1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Под 14 арматуру какой болт брать для приспособы от PavelM734
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Да, и хорошо бы увидеть картинку "стыка" двух уголков с разных сторон - там ведь подрезать надо полочку?
  3. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Ютион785 сделала тему весёлой. Спасибо:)]
  4. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Не только подрезать, но и подварить полки, что бы отверстие под болт просверлить можно было, иначе совсем близко от края уголка получается, А противоположная полочка уголка отрезается у обоих уголков строго напротив отверстия под болт. На болт одел обрезок трубы диаметром 50 мм и обварил. Болт использовал М16. Короче, 12 арматуру гнет на ура. У меня этой приспособой 10 летний сын пробовал гнуть - получилось.
    Спасибо автору изобретения!
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Благодарю Вас за ответ! Вы не могли бы фотографию этого узла здесь загрузить, у меня с техническими описаниями - беда, понимаю только рисунки (и то не всегда) :). Арматура у нас 14-тая.
  6. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Полочки приварить. Если конечно у Вас есть уголок с такой широкой полкой, что бы и арматура 14 влезла и отрезок трубы (для 14 арматуры его диаметр будет 70 мм) уместился то можно полочки и не приваривать.
    То что красным - отрезать.
    К чему привернуть и длинна уголка - на любителя (зависит от физических сил гибщика :))
    У меня станок выглядит так:
    А это результат:
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Сегодня был на объекте с фотоаппаратом - сам узел гибочной приспособы выглядит так:
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это сороковой уголок? Труба какая толстостенная - на втулку похожа. А болтик где, который эту втулку держит?
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    А хрен его знает. Какой был, из такого и сделал. Но похоже.
    Труба 50. По внешнему.
    А болт у ней унутре :) То есть головка болта вошла внутрь втулки. Пришлось втулку приваривать. Снизу гайка с контргайкой. Болт брал на 16.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Похоже, что близость Китайской народной Республики отражается не только на товарообороте между нашими странами, но и на "родной речи" иркутян:). За фото благодарим, но таких на сайтах магазинных "есть много", а Вы лучше свой родимый агрегат сфоткайте и опишите: куда чево вставляете и как гнете арматуру, это будет "по нашему", а не по "менеджерски":hello: .
  11. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Если кому лень варить самодельный станок, есть у меня несколько ручных станков (производство - Турция) способных гнуть 8,10,12,14 и 16-ую арматуру. Желающим просьба в ЛИЧКУ.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Вот блин проблема... Так сложно найти ручной гибочный станок даже в Москве.
    Мне 16 мм надо будет гнуть. Вот думаю, сварщика что ли нанять проще, чтобы сварил станок.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По опыту - даже для 12 не так просто изготовить самодельное устройство для гибки. 16 - ещё сложнее.
    Достаточно серьёзная конструкция и материалы "не из пластилина" потребуются.
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Вы не поверите - я до этого ни разу в руках сварочный аппарат не держал. Это мое первое в жизни изделие, которое я сварил.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    выкладывайте фото тогда) ну как, 16-ю арматура гнется?
