1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Я этой штукой 14-ую гнул. Не сильно труднее чем 12-ую. 16-ую не пробовал, но судя по тому, что разница в усилие между 12 и 14 не такая уж и большая (хотя и чувствуется), то думаю и 16-ую согнете. Если трудно - сделайте рычаг еще на пол метра длиннее.
    фото 108 и 109 пост
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Я в плиту перекрытия засовываю, и гну.
  3. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
  4. Cudesnik45
    Cudesnik45
    Cudesnik45
    ХМАО
    Случайно увидел у строителей. Может кому пригодится. Фото0214.jpg Фото0215.jpg
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Почти как заводской!
  6. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @fgh, Дак это турция производит, есть похожие польские.
  7. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    Здравствуйте, про то, как и чем гнуть, в принципе понятно.
    Вопрос в другом. Нужно чем-то обработать арматуру от ржавчины, или предотвратить ржавление если получилось закупить ещё нержавую.
    А то некоторые говорят, что ржавая арматура с бетоном неслипнеца, поэтому работать небудет.
    Грят. Если ненайдёш нержавую, покупай стеклопластиковую на размер больше.
    Верно ли мнение?
  8. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Адгезия бетона к ржавой лучше, если конечно ржа не отваливается коростами.
    Стекло-пластиковая не имеет не одного сертификата кроме ТУ.
    Использовать её в фундамент на свой страх и риск, нет не одного доказательства что её нельзя использовать но и нет факта что она полноценная замена, кроме манагерских слов. То что прут металической 12 метровый вытягивается грубо говоря на 1 см, то стеклопластиковая на 10 см. Выводы делайте сами, её можно использовать допустим в армакаркас для колонн.
  9. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    Спасибо.
    Да я и сам как-то скептически отношусь к стеклопластиковой.
    Из Вами написанного выходит, что можно использовать ржавую, т. е. слегка коричневую, и даже лучше, чем нержавую зелёноголубую ?
  10. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Совершенно верно, хотя америкосы и не только, весь сортамент арматуры красят прямо на оборудовании, и у них это считается правильным. Так что ржа это не страшно.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Есть специальные составы для арматуры... Ключевые слова:
    Защитный состав для стальной арматуры
    Адгезионный состав и защита арматуры от коррозии
  12. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Отмечусь в теме, может и мой опыт кому полезен будет. Сварганил армотурогиб. Времени ушло 2-3 часа (это вместе с поиском всяких подходящих железочек, и болтиков по баночкам). Приспособа изготовлена из обрезков профиля 25х25х2 и 40х80х3 (валялись в гараже - выбросить жалко, вдруг пригодятся, вот и пригодились), кусков полосы 40х4 и "какого-то подшипника":). 05102012106.jpg 05102012107.jpg
    Видео
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Для адгезии предусмотрены ребра! По Вашему достаточно гладкому прутку проржаветь и можно использовать вместо периодической арматуры? Это лишь отмазка нерадивых хозяйственников...
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вполне приличный девайс! :super: Единственно нужно тренировать технику работы на нем= много лишних движений...:)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Vargan, Очень понравилось! Идея с тисками - замечательная! Поделись чертежами этого приспособления. В качестве ролика использовали паразитный (обводной) ролик? Пластиковый ролик выдержит или только железный?
