1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 178
Патио в деревне Гадюкино + Сиреневый Туман
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Сатурн-МК, 29.07.11.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Однажды, в Италии увидал вот такую штуку в ихней Costarame
    Termoventilatore di camino (1).JPG Termoventilatori da caminetto codice 70710 3.jpg Termoventilatori da caminetto codice 70710.jpg
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Мне кажется, что я понял причину. Расскажу в конце.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Долго я искал в Москве этот Тепловентилятор фирмы
    Vortice Elettrosociali
    Strada Cerca, 2
    Frazione di Zoate
    20067 Tribiano (Milano)
    Tel. (+39) 02 906991
    Fax (+39) 02 9064625
    Italia
    Цену в Италии видно на фотографии - 265 евро. + доставка + растаможка ...
    Нашел всё-таки в Москве у одной фирмы. Одна штука. Выставочный образец.
    Но на фирме был аврал, - они в связи с началом кризиса (2008г) переезжали в мЕньшее помещение, в другое здание и в другой район.
    Вобщем, чтобы мы (Я и Тепловентилятор) им не мешали, - менеджер попросил с меня 50 евро за Всё...
    Вот это удача!
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Такие устройства очень распространены в Европе. Конструкций - море.
    Вот и я теперь стал, наконец-то, хоть немного использовать улетающее в Трубу тепло.
    Труба раскаляется, вентилятор прогоняет воздух из комнаты по трубе, на выходе поток воздуха 60-80 град.
    Пользовались 4 года. Но.
    Хорошо, но - Мало.
    Единственное решение для реального обогрева - Каминная Топка. Вот и начал ходить вокруг да около. - очень тяжело подобрать соответствующий размер, особенно по высоте.
    Меньшего размера найти легко, а вот, чтобы "точно", - никак не получалось. Особенно по цене...
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Прошлой осенью всё-таки купил недорогую Топочку. Чуть отпилил выступающую часть, оставив зазор 2-3 мм до верхнего свода.
    Естественно перед установкой основательно прочистил дымоход и своды Камина. Интересная работа.
    (Пришлось раззориться и на Приставку Керхер для всасывания золы.)
    Отчет:
  6. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    Ну, а финал-то будет?
  7. Gaciha82
    Gaciha82
    Gaciha82
    Минск
    А интрига... интрига то должна быть
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Интрига, интрига. Сочинить же шь еще надо.
    Дымоход чистил впервые за лет 10-12 эксплуатации и сажи набралось поболее половины ведра.
    Далее долго и неспеша обдумывал варианты подключения выхода Топки к существующему дымоходу, внутренним размером – стандартный кирпич.
    Технология получилась такая:
    1. сделал гильзу из нержавейки, которая войдет в старый дымоход;
    2. соединил её с куском круглого гибкого жаропрочного дымохода (200мм);
    3. за тросики, прикрепленные к гильзе, втянул с крыши эту конструкцию (1+2) в существующий дымоход. Пока он не "застрял";
    4. теперь уже изнутри камина присоедил к гибкому дымоходу «поворот на 45 град» из нержавейки (очень трудно);
    5. потом зааделал все пространства и щели между сводами (внутри) камина и новым дымоходом (базальтовый утеплитель + герметики жаропрочные);
    6. далее решил для красоты и надежности закрыть всё это безобразие (выход горячего воздуха вверх) экраном из нержавейки в размер всего свода камина (7);
    7. еще раз замазал все щели вокруг экрана и нового дымохода жаропрочным герметиком;
    8. осталось вычислить, вымерить, помучиться, но сделать последнюю часть гибкого дымохода, которая соединит этот «поворот» и выход каминной топки.
    9. Присоединил этот последний кусок «гибкого» дымохода (4) к «повороту» (2).
    Блин, как же там внутри всё мешается! Всякие полочки, выступы свода и пр. пр. Загерметизировал;
    10. Надо бы было произвести «примерку» путем всовывания топки внутрь камина и проверку совмещения отверстий выхода топки и дымохода. Но.
    Топка с очень большим усилием влезала (по высоте) в проем камина и спиливать уже было нечего. Одному «примеряться» не захотелось.
    ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! (Пригодится всем)
    Все эти ГИБКИЕ ДЫМОХОДЫ (Франция и пр.) очень очень УСЛОВНО ГИБКИЕ.
    Так как они сделаны из двух жаропрочных слоев, - изогнуть их, сделать поворот или сделать в сечении не круг, а, например, прямоугольник – очень, очень тяжело.
    11.Еще раз посидел, подумал, промерил. Причем, понимаешь, последнее присоединение гибкого дымохода к выходу топки предстояло совершить после впихивания топки на место и уже изнутри довольно небольшого пространства новой каминной топки;
    12.Перекрестился и запихнул с пробуксовкой (с ломом) топку в камин.
    13.Отверстия дымоходов совпали +/- 5 мм. За приделанные изнутри к дымоходу (заранее) крючки насадил дымоход на выход топки.
    14.Загерметизировал стык.
    15. Тяга (летом) – есть.
    16.Не растапливали пока…
    Народ! Где ошибки? Будет работать ?
    Страшно всё-таки. Гибкий дымоход стоит страшных денег, и на еще одно снять-поставить у меня от куска в 2 метра ничего не осталось….
    Вот план работ:
    Вот ход работ:
    Вот результат. (Топку еще выровнять нужно.)
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Есть большие сомнения по поводу эффективности обогрева помещения с помощью этой железяки. Естественно, что топка стоит в Старом Камине, а это - нештатно, т. к. нет необходимой циркуляции воздуха вокруг Топки.
    Но, всё-таки, среди надежд:
    1. уменьшение дровопотребления в 2-3 раза;
    2. ВСЁ тепло от этой железяки (в отличие от камина) будет оставаться в комнате;
    3. ВЕСЬ дым теперь должен уходить в трубу.
    Интересно, останется от заявленных 10 кВт хотя бы 5 ?
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вам надо кого нибудь из "печей каминов" к себе зазвать, а то среди "полюбоваться на рукастых" может случайно и не оказаться печников :).
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хочу сделать так же! А то мой камин без подувала вообще. Только вот думаю нужно ли делать гибкий дымоход! Или не мучится и заказть дверку в размер.
  12. Sahara
    Sahara
    Sahara
    Добрый вечер, просматривала фотографии Вашего патио и у меня возник вопрос, летом не жарко под пластиковой крышей?
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. Под "пластиковой крышей" хорошо греться осенью, а летом у нас Солнце перекрыто ТЕНТОМ. На многих фотографиях это видно. Спсб.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Привет, дружище.
    Что-то я не понял про "так же".
    Втавить чугунную Каминную Топку в старый камин ?
    Тогда без куска гибкого дымохода - тяжело.
    А если вы не думаете про каминную топку, то вам не нужен гибкий дымоход и дверцы.
    Внимательно, пожалуйста.
    Если уж завели разговор про "поддувало", которого у вас нет, то это как раз та штука, которая МЕШАЕТ нормально работать порядочному классическому Камину. (Я так сильно подозреваю!)
    Странно, что ряд крутых спецов-каминщиков, один из которых мне построил это Чудо, этого еще не знают ...
    Если этого "поддувала" нет, то Камин сосет воздух из помещения через свой проем - и всё ОК.
    А если есть это дурацкое поддувало, то воздух подсасывает через него, и получается, что через проём камина уже подсос слабее и даже еще и дым иногда прорывается в комнату, а не в дымоход.
    Думаю, что правильный Камин - без "поддувала".
    Да, фиг с ним. Я уже проехал.
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Здравствуйте! Именно поддувала у меня как раз и нет. И я как раз думаю что из этого у меня и дым попадает в помещение а не в трубу, из за того что нет тяги! Когда у меня у самой дальней стенки лежит одно поленце то не сосет а если я положу уже несколько то, дым иногда в помещение затягивает! Думаю что нужно либо заказать дверцы под размер проема или как Вы встроить чугунку во внутрь! Но я тоже ломал голову как же мне её туда впихнуть вместе с куском трубы для сочленения с внутреним дымоходом.
