1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Чем гнуть арматуру?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgorMax, 29.07.11.
  1. Vargan
    Vargan
    Vargan
    Липецк
    Это были пробные гибы, дальше веселей пошло, а после сотни вобще красота, заодно и согреться можно:aga:. Чертежей нет и не было. Куски профиля, горсть болтов, подшипник и кусок арматуры, чего там чертить? Подшипник не помню сечас какой номер, в принципе любой сгодится приемлемых размеров. Можно и ролик натяжной от грм попробовать приспособить, только стальной. Да просто втулка на оси будет работать. Еще момент, на корпусе сделал два подвижных штыря ограничителя, что позволяет выставить два размера и гнуть прямоугольные детали без остановки.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Это вы к чему?
    Вопросы: Лучше к свежей промасленной арматуре или которая слегка покрыта ржой, прилипнет бетон? Не важно рифлёная арматура либо гладкий пруток.
    Вы в ЖБ изделиях видели не ржавую арматуру?
    Думаю вы знаете о щелочной структуре бетона, даже на ЖБИ закладывая не РЖАВЫЙ армокаркас через некоторое время в бетоне благодаря влаге начинается процесс.
    Так что ваш ироничный пост не к месту и моё мнение, что это обычный "Троллинг" не несущий смысловой нагрузки...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Представьте себе что работал на таких стройках где ржавой арматуры не видели в глаза, а если и где= то пропустили такое считали как ЧП. Это у нас (постсоветское пространство) можно применять разный хлам вплоть до панцирных кроватей и чем ржавее, тем лучше! Конечно у себя дома можно использовать по своему усмотрению, но советовать всем подряд... не айс!
  4. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @costeapechnik, Отколоти бетон от любого изделия ЖБИ и посмотри как выглядит арматура, если ход мыслей не понятен, советую к доктору.
    Я гдето упомянул про ржавые кровати? Взрослый человек а балобол тот ещё...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На всякий случай:
    Т. е.:
    ф арматуры \ф оправки
    ф6 гл = ф15мм
    ф8 гл = ф20мм
    ф6 рифл = ф30мм
    ф8 рифл =ф40мм
    ф10 рифл = ф50мм
    ф12 рифл =ф60мм
    ф14 рифл =ф70мм
    ф16 рифл =ф80мм
  6. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Про увеличение адгезии к ржавой арматуре - полная нелепица. Во-первых, что такое ржа на арматуре - это тонкая оксидная пленка Fe3O4 на самом стержне. Если вы стержень к примеру стрейч-пленкой обмотаете у него сцепление увеличится с бетоном? Сцепление ухудшится. Во-вторых: среда в бетоне щелочная - она замедляет процесс коррозии. Поэтому небольшая коррозия на стержнях - не страшно, если уж совсем выхода нет - зачистите щёткой. Также не должно быть масляных и других загрязнений профиля (глиной и т. п.) - про всё это написано в ГОСТе на арматуру в разделе "Приемка". А рёбра (рифы) служат для механического зацепления арматуры в бетоне и никак не для адгезии, не путайте понятия.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Винчензо, Как километр арматуры щёткой ширкать будете? Такими темпами к пенсии только фунд зальёте,
    Да и по госту будете дом сдавать?
    Америкосы покрывают арматуру типо краской (сугубо для защиты), не думаю что краска лучше ржи держит бетон.
    Из личного опыта, на свежий не ржавый пруток арматуры попал бетон, через неделю пруток стукнул о камень, бетон отлетел. В той же куче был пруток покрытый налётом ржи, колошматил от души, бетон отлетел. Вывод: Что нечего страшного нет в слегка ржавой арматуре, но если ржавчина отлетает коростами это уже плохо.
    Дальнейшие дискурсии по поводу ржавая или не ржавая советую создать вам отдельную тему, итак засрали конкретно профильную тему про то чем гнуть арматуру.
  8. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Написал, потому что ж. б. конструкции - моя профессия и не смог больше равнодушно читать дилетантские рассуждения. Да, давайте не будем спорить - всё равно каждый сделает так как он решит нужным.
  9. al185
    al185
    al185
    От безграмотности...
    Рекомендации по ржавой арматуре
  10. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Мои 5 копеек про гнутье арматуры
    IMG_9472.JPG заказал сей агрегат на стройке за ту же тыщу рублей. Станина - швеллер №10-12, ноги d20AIII, уголки где-то 50х4. Ноги были длиннее, пришлось обрезать, т. к. не лезла в багажник. d12AIII гнул без проблем.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и я свою приспособу выложу, сегодня закончил! :|:
    Покупал только подшипники и крепёж (болты,гайки).
    Основа швеллер 10. Удобно закрепить на кусок 100 мм бруса для увеличения рычага.
    С боков приварены 5 см куски уголка 25 х 25. Просверлена пара отв. и нарезана резьба М10 х 1,5 (для тонкой арматуры).
    Оси - болты М16х2. Один приварен к швеллеру, второй - к серьге рессоры от Газели (металл 8 мм, два готовых отв. Ф17 мм по краям).
    Ручка, труба Ф34 мм наружним, см 30 длиной, для удлиннения рычага годится полдюймовая труба, если вовнутрь, или Ф43 мм, если снаружи одевать.
    Набор втулок - обрезки труб длиной 40 мм.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё фото:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может кому интересно будет, подборка ссылок на разные приспособы (и с нашего форума в том числе - в основном):
    https://yadi.sk/d/kJmhxOCqGRL54
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  15. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    И клеймо Ваше? :)
