1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    доставка, в багажник кинул и поехал
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну у меня на дом ушло примерно 2 тонны арматуры... это ведь не только фундамент в 2м высотой, но и два армотояса и армирование кладки каждые 3 ряда...
    хомуты гнуть не сложно и быстро - сотня в час с перекурами... тяжелее гнуть на армирование кладки, особенно на высоте по месту...
    а в багажник 12м арматуру не положить, приходилось по 6м на крыше возить
  3. djoniknk
    djoniknk
    djoniknk
    Изгибаю трубой подходящей длины и диаметра (в зависимости от диаметра арматуры) и два сварных уголка.
  4. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Деревенский вариант. Как раз делаю подготовку к заливке фундамента IMG_20200805_194359.jpg
  5. arshup
    arshup
    arshup
    арматура, жидковата
  6. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    10 мм для одноэтажного деревенского домика самое то.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    хомуты редко
  8. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Через 400 мм
  9. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    С устройством понятно.
    А вот с оформлением рабочего места есть вопросы.
    Хочется как-то эргономично оформить место для гибки арматуры. Мне надо будет гнуть рифленую 8 и 12.
    Применительно к своим условиям есть пара мыслей:
    1. От старого дома остался кусок дубового бруса 2000х300х300. В принципе, в процессе гибки, не должно елозить по земле. Но, буквой "зю" стоять - это никакой поясницы не хватит. Или не так?
    2. Забор из профнастила. Столбы 70мм, бетонированы на 0,5м. Если один из уголков закрепить горизонтально сваркой между двумя столбами на высоте ~0,7-1м. Не расшатает столбы?
    3. Временный верстак из доски 200х50 на козлах. "+" - Точная разметка для гибки хомутов. "-" - Под нагрузкой не будет ли елозить по земле?
    Хотелось бы узнать опыт прошедших этап гибки арматуры.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    8 легко гнется на обычном верстаке! 12 будет сложнее! Делайте так как вам удобно, никто не видя условий не скажет как проще вам, все на вкус и цвет!
  11. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
  12. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Делайте как вам удобнее. Я свое приспособление закреплял на скамью.
  13. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Все же склоняюсь к временному верстаку на козлах. Чтобы не елозило при гибке 12 арматуры, козлы закреплю арматурой, вбитой в землю.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Прикольно, что 29 плюсиков, а ведь можно и минуснуть так-то ведь для 12 арматуры радиус изгиба должен быть не менее 30 мм...а тут она легко сломается, наверняка микротрещин на изгибе предостаточно...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    большие поддонны сложеные стопкой и скрученые, отлично годятся
