1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 178
Патио в деревне Гадюкино + Сиреневый Туман
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Сатурн-МК, 29.07.11.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Напишу как сделано у нас. Мойка, гофра, труба под наклоном уходит в землю выходит за домом и идет метров 8 там вырыли яму, поставили покрышки R13 в кол-ве 5 штук, труба входит на уровне 5 покрышки, на дне песок и щебенка см по 5., потом еще одна покрышка и в 2 метрах (можно и рядом) такая же система (папа боялся, что будет переполняться и тогда стоки потекут во вторую часть) Накрыто все куском толстого шифера (можно железо) и присыпано слоем земли см 20.
  2. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    А картинок нет? Мы пока сделали просто - яма метра 2,5 в глубину, примерно 1,20 в диаметре, на 1\3 засыпали щебнем крупным, в неё кверху дном поставили железную бочку, в бочку вывели трубу слива из помывочной в бане, засыпали грунтом, но поскольку пока не опробовали, есть настороженность. Хотелось бы и от Вас, и от Сергея поподробнее про ваши варианты почитать. Особенно у Сергея мне понравилась конструкция - уж так аккуратно-впечатляюще сделано! Впрочем как и всЁ! Заранее ЗВИНЯЙТЕ за флуд, чтобы не засорять тему - с удовольствием бы в ЛИЧКУ! ПЛИИИЗЗЗ!
  3. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Только в этом случае надо учитавать насколько высоко\низко у вас идут грунтовые воды. Чтобы их отходами жизнедеятельности не испортить!
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Уважаемый Сатурн - Вы молодец! все прочитал. а есть фотки вашего сиреневого тумана? нигде в теме не нашел их особенно снятых во время дискотеки со стробоскопами там всякими :)
  5. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Сатурн, дорогой, пожалуйста! Потеряла рецепт вашей замечательной пиццы :((
    Не дадите еще раз ссылочку на него?
    Жду с нетерпением продолжения ваших шедевроописаний. Очень заразительно и заманчиво вы все описываете и фотографируете. :hello:
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здрасьте. Может по фотографиям посмотрите ?
    Единственно, что там не видно:
    на дне ямы (2,5 м) я еще сделал с десяток отверстий Буром и засыпал их щебенкой. Но, это только из-за сложности грунта - сплошная глина метров 2-3...
    Делаем_1.jpg Делаем_2.jpg Делаем_3.jpg Делаем_5.jpg Делаем_6.jpg Делаем_7.jpg Делаем_8.jpg
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Далее:
    Засыпаем землей, сеем травку...
    Работает лет 5-6. (Душ и раковина в Сауне). Зима и Лето.
    Примечание:
    1. Рабочая сила при подготовке котлована - россиянский студент в количестве 3 штук. Оплата - шашлыком.
    2. Бочки - пластиковые, т. к. железные работают только 15-20 лет.
    3. Внутри бочек - блоки из керамзитобетона - для антивсплытия.
    4. Количество бочек - ДВЕ, для продления срока работы Системы (25 лет х 2 = 50 лет) (?). Проверим.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здрасьте.
    Окончание - начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/117253/page-18
    Спасибо.
    Кажется, Вы вот это искали ? https://www.forumhouse.ru/threads/117253/page-16
    Сообщение (пост) #235.
    Приятного аппетита.
  9. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    а можно поподробнее (для тех, кто в танке :|:). Я что-то не совсем догоняю про вторую бочку
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Т. к. яму всё равно копать, так я решил "на всякий пожарный" закопать систему из двух бочек...
    Ведь что было со старой железной бочкой за 15 лет (в другом месте) ?
    Она - засорилась, заилилась и проржавела.
    Поэтому я подумал: пластик не заржавеет, но лет за 25 - отверстия засоряться и заилятся.
    Далее: в верхней части бочки я сделал перелив крупной трубой во вторую бочку, которая (должна) начать работать, когда полностью засорится первая.
    В бочках - крупные блоки с отверстиями, вокруг - песок со щебнем.
    Вобщем, думаю, потомки раскопают и проверят Теорию.
  11. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Спасибо, Сатурн! Записала;)
    Кстати, уже один раз пекла ее по вашему рецепту - просто объедение!
  12. Айдар Садыков
    Айдар Садыков
    Айдар Садыков
    Казань
    Сатурн, а какой у вас маленький бизнес? если не секрет.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Может кому интересно ... Наша история про камин.
    Лет надцать назад один крупный (десятки печей и каминов в портофолио!) специалист изобразил нам в доме каминчик. Очень красивый.
    Долго мы его тёрли-тёрли, чтобы он стал похож на Камин...
    И что характерно, - мало того что этот камин не грел (как и все камины) так он еще и подванивал периодически (чуть-чуть) и поддымливал иногда (чуть-чуть). Это видно на фотографиях.
    У меня его даже и другие "специалисты" смотрели на предмет "поддымлевания". И никто не понял причину... До причины я дошел сам. Через 15 лет. Когда это уже не нужно стало.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    В первые годы эксплуатации камина мы с Таней занимались в основном украшательством этого камина, чтобы он был не такой "страшно" красивый.
    Вот обложил плиточкой ...
    Но, эстетические удовольствия со временем надоедают и (при отсутствии газового отопления) - хочетца Тепла в дом, всё-таки! А не в трубу ...
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    И? Заинтриговали
