1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, Михаил, вы всем пытались внушить, что у буржуйки на стенках 400гр и это для нее нормальное состояние. Вы там не заметили, что пишет умный человек? Наверное нет. Так вот напомню, что производитель не рекомендует топить на максимуме когда температура внешних стенок больше 280гр. Помните мой пост про "заставь дурака богу молиться..."
    Ну и дальше что бы не комментировать очередную вашу демагогию, просто попрошу открыть паспорт на эту печь и посмотреть засертифицированную температуру дымовых газов производителем при номинальной мощности, сравнить ее с реальной при замерах.
    И старайтесь Михаил по меньше врать и придумывать. Или вы рассчитываете только на наивных идиотов?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну
    на счет врать- вам нет равных. Так что не стоит и всех делать идиотов. Напомните модель измеряемой печи.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А мне прнравилось, сколько они тратят дров, которых хватает часов на 6-8 и считают это нормальным, мне такого количества при такой погоде в слабо утеплённом доме хватает на пару суток комфортной температуры.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я недавно общался с одним пользователем моей печи. Так при постоянном проживании, до -15 за бортом, ее топят раз в двое суток. При отъезде в воскресенье вечером, приезжают в пятницу, и температура в доме не падала ниже 0. Дом бревенченый, с деревянными рамами, но с стеклопакетами.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну да, то что пользователь печи дома площадью в 60квадратов в два этажа, пишет, что одной протопки хватает на поддержание комфортной температуры в течении 18часов это местные печники почему то не видят:hello:
    В общем понятно, что "мамонтам" что то доказывать бесполезно. Им нужно зарабатывать на хлеб чем умеют. Чему то другому они переучиваться не будут, да и кто их собственно научит.
    Данная полемика в первую очередь отчетливо показала то, на чем стоят наши печники. Вранье, техническая безграмотность и пустые лозунги.
    Тем же читателям кто в этой ветке ищет ответа нужен щиток или нет - простой совет. Для отопления дачи выше крыши нормальной буржуйки. Пример был выше и он далеко не единственный. Теперь задумайтесь нужен ли Вам весь этот дополнительный гемор под названием "кирпич":hello:
    На этом считаю здесь свою миссию законченной.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В общем- ни чего нового. Такое ощущение, что большенство продавцов видит свою продукцию только на буклетах и сайтах, и интилект им позволяет только повторять несколько заученных фраз. Любой вопрос, заданный им "не по плану"- вводит их в стопор. И единственное что от них можно после этого добиться, это выражение типа- "мамонты" и подобное. Но MAXIMOS, надо отдать ему должное- держался молодцом! Даже сделал попытку, заменить требуемые с него официальные показатели производителей, заменить замерами группы добровольцев, которые выкладывали свои замеры на "бытовом" сайте. Ишь ты! Смогли термометром температуру стенки замерить! Прям- кудесники. Ну хоть что то. Не все и это смогли сделать. Для большенства достаточна писулька распечатанная на ксероксе, с неразборчивой росписью. Главное есть на что кивнуть.
    Черт, до чего же вы торгаши народ дремучий. Одни только лозунги. Нет что б в поле, к народу... с градусником в кармане... Романтика! А то похоже только печники прогресс освоили, имеют не только компьютеры для работы, а и современные приборы для замеров параметров печи. Им то это надо, они ж свои печи улучшают, а не ждут, что еще со склада подвезут, что б новую партию, по бумажке расхваливать.
    И надо это людям? Если в мелочах врут, то что ж в итоге получается? Да что обычно- приходит печник и меняет буржуйку на нормальную печь. В общем зря, что вы MAXIMOS нас здесь покидаете. Хотя ито верно- здесь тема для взрослых.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    "Или вы сомневаетесь, что они вообще что то замеряют, когда свои печи сертифицируют;)
    Самое смешное, что у них на все есть бумажка (сертификат называется) с данными полученными в независимых лабораториях, ибо печи как правило сертифицируются именно уполномоченными независимыми."
    Да, просто почитав инструкции, я уже сомневаюсь даже не в том, сертифицируют или нет, а даже в том, вообще, тот кто писал, печку то видел? Я уже ранее приводил пример. Правда мне сказали это к теме не относится. :ogo: ИМХО врешь, ладно, но хоть согласуй то бумажки. А то неаккуратно.
    И лично мне не смешно, когда прочитав инструкцию на товар, якобы имеющий сертификат "независимой лаборатории", потом сам сертификат, а потом оглядев буржуйу и найдя на ней наклейку (которую тупо забыли снять) имею по факту данные 3 разных агрегатов. Т. е. сертификат то есть, может и даже настоящий. Но вот при ближайшем рассмотрении, он от другой печки и не удивлюсь если и другого производителя.
    Вчера опять ходил буржуйку присматривал. На большой красивой табличке около буржуйки большими буквами написано 6кВт. А на наклейке сзади печки немецким шрифтом 2-5кВт. Вот и сертификат независимый. Или наши дрова на столько лучше немецких?
    И это на первый взгляд. Совсем не удивлюсь, если при более внимательном прочтении окажется, что заявленой лаборатории воовсе нет, или что сертификат проверки за номером ххххх выдан не по результату проверки по EN 13229, а например на то, что товар соответствует DIN ISO2768.
    Даже просто, вон телевизор или мобилка за 20 евро - имеют личный номер, по которому можно найти его историю.
    А у печки, которая может привести к вреду здоровья и даже смерти потребителя - нет. Т. е. историю конкретного агрегата (где сделано, когда, какой сертификат и есть ли он вообще) узнать невозможно.
    И я лично, уверен это не спроста.
    Вон, авто по ВИНу сразу видно кто изготовил - немцы или турки (хотя продавец божится что немцы).
    До сих пор темой буржуек не интересовался, но почитав бумаги (в последнюю неделю) - сильно сомневаюсь что реальный сертификат имеют хотябы 10% от представленых на рынке буржуек (покрайне мере на нашем). По буржуйкам не скажу, но как выдают сертификат на металл сталкивался.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Сертификат дается не на мощность и не на кпд. сертификат дается на соответствии стандарту, в данном случае EN13229. В сертификате не указываются технические данные, просто подтверждается, что данный сертификат соответствует такому то стандарту. В каком диапазоне, этого соответствия, находятся мощность и кпд, целиком лежит на добросовестности производителя. Который, опять же по условиям стандарта, должен эти данные поместить на табличку.
    ЗЫ. На буржуйки сертификат EN видел только один раз. Причем у отечественного производителя. Остальные довольствуются декларациями, которые сами и выписывают. :hello:
    ЗЫ. ЗЫ. Вот кусочек техдокументации сертификационной группы. Сравните с техдокументацией на оффсайте производителя.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При этом есть добросовестные продавцы, например такие как SuperGSM, которые сначало вникают в потребности покупателя, и исходя из них советует, что лучше подойдет- кирпичная печь или буржуйка. Если буржуйка, то- какая. А есть другие, которые радостно хлопают в ладоши и кивают на пример, где дом обогревают ведром с углями. И от такой "хорошей жизни" пытаются прилепить еще чего нибуть, что б поменьше дров пихать. Только тот пример не говорит о выдающихся способностей буржуйки, а говорит о хорошем утеплении самого дома, где "...если не хлопать дверями..." можно как то прожить и с буржуйкой. Хотя, если б там была кирпичная печь, то ему бы приходилось ее тоже топить, но по два часа и через день. При этом и дверями хлопать можно бы было, так как кирпичка отдает тепло равномерно между топками.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну купите Вы себе тогда ту самую, из тех десяти процентов, и будет Вам счастье (хоть с кирпичным щитком, хоть без)...
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот именно, не относится...
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нет конечно не пластинами. Пластины лишь служат для футеровки топки. А теплоизоляция сделана из материала на подобии суперсила. Ну это высокие технологии, для печников наверное откровение
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ага, откровение. Нам же не надо изолировать помещение от тепла выделяемого дровами. У нас задача иная- обогреть помещение. Вот по этому то мы и применяем вашу суперсилу, когда нет асбеста или другой теплоизоляции, для герметизации печной фарнитуры. Так в топке- 6оо гр, в трубе- 300, до скольки нагревается поверхность топки?
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    f3temp.PNG Пресловутая f3, со всех сторон, в течении протопки.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это поверхность какой топки? Я замерял на каминной вставке, с ребрами.
