1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Irfreklama
    Irfreklama
    Irfreklama
    Гренландия
    А зачем? В 90% это ведь разовая надобность. Лично мне 2 труб хватало даже для 12-ой (приходилось большую, находящуюся в покое трубу закладывать бруса обрезками). А основная часть работ 8-ка - там просто ногой...
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Сейчас глянул на одном из сайтов турецкий арматурогиб на 14-ю арматуру стоит 2,8к. Купите, попользуйтесь, продайте если не нужен.
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Арматуру 12 гнули уголками 60кой, длинной см по 70 (валялись на даче), закрепленных на столе, соединенных болтом 10кой, с гайками.
    Арматуру 16 - 2 трубы 57х по 2м, одна на земле, вторая поднимается.
    Построили 2 дома, с плитами перекрытия арматурогиб еще живой
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. John_волжский
    John_волжский
    John_волжский
  6. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Сделал шаблон из старого швеллера и приспособу с просторов инета.
  7. Pal-palich
    Pal-palich
    Pal-palich
    Я гнул арматуру 18, 14 и 8 мм. по науке, с выдерживанием радиусов. Построил такой стенд. Для хомутов из тонкой арматуры своя оправка 20 мм. Для арматуры 18 мм сделал другую оправку 90мм., на ней же гнул и 14 мм, думаю больший радиус лучше чем меньший.
    Станок получился очень удобный, углы выдерживать удобно. 8 мм гнул рычагом 60 см не напрягаясь. На 14 мм поставил рычаг около 1.5 метров. А 18 мм гнул рычагом метра два. Не напрягаясь, выдерживая угол.
  8. Pal-palich
    Pal-palich
    Pal-palich
    Сейчас уже не видно, прошло два месяца с момента гибки, но на оправке из водопроводной трубы, в два слоя! остаются очень глубокие отпечатки от арматуры 18 мм. Для себя понял что при грамотном подходе можно без усилий гнуть и 30+ арматуру
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не доделал ешо) приваренная втулка 30мм по наружке, для прута 6мм, закажу у токаря еще две сменные, на 40 и 60мм. останется приварить раму, ручку, ограничитель регулируемый ну и покрасить для эстетики)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Тест показал что половину надо срезать, уголки что исполняют роль рамы, мешают если гнуть маленькие детали в квадрат. пришлось отпилить. чтобы гнуть три размера арматуры, строго по правилам, пришлось делать не только втулки нужного диаметра, но и сьемный упор к раме. я нарезал резьбу, и этот упор можно снять/поставить открутив два болтика. для 6мм этот упор нужен, чтобы угол получался более правильный, для 8 и 12мм угол получается и без упора. привареный «палец» тот что по центру, на который одеваются втулки лучше сделать неподвижным, «мертво» приваренным к раме, тогда прут заготовки остается неподвижным, его не тянет при гибке и размер заготовок не «плавает», не нужно там что то прикидывать в голове. прут плотно прижимается, а рычаг с подшипником спокойно позволяет «скользить» по прутку. буим дальше тестить)
