1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо же. Значит это в моем больном воображении появилась мысль, что вы со вторым душегубом (иначе, в свете последних открывшихся фактов и назвать нельзя) называли всех печников мамонтами и призывали идти по "прогрессивному" пути развития, то бишь возвращаться к временам блокадного Ленинграда, и ставить в дома буржуйки.
    Жаль времена не те, при Иване Васильиче, таких душегубов на лобном месте на кол сажали! И впрочем- правильно делали. Было очень поучительно, и отбивало охоту зарабатывать себе на "мерседес" за счет здоровья своих покупателей.
    Значит теперь вы не против, что буржуйки предназначены:
    а) как дополнительное отопление, при выходе из строя основного.
    б) как способ быстрого прогрева помещения, пока не войдет в режим основное отопление.
    в) в качестве декоративного элемента помещения
    г) в качестве временного отопительного прибора
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Было бы очень правильно написать это большими буквами в каждом магазине, торгующем буржуйками, а также в тех. паспортах и инструкциях к ним. В наше время это актуально, т. к. большинство потребителей отвыкли от печного отопления, совершенно безграмотны в этом вопросе и легко доверяются недобросовестным торгашам.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я бы всётаки уточнил: "обычные буржуйки предназначены"...
    Т. е. простые металлические (чугунные или стальные) ящики, с дверками и дымоходом (как у того же Котласского).
    Однако, есть фабричные металлические приборы, которые специально предназначены для работы с теплоаккумулятором, т. е. в системах отопления для загородного дома с удобствами.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это вам нужно поучиться врать. Например у Кузнецова. Его на руках за это носят. ;)
    Мощность её каковая?
    В следующий раз пишите-топка и буржуйка в одном флаконе. Иначе поймут вас не правильно. :)
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я против использования не теплоёмких печей в холодном климате в помещениях для ПМЖ. В общем всё правельно. Но печи для ПМЖ из кирпича должны строить профессионалы с допуском к таким работам и последующей здачей их пожарному инспектору. То что сейчас твориться в строительстве печей находится за приделами добра и зла. Вчера на дачах видел очередной "шедевр" кирпичного печестроения на фоне обгоревших остатков дома.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    О ужас, Котлас и окресности выгорели. Судя по сообщениям г-на Котлаского, пожары не прекращаются...
    Обратил внимание на сгоревшие дома по пути на дачу. И... 100% пожаров в домах с газовым отоплением. Хорошо видно по кое-где уцелевшим большого диаметра жестяным дымоходам. Запретить газ?
    Или, может быть, сменить старую электропроводку и прекратить курить в постели... после обильных застолий.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы б видели количество сгоревших домов и бань после буржуек... И основная причина- не правильный монтаж, не соблюдение элементарных противопожарных норм, прогорание нержавеющих труб...Напомнить температуры наружных поверхностей печей и труб кирпичных и железных? Или добавить температуру выхода дыма из печи в трубу?
    Думаю не стоит притягивать за уши не проверенные факты. А то мне придется показывать дома, уже сгнившие от времени, но в которых до сих пор стоит функцианирующая кирпичная печь. Нет ей равных по комфорту, безопасности и надежности. И нравится вам это или нет, но с этим вам придется жить ;)
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Это же можно отнести и к печам из кирпича. А поскольку они кустарного производства, то и вероятность пожара и отравления угарным газом выше.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скажем так- кирпичная печь прощает много ошибок. Я видел дома, где трубы без распушек, а потолки утеплены опилками или сеном. Домам давно за 60 лет. Да и строились печи женщинами, так как мужиков в войну поубивало. С применением же "современных" технологий- буржуек и мет. труб (сразу вспоминается блокадные годы Ленинграда) я постоянно общаюсь с людьми, пострадавшими от пожара. Один спалил две бани, и только после этого вызвал меня, что б я ему кирпичный дымоход поставил в третей бане. У кого, вместе с вениками огнетушители лежат, так баня несколько раз вспыхнуть пыталась. Надо б порыться на сайте пожарников, может там данные по причинам пожаров есть. А то кто по пьяне дом спалит, у кого чайник загорится, вот и торчит на пепелище только печка с трубой, как самый надежный элемент в строении. А вы, видя эту трубу, и давай пальцем тыкать- мол из-за печи сгорело...Не хорошо как то получается, не красиво.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Повторяюсь - пожары по Волоколамскому шоссе происходят в домах с газовым отоплением исключительно! Никаких кирпичных печей, только АГВ с специфическими большого диаметра жестяными трубами.
    Так что, если применить Ваш же взгляд на данную проблему, газовое отопление опасно, а газовщики - халтурщики!
  11. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    Валентиныч,
    Привет Вылентиныч!
    Мне рекомендовал к Вам обратиться Геннадий Тверь.
    Прошу посоветовать: как правильно объединить печь –камин https://www.kocherga.net/catalog.php?iID=73 с отопительным кирпичным щитком?
    Какой нужен щиток? Как класть ? размеры? Чтобы печь – камин нормально работала.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да им по фени. Им покажи фото или видео сожженных фашистами деревень, где ничего не осталось, кроме печей и труб, они и то сделают вид, что не видят сохранившихся печей и стоящих, ни чем не поддерживаемых труб.
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так кирпич - негорючий материал в отличии от древесины:aga: Михаил, а хотите я вам ради прикола сделаю подборку как выглядят современные кирпичные трубы, простоявшие всего 50 лет? Мне далеко ходить не нужно, недалеко район 50х годов постройки, что ни дом, так нахилившаяся кирпичная труба перевязанная проволкой, есть с привязанными досточками-подпорками. Очень забавно) Каждый раз смотрю на них и вспоминаю ваши рассказы про печи и 200 лет простоят:)] Тут вон и 60ти не простояли) А вообще Михаил, хотел все спросить - печники наши все такие сказочники?! :victory:
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А и покажите. Что ж стеснятся то. Порадуйте.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Не вопрос, специально для вас Михаил, посчелкаю, может тогда по меньше людям сказок будете рассказывать, про кирпич)
