1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 178
Патио в деревне Гадюкино + Сиреневый Туман
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Сатурн-МК, 29.07.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Молодцы :super:, к сожалению нынешнее поколение в своем большинстве больше увлечена различными гаджетами и соц. сетями :(. Вспомнилось свое детство, без "халабуды" или землянки и жизнь была не мила :)]
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    С прошедшими! Давненько вас не было, прям приятно почитать. Одна из любимейших тем на форуме. Не пропадайте ;)
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Да обычные они, с гаджетами и соцсетями. "Наши", "нынешние" и будут разными, как и мы.
    Сколько своего времени и сил на них затратим, - такие и будут.
    Думаю всё будет хорошо.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Покушаем: мне по-больше, повару - остатки.
    Внутри было
    Еще и на завтра осталось ...
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Июль 2016 г. Начал строительство Теплого пола.
    Потратился на гидроизоляцию мастиками (Bolars) всех углов, стыков стен с полом.
    Моя Пристройка (737).jpg Моя Пристройка (738).jpg Моя Пристройка (741) Гидроизоляция.jpg
    Пленка в два слоя и 5 см пенополистирола
    Моя Пристройка (776).jpg Моя Пристройка (769).jpg Моя Пристройка (770).jpg Моя Пристройка (775).jpg
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сначала для крепления трубы ТП начал использовать спец крепления.
    Ерунда. - их нужно много, много дюбелей к полу и труба всё равно выскакивает.
    Сделал кое как только в санузле...
    Моя Пристройка (771).jpg Моя Пристройка (772).jpg Моя Пристройка (807).jpg Моя Пристройка (808).jpg
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    В остальных комнатах перешел на крепление трубы к металлической сетке. Очень удобно, но получается, что сетка не работает на армирование стяжки !?
    Если класть сетку сверху уложенной трубы, то как же ходить по такой конструкции во время заливки стяжки ?
    Моя Пристройка (779).jpg Моя Пристройка (787).jpg Моя Пристройка (817).jpg Моя Пристройка (790).jpg
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    В Котельной укладывал остатки отрезков труб от каждой петли в стиле Каля-Маля...
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я так думаю тут два варианта - первый это то, что работали Вы видимо без помощников. У меня двое сантехников очень ловко управились с этими рейками пластиковыми. Второй вариант - сами рейки (мои и ваши) могут оказаться из разного пластика, разной жесткости.
    Таким образом мы делали пол второго этажа. На первом были маты специальные, с бобышками. Они и как крепеж сразу и как утеплитель. Вот с ними действительно очень легко и приятно работать. Правд их толщина меня немного смутила, и мы под них еще 30мм ЭППС клали.
    Фото прикрепленные - с рейками мои, а вот с матами синими - спер с инета, своих не нашел под рукой.
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо. Да, работал сам, бюджет был очень ограничен и крепления действительно были мягкие. Чтобы не выворачивало трубу, нужно было сверлить и ставить дюбеля через 20 см. Отказался.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Добрый всем вечер. "Сегодня" заливаем стяжку теплого пола.
    На этот этап пригласил пару старых знакомых родом из Туркестанского Военного округа.
    Моя Пристройка (783).jpg Моя Пристройка (819).jpg Моя Пристройка (820).jpg Моя Пристройка (824).jpg Моя Пристройка (821).jpg
    К моменту заливки, естественно, подключил все трубы к коллекторам ТП, закачал антифриз, дал давление 4 атм., выдержал систему 2 дня.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Как положено в космической отрасли, в самых ответственных помещениях (М/Ж и котельная),
    поверх труб водяного ТП бросил в раствор кабель Электрического Теплого Пола.
    Кажется, - 600 Вт. Датчик Температуры.
    Если сломается водяной ТП, или Электрокотел, или Газовый Котел - автоматически (по своему термостату) начнет греться Электрический ТП.
    Шутка.
    Хотя ...
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    За полгода до этого, осенью 2015 очень спешили собрать шкаф для одежды в новой прихожей.
    Пришлось быстренько залить стяжку и, соответственно, - остались без Теплого Пола в этом важном помещении.
    Исправляем ситуацию пожарными методами: маты электрического ТП под плитку. 180 Вт.
    Моя Пристройка (831).jpg Моя Пристройка (829).jpg Моя Пристройка (830).jpg Моя Пристройка (839).jpg Моя Пристройка (840).jpg
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    И плиточкой его, плиточкой.
    Моя Пристройка (854).jpg Моя Пристройка (857).jpg Моя Пристройка (858).jpg Моя Пристройка (859).jpg
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
