1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Что то подобное раньше строили в Китае:) Топка во дворе, а в доме тёплая лежанка(пол). Температура в дымоходах должна быть не менее 120 градусов, примерно:), иначе тяги может не хватить. Не знаю, имеет ли смысл в нашем холодном климате такое делать... Тёплый пол был и в римских банях, можно найти схемы в исторических источниках.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Такая же система обогрева полов была и у древних римлян. Доистоическая систма теплых полов :)]
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Возможно не в тему, но меня полемика на тему "нужен ли щиток?" натолкнула на другую аналогию, которая, возможно, даст решение о целесообразности для каждого (и об этой мысли уже писал не раз один из участников спора, не запомнил кто):
    Представьте, что у вас система водоснабжения на даче - колодец/скважина + насосная станция (насос, клапана, реле давления И РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК).
    С одной стороны, чем больше этот бак, тем лучше - насос реже включается, ресурс его выше. Но, с другой стороны, если речь идет о приезде на выходные зимой - большой бак не имеет смысла, т.к. 100 (200 и т.д.) литров за выходные вы не употребите, а излишек все равно сливать - чтоб не замерзло.
    Итого: в случае ПМЖ выбираем бак поболе и насоса хватает на более длительное время, в вариант "приехал на выходные" - возможно, лучше выбрать не очень большой бак - чтоб не сливать много.
    Этот пример, конечно, условность.. Для более точного воспроизведения нужно принять следующее:
    - представить, что насос ручной (дрова же мы вручную подкладывать будем ;))
    - представить, что нам срочно захотелось пить ночью (особо сильно холодает именно под утро)
    - представить, что несколько кранов/вентилей/соединений постоянно подтекают - в итоге система "подтравливает воду" (естественные теплопотери - окна, двери, труба/шибер, стены и пр.)
    - что еще забыл?
    А вот еще что... при всех этих условиях я не отрицаю, что емкость должна быть - система должна быть инерционна. Вопрос лишь в расчете необходимой тепловой (водной в нашем примере) емкости.
    Инертность в любом случае будет - стены, даже каркасные минимально, но аккумулируют тепло (а в примере - в трубах все равно что-то останется).
    Для себя и своей бани пока нацелился на печь длительного горения с закрытой каменкой - при необходимости быстро кочегарится (каменка у ферингера может открываться для интенсивной конвекции) до приятных телу температур ВОЗДУХА, топится еще некоторое время с выключенной конвекцией (нагрев каменки), потом переводится в режим тления - печь не остывает + каменка работает на поддержание общей температуры.
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В Вашей красивой попытке аналогии нет главного - когда Вы топите банную печь, то довольно продолжительное время в атмосферу уходит дым 600 градусов.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631 - это результаты тестирования банных печей.
    В Вашей аналогии про водоснабжение эту ситуацию можно описать так;
    насосная станция подключена к пустой цистерне. Приезжая на дачу, Вы заказываете машину-цистерну воды и заливаете свою ёмкость. Если долго будете на даче - то надолго хватит воды, если уезжаете - то каждый раз сливаете. То есть не имеете постоянного неиссякаемого источника дров -воды , а сливаете воду (тепло) в окружающую среду.
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Скорее - для точности аналогии - труба от колодца до насосной станции с некоторой дыркой (т.е. КПД насосной станции отлично от 100%, так же как не вся энергия от сжигания дров преобразуется в ПОЛЕЗНОЕ тепло) :)
    Труба с дыркой, кста, хорошо моделирует то, что для наполнения большого бака придется гонять насос дольше, что, опять же, добавляет досады при сливе воды после коротких выходных ;)
  6. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я вот только что прочитал полностью тему и сложилось такое впечетление что попал в магазин к консультанту по котлам и каминам!! блин тошно слушать бред который они несут про КПД чуть ли не по 90 процентов пытаясь впарить нам импортное говно! Нет у вас совести,барыги!
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для климата средней полосы России, эта схема неэкономична, т.к. слишком большая часть нагретого массива, не будет участвовать в отоплении, для нашего климата, печь нужна "стоячая"...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так КПД разные-уточнять надо.
    Есть КПД использования топлива, а есть КПД топливника
    "Буржуинам" не выгодно рассказывать про использование, иначе мощность сразу падает, в разы
  9. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Так вот же и оно,весь изюм,дурят нашего брата буржуи заграничные,а попробуй разобраться просто человеку не вникавшему в эту тему? прийдет в магазинчик,лапши нахавается про супер пупер котлы и пойдёт домой сытый за котлетой на это чудо техники
  10. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    ЛО, Гатчинский район
    Да тьфу на эти КПД! 16 страниц флуда. Назвали б тему "Дебаты о КПД" - все б спокойно мимо проходили. А тут, читаешь-читаешь в ожидании чего-нибудь дельного, а нет, народ меряется...
    Лично мне на тактико-технические характеристики начхать. А вот проблему решать надо. А проблема такая: Т-200 с прямым сэндвичем высотой 5,5м. Тяга - спасибо, дрова не улетают. А вот искры летят. На ондулиновую кровлю, невзирая на дефлектор. Следовательно, с этим надо что-то делать. Первая мысль: поставить щиток. Но какой? Фундамента нет, перекрытие - пустотелая ж/б плита. Скажите, уважаемые специалисты, щиток из какого количества кирпича будет оптимален по весу для такого перекрытия и теплосъему для Т-200?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если Т-200, это температура выхлопа, то теплоёмкий щиток, устранив одну проблему - искры, породит другую - конденсат и дёготь.
    Что за печь у Вас?
  12. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Теплодар Т-200: https://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/14-14?modification=18 Данных по температуре выхлопа не нашла, но, учитывая, что эта печь не рассчитана на режим тления, температура выхлопа высокая.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Как раз наоборот, у этой печи, в экономичном режиме, температура выхлопа низкая, и щиток к ней нежелателен. Щиток, обычно состоит из 200-230шт кирпичей(с раствором, это 1000-1200кг), такой печкой это количество кирпича, до рабочей температуры не нагреть, за разумное время. Т.е. нагреть то можно, если задаться целью, но это уже будет не отопление помещения, а нагрев массы кирпича, а в помещении будет подобие бани, с соответствующим, повышенным расходом дров.
    Для этой буржуйки, нужен искрогаситель, или что то типа этого: https://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-8#post-3268929
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Щиток что бы искры не летели?:faq:
    Искры могут и не из топки лететь, им не осилить пять метров, оттуда
    Вам трубу надо почистить, от сажи. В трубе загораются её частицы и вылетает
    А на тактико-технические характеристики лучче не начхать.;)
  15. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    А не то же самое получится, при использовании этой схемы? Только места сооружение больше займет, да в исполнении сложнее.
    Помещение позволяет топить печь длительно без проблем с излишне высокой температурой от печки. Этаж 70 м2 (210м3 - максимальный для этой печи объем) без дверей. Дом и перегородки кирпичные (теплоемкие). Довольно существенные теплопотери через перекрытие на второй этаж, где это тепло очень пригодится. Могу и увеличить эти теплопотери, прорезав отверстие в перекрытии.
    Что же касается повышенного расхода дров, то, в процессе чтения темы, я сильно удивлялась этому аргументу. Повышенного расхода никак не получается. Получается перераспределение тепла. Без щитка дымовые газы с высокой температурой, ну пусть не 600, а, допустим, 400 градусов, уходят в трубу. Расход не изменится, если эти газы будут проходить не по прямой трубе, а по каналам щитка. Кстати, температуру отходящих газов можно ориентировочно прикинуть, если кто знает таблицу цветов побежалости для жаростойкой нержавейки: стартовый сэндвич окрашивается в коричневый цвет.
    Искры - точно из топки: всё новое, только-только смонтированное, сажи нет. Более того, в печке под отверстием выхода дымовых газов стоит металлическая пластина. Я очень надеялась на неё в плане отсечки искр, но надежды не оправдались.
    Насчет ТТХ - согласна) На эмоциях написала: полночи читала переливание из пустого в порожнее, абыдна!
