок, то есть варианты - в частности, стоял у меня на участке старый деревянный столб - мощный, как опора для забора. Просверлил там отверстия (на 16 и на 10, вроде), и гнул об него арматуру 12 и 8 соответственно. Получалось вполне неплохо, но понятно, что приспособой было бы намного легче. Поэтому, прежде, чем озадачиться вопросом, осмотритесь на участке - вполне вероятно, что найдется смекалистое решение.
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Трубогиб для арматуры не сложно сделать из уголка и гаражной дверной петли, при этом сварочный аппарат и болгарка потребуется...
  5. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Хочу заказать ручной станок для гибки арматуры производства Afacan, стоит в районе 2 т. р.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хотите - заказывайте
    или есть сомнения?
  7. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Подумайте, стОит ли. Если участок в диком поле, то наверное, да.
    Лично гну арматуру с помощью окружающих предметов - то сквозное отверстие в столбе, то между уголками, и через б/у шпингалет приходилось, не говоря уже о выработанных на форуме приспособах из уголков.
  8. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    У меня сомнения, мне надо нагнуть хомутов сто пятьдесят. Не развалятся эти станки у меня до окончания работы.
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @brunnhilde, я своим еще гнул на армопояс) отстоял зиму под небом, сейчас опять буду гнуть под небольшой фундамент простенков
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    пол дома нагнул об коленку 10-ку
    хомуты из 8ку сделал простой загибатель - для точности и скорости гиба
    чуть сложнее было с 12й - об коленку больно гнуть уже, одел наколенник
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    спасибо, но я уже крышу накрыл)
    да и не богатырь, даже не качек и даже спортом только виртуальным занимаюсь и то редко
    просто арматура мягкая достаточно
    да и приспособу я сделал к середине 2го этажа), гдето года 2 назад выкладывал фотки)
  12. arshup
    arshup
    arshup
    колени стальные?
    самый простой способ купить нагнутную по заказу арматуру.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    если гнуть с умом - то и колени не пострадают... так пару синяков по начало словил только...
    а нагнуную дорого+ доставку оплачивать...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пользуюсь такой штуковиной уже несколько лет. Нагнул арматуры для фундаментов и плит перекрытий не одного десятка домов. Приспособа до сих пор жива. Так что берите и не сомневайтесь.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    заказываем на заводе.
    особенно на балки, на заводе автоматический станок, производительность если на д6 или 8 несколько десятков в минуту
