1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Был я на юге зимой. Влажность реально высокая, ветер сильный и сырой. Поэтому при -5...-10 ощущения как при - 20...25 у нас. Одежда намокает и проводит тепло лучше, да ещё ветер ...бррр
    Естественно человек будет топить печь, пока его ощущениям не станет хорошо:aga:
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Еще раз прочитайте мой предыдущий пост.
    Да и вообще это все не по теме.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Некоторые господа выполняют установку забалтывания темы (кролики, морковка, влажность и градусы, 3 полена и пр.,), другие подключаются к спору, и интересная тема становится мусорной.
    Правильно сказал Igarok - не по теме .....
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Извиняюсь за флуд. Просто не люблю болтунов.
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Всем доброго дня. хотелось бы рассказать свой опыт отопления . живу под минском.
    о камине жена всегда мечтала и выбрал :
    https://www.jotul.com/en-gb/wwwjotulukcom/main-menu/Products/Wood--Multi-fuel/Wood-cassettes/Jotul-C-21/
    Неприятно , конечно, когда продавцы начинают впаривать откровенную ложь. Однако, сказать что чугунная топка от Ютула плохо спроектированная вещь, так никогда не скажу. она красивая, оч качественно сделана, и реально хорошо греет.
    А теперь по делу. ставить каминную топку как основной источник тепла, конечно смешно . Но вот что у нее кпд 35 % и температуры выхлопных газов 300-400гр. , тут никак не соглашусь. когда растапливаешь и открыты нижнее поддувало и шибер, то да, оч много улетает в трубу. Но тут ничего не поделаешь прогреть надо дымоход ( у меня каменный по центру дома с небольшими сдвигами) . Но в таком режиме растапливать необходимо не больше 15 мин. Как только внутренняя часть топки разогрелась, дрова взялись, так закрываю нижнего поодувало. И не раз ходил на крышу ( у меня плоская и труба по центру , оч удобно проверять) можно руку надо трубой держать. тут уж точно не больше 150 гр дымовых газов.
    Ну и про длительность горения. Естественно на 12 заявленых часов никак не хватит. думаю что на 6 -7 хватит с трудом. в принципе не проверял как в мануале написано : заложить 3\4 топки на угли и закрыть верхнюю задвижку. всегда закладывал меньше половины , слава всевышнему климат позволяет.
    А вообще для поддержания температуры использую ИК с терморегуляторами(держат 17(отсутствие)-21(присутствие) вполне экономично ), а вечером растапливаю камин и через 30-40 мин оч даж комфортно . на вечер хватает 2-4 брикета по 1 кг каждый(хотя ща не особо холодно -2 -5).
    итого: как доп источник тепла , для снижения потребления эл энергии, вообще прекрасная вестч.
    как то так.
  7. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    А я никуда и не уезжаю :) Топлю сейчас вот (-15), раз в сутки, где-то 10-15 кг(3-4 раза полностью набиваю топливник) старого деревянного хлама (площадь 42кв.м. старый деревенский домишко, окна обычные, наполовину сгнившие, стены брус 150мм, на потолке опилки под шлаком). Тепло все время, главное трубу закрывать вовремя.
    Печка у меня кирпичная, старенькая, с котелком на котором чугунные радиаторы и щитком на 3 канала.
    А на дачи (если речь о домишках на 6ти сотках) у нас зимой не ездит никто.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, эту конструкцию нагревать надо нееежно
    Аапосля чистить как?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Там же прочистки есть.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наверно я смотрел не внимательно
    Как чистить тубы металлические? можно вынуть?
  12. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Друзья, скажите пожалуйста, кто-нибудь в итоге мерил температуру на выходе из Jotule i18? действительно ли она в номинале 278 С иил все таки существенно больше?
    Не подскажете идеальный по цене-качеству вариант каминной топки для двухэтажного помещения в 100 квадратов с условием ПМЖ и применением аккумулирующего щитка?
    Может для Jotul 18 при условии покупки опциональных аккумуляторных блоков и не имеет смысл городить щиток из кирпичей?
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Принято ориентировочно, что нужно 100вт на 1м2. Вам - 10квт.
    Чугунная каминная вставка даст 10квт в номинальном режиме, и, наверное, 3-4квт в "тлеющем" режиме. Т. е. в номинальном режиме надо поддерживать огонь целые сутки.
    Добавочные опциональные блоки никак не вытащат тепло из "выхлопных газов", а вот кирпичный аккумулятор как раз согреется от того, что без него просто бы улетело в трубу. В среднем аккумулятор будет выдавать около 2 квт в течение суток при двух протопках, к тому же он снизит температуру "выхлопа" что благоприятно скажется на нержавейке сэндвича.
    С кирпичным аккумулятором нельзя применять режим "тления", поэтому сгодится ненавороченная топка около 20т, скажем "Селеник" Мета.
    Если в качестве аккумулятора поставить полноценную кирпичную печь, то это добавит 4-5 квт в течение суток при двух топках. На распушке кирпичной печи можно поставить отопительный щиток в качестве аккумулятора для простейшей недорогой печи-камина на 2 этаже, до 20т.
    Тогда таким гибридом Вы выйдете из самого крутого мороза в тепле, наращивая по мере нужды тепловую мощь. И не будете переживать, что слишком горячие дымовые газы выбросили на улицу. И итого Вам обойдётся в МО 120 (работа), 50 (материалы), 40 (чуг вставка +мет печь-камин) на Вашем фундаменте, если не весной будете шевелиться.
  14. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Спасибо за ответ! А почему режим тления не будет работать при прямотоке? (закрытого контура на щиток)
    Получется, что в качестве замены режиму тления вы предлагаете использовать щиток? В чем его приемущество, если по мощности и времени отдачи тепла эти варианты примерно идентичны?
    Из того, что я понял, если использовать Jotul с заявленной температурой газов на выходе 280 С, теплопотерь в трубе практически нет и смысла в щитке получается тоже. Если использовать дешевую менее технологичную топку без дожига газов, с высокой t выхлопа, разумно ставить щиток, для повышения КПД констуркции. Все верно? Или все-таки даже в случае с Jotul тмпература на выходе топки в 280 гр брехня? Чисто логически я себе сложно представляю, чем в железке можно охладить поток газов возникающую при реакции горения (средняя t сгорания дров 700-800 градусов) до такой температуры.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
