1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем временные, козлы пригодятся в процессе строительства не однократно. Надо сделать не одни козлы, а пару.
  2. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Это я про временный верстак. Досок планирую накидать на козлы.
    А вообщем, с Вами согласен, козлы очень пригодятся.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, козлы могут послужить и верстаком, если сделать настил из пятидесятки.
  4. Zerich
    Zerich
    Zerich
    Чебоксары
    Из ближайшего лесочка притащить стволы деревьев сухостойных, теперь это разрешено. Пробурить и закопать на 1 м четыре штуки. Сверху хоть доски хоть поддоны. Рабочее место готово. Всерьёз и на долго.
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    не сухостой, а только лежачих. стоячие нельзя хоть там пень высокий будь
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Может кому пригодится, собрал себе гибарик из того что валялось в мусоре, радиус сгиба меняем вставляя отрезок трубы соответсвующего диаметра, на фото думаю все видно, всо просто, собрал в течении 30..40 мин, но здорово выручает уже несколько лет
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ram_kazan, у такой конструкции слабое место это соединение уголков, это место гнет и крутит, у меня похожий собран, только вместо чугуна использовал швеллер, а вместо болта использую втулку от сайлентблока газели и болт который сайлент крепит к раме авто! Этот вариант держит прекрасно нагрузку от 8 и 10 арматуры, можно и 12 гнуть, но уже посложнее... Тут подробно его показывал. https://www.forumhouse.ru/posts/16243202/
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @fgh,Вы правы, 12 сгибает в принципе три стройки пережила, толще 12 не пробовал. Но для хомутов я использовал катанку 8, гнул вот такой штукой, не знаю как назвать, на фото процесс сгибания понятен
  9. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    На уголках гнули серийно 16 арматуру! Уголок 45 всего-то и желательно 2 человека. Единственное шарнир сделан из цельного прутка 20 и к нему приварен уголок срезанный на 45 град - нагрузки держит без проблем. Толще 16 уже трудно гнуть физически...нужна серьёзная конструкция с приличным рычагом)
    Станоктакой гнёт всё от 6 до 16. Единственно есть уголок с шарниром под арматуру 6-12 и 14-18...плюс переходные втулки из труб. Делается всё часа за 3-4 из того что валялось на участке и выглядит почти завод)
  10. hasculdr
    hasculdr
    hasculdr
    Саратовская область
    Есть здесь владельцы афаканов 4B/12PT/16PT? Напишите пжалста диаметр валика-оправки (об который сгибается пруток).
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    У меня 12е, диаметр большого валика 5 см, малого 3 см. Могу предположить, что на 12рт он тоже 3 см...
  12. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Поизучал тему, думал надо сделать приблуду.
    Сегодня с утра позанимался делами дачными, жарко, утомило, надо чередовать для души. Взял скобу ф12, отрезал четытезгранные концы, забил с промежуткрм 10 мм в шпалу навозной ямы. Первый хомут гнул примеряя рулеткой, после вбил два гвоздя для соблюдееия размера и вперед. На атматуру ф8 (гладкую) одеваю кусок трубы на 3/4, что нашелся в сарайке.
    Периодически промеряю изделия рулеткой, разбег есть, но в пределах 5 мм., что для меня не критично.
    Мне и надо то 80 хомутов. P_20210624_160508.jpg P_20210624_160508.jpg P_20210624_155511.jpg P_20210624_155538.jpg P_20210624_155618.jpg P_20210624_160508.jpg P_20210624_155511.jpg P_20210624_155538.jpg P_20210624_155618.jpg
    забыл о главном, главное это найти место нде можно трудиться. Просто на градуснике показывает 34 в тени.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Главное - радиус угла)
  14. СделайСвм
    СделайСвм
    СделайСвм
    Здравствуйте! Я в одного нагнул арматуру и рамки для армокаркаса ленточного фундамента. Для удобства сделал такое приспособление:
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А без приспособ слабо? полный ютуб таких "арматурщиков"
