1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вчера был на банной выставке в Сокольниках. Разговаривал с представителями итальянских керамических труб с рабочей температурой до 600 градусов. Они рассказали, как проверяли возможность применения этих труб для банных печей. Растопили две печи - одну чугунную с очень толстыми стенками и множеством рёбрышек для теплосъёма и металлическую тонкостенную.
    На первой температура на чугуне была 600, на трубе 450, на второй 530 и 590 соответственно. Это на металлическом патрубке при входе в их керамическую трубу.
    450 градусов - очень хорошая температура, чтобы попутно разогреть тонну кирпича, пропустив газы через кирпичный термоаккумулятор, не говоря уже о 590 градусов, которые просто надо охладить и спасти
    нержавеющий дымоход от прогорания а баню от пожара.
    Тут уж кирпичный термоаккумулятор превращается в кирпичный предохранитель.
    Может быть имеет смысл на чердаке бани (за неимением места в парилке) ставить такой термоаккумулятор-предохранитель, и чёрт с ним, что нагреется и зазря будет
    обогревать ненужный чердак, зато спать спокойнее.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    И чтоже это за производители таких труб, расчитанных на РАБОЧУЮ температуру в 600гр:)] Не дурите людям голову, нет таких производителей европейских, производящих с таким классом дымоходы. Как и нет таких РАБОЧИХ температур в обычных конвекционных печах и топках. А для нагрева аккумуляционных масс от температуры дымовых газов, есть специальные расчеты, какую можно и от какой топки. Не расскажите нам здесь, как это все правильно рассчитывается? Ну дык выже печник, должны знать наверное, прежде чем давать подобные советы и употреблять "можно нагреть тонну и т. д"? Ничего, что у сертифицированных теплоаккумуляторов к конвекционным топкам, насадка-аккумулятор в 200 кг на ней, практически снижает эту температуру до минимально разрешенной нормами? Кстати, сколько этот минимум по нормам, расскажите нам всем, послушаем, а потом как вы провереяте, вписались вы с "тонными" щитками в эту норму или нет? :hello:
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот цитата из описания итальянских дымоходов Effe2
    Керамические дымоходы Domus имеют следующую классификацию.
    T600 N1 D 3 G 100
    T600 - максимальная рабочая температура работы шахты дымохода 600°С.
    N1 - испытательное давление 40Па, режим эксплуатации - разряжение.
    D - допустимый режим эксплуатации - сухой.
    3 - устойчив к коррозии на всех видах топлива.
    G - устойчив к горению сажи.
    100 - минимальное расстояние в миллиметрах до конструкций из горючих поверхностей от внешней поверхности дымохода (без дополнительного теплоизоляционного контура).
    Вот видите, есть такие дымоходы.
    Так же есть и конкретные воплощения кирпичных термоаккумуляторов, и не только мной сделанные.
    В этой теме они опубликованы.
    На все свои утверждающие слова я даю ссылки.
    Нельзя ли ваши голые отрицания заменить на конкретику, пример:
    "нет таких РАБОЧИХ температур в обычных конвекционных печах и топках"- это цитата вашего голого отрицания.
    Хотелось бы: " в металлических печах рабочие температуры не превышают ХХХ градусов".
    Дело в том, что многие согласятся с вашим отрицанием, но в противоположном смысле, имея в виду, что
    " В спичке температура пламени 750—850 °C, при этом 300 °C — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800—1000 °C.(Википедия)"
    Но вы то на полном серьёзе не даёте даже 600 градусов в нормально горящих дровах.
    Или я на вас клевещу?
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вот чем мне нравятся печники наши - полная безграмотность и все на пальцах:)] Какие спички) вы вообще, принцип работы металической печи или топки представляете? Куда и как передается тепловая энергия в таких приборах? По ответам вижу - зеленого понятия не имеете, отсюда и весь этот абсурд с щитками в тонну.
    Да, к моему удивлению effe2 засертифицированы как T600, хотя очень странным выглядит, что тот же более известный и авторитетный производитель как Шидель и его аналоги, на свою керамику не рискуют дать больше чем T450, а это самые популярные в Европе дымоходы. Ну не суть. Так вот, даже судя потому, что подавляющее большинство производителей дымоходов, сертифицирует свои дымоходы под максимальную рабочую температуру в 450гр, говорит о том, что в бытовых отопительных приборах работающих на твердом топливе, она НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (рабочая) более 450 гр. Это раз. А два, вы вообще ИНСТРУКЦИИ К ПЕЧАМ И ТОПКАМ ОТКРЫВАТЬ НЕ ПРОБЫВАЛИ? Там ведь приводятся практически всегда замеры температур на выходе из топки, для номинального режима работы топки, зачем гадать? Самое большое, что я встречал 390 гр. А у конвекционных топок с высоким КПД самую низкую, что встречал - 240гр и это без всяких там доп. теплоообменников-насадок. Так с какой температуры и от какой топки нагревать тонну кирпича будем? Или покуй, лепим щиток в тонну кирпича и все?
    Понятно, что на мои прямые вопросы про знание норм при расчетах вы не ответили, так как их не знаете, хотя обязаны по хорошему, раз печник. Так извините, а как вы тогда печи строите? Вернее, как, я догадываюсь, только вы наверное понимаете, что все ваши басни про щитки, мало того, что безграмотные, так они и не подтвержденнные не то что, какими то расчетами, вообще высосаны из пальца? Вы в курсе, что по той же европейской классификации, под отопительную установку с рабочей температурой дымовых газов ниже 200, необходимо уже использовать дымоход с маркировкой, не D (сухие условия) а W (мокрые)? Не задумывались почему? А "прилепив" тонну кирпича к печи или топке, давая советы вами "без разбору и не вникая в детали" - вы какую температуру дыма в дымоходе поимеете? К чему это может привести? Да, что в дымоходе, в самом щитке? Я понимаю, что вы эти температуры сами не замеряли, мало того, вы даже не изучаете вопрос и поэтому знаете, какие там температуры на самом деле - вы просто гадаете, как большинство наших печников. Хорошо или плохо, получится или нет - скАжите, а какая мне разница, на хлеб с маслом как то нужно зарабатывать...
    Просто трындец от нашей действительности, других слов просто нет.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    => А давайте предъявим независимому эксперту свои дипломы, аттестаты с оценками по физике, химии, математике, да по чём хотите, и выявленный безграмотный проставит грамотному коньяк в количестве, равным разнице баллов...Не зря же считается, что именно вор кричит:"держите вора"...
    = > Убедились, что я слов на ветер не бросаю...
    = > С такой логикой моя цитата из Википедии, что дерево (твёрдое топливо) горит при 800-1000 градусов - действительно бред, а то бы производители дымоходов сертифицировали бы их непременно на 1000 градусов...
    => А вы когда либо замеряли реальную температуру, или только из рекламных буклетов для продажи вычитываете? Вот примеры реальных замеров:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Эх печники, печники. Вам бы хоть чуточку элементарного образования.
    Вот реальные замеры температур конкретной отопительной печи Jotul F3 с вторичным дожигом, пожалуйста. А теперь откройте паспорт на эту печь и посмотрите, какая температура дымовых газов для номинала указана производителем этой печи в своей "рекламке". Человек, просто грамотный оказался, смог провести элементарные замеры, что бы понять, что от хорошей печи с высоким КПД снимать дополнительно уже нечего, а вы щитки в тонну без разбору всем подряд, по своей необразованности профессиональной..:hello:
    подсобник
    Группа: Пользователи
    Из: МСК
    Пользователь №: 518
    Краткий (предварительный) отчет.
    Идея с экономайзером - радиатором (использовался экономайзер "Ниикм") провалилась.
    Температура дымовых газов на выходе из патрубка в печи F3 BP в режиме медленного горения составила от 180 до 240С (измерялось биметаллическим термометром с длинной штока в защитной гильзе 150мм, класс точности - 2).
    Температура дымовых газов на высоте сендвича ("Hild" изоляция 25мм, два изгиба 45 градусов набраны из 8 угловых элементов по 22,5 градусов) в 4,9м составила от 80 до 110С (измерялось встроенной термопарой "Китай", класс точности 2).
    Учитывая найденные мной, последние данные по температуре НАЧАЛА образования "кислотного" конденсата в 110С для ДРОВ лиственных пород в нормальной (естественной) влажности - идею использования экономайзера считаю провальной и приемлемой ТОЛЬКО при использовании СТАНДАРТНОГО режима горения при номинальной мощности.
    (Возможны иные результаты при толщине теплоизоляции сендвича в 100мм, что в моем случае не приемлемо).
    На момент проведения испытаний, температура на улице была -5С, влажность 97%.
    Предварительный разогрев печи в течении 40 минут в стандартном режиме показывал температуру газов в 280 - 300С.
    Наверное при температуре в -30 (или при сырых дровах) такая схема с экономайзером совсем "закупорится".
    Визуально площадь оребрения в экономайзерах Jotul Poland значительно больше, чем в Ниикм, можно и не пробовать.
    Для себя сделал вывод, что использование экономайзера возможно в дровяных печах "банных" или без вторичного дожига и режима медленного горения, что для меня теряет смысл - по причине неэкономичного использования всей системы, дров и т. п. И печь Jotul F3 BP уже сама по своим свойствам является проработанным для экономичного использования изделием (не для рекламы) при условии использования режима медленного горения и наличия вторичного дожига.
    Затраты на "эксперимент" - 4200р РФ - выброшены на помойку, плата за опыт.
    Сегодня испытываю вариант с открытым стартовым участком трубы длинной 1400мм, нержавейка 306L, толщина стенки 0,5мм.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А вот продолжение на просьбу сделать замеры на максимальной мощности, как видим никаких 450 гр и не пахло:hello:
    подсобник
    Из: МСК
    Пользователь №: 518
    Докладываю.
    Приобрел две сетки сухой березы (специально для Михаила).
    Температура за бортом - 6, влажность 89%.
    Растопка, разогрев, отопление - две закладки по 4 полена (в диаметре 4 сложенных полена дают ствол в 32см и 30 см длинной).
    Как я понимаю, и режим медленного горения и стандартный и максимальный - подразумевают закрытый пеплосборник, что и было сделано.
    Максимальный режим горения - верхняя и нижняя регулировочная ручка открыты.
    Температура дымовых газов на выходе из патрубка (после растопки, прогрева и сгорания 4х полениев) 320.
    Закладываю еще 4 (предыдущие еще не прогорели), теипература поднимается до 340 и стоит, дымоход слегка гудит, прекрасно видны струи вторичного дожига. Температура боковых сторон печи - слева 295, справа - 300, крышка в районе заглушки - 330. Больше не закладываю, следуя инструкции не перегревать детали корпуса более 250 (280) градусов.
    Перевожу печь в стандартный режим горения, положение верхней и нижней ручек - середина. Температура газов на выходе медленно встает в районе 300 градусов, через 20 минут около 295 и останавливается, еще через 20 минут около 280. Закладываю "свои дрова" 2 полена и перевожу печь в режим медленного горения, верняя и нижняя ручки закрыты. Температура дымовых газов на выходе устанавливается за 15 минут на отметке в 200 градусов, еще через 15 мин 210, еще через 15 минут 190, еще через 15 минут 160. Далее в течении 4 часов температура медленно понижается до 110. Еще через час около 85, угли красные. Еще через час углей почти нет, температура 80, бросаю бумагу - загорается.
    Скачок температуры вверх обусловлен моими сырыми поленьми, которые подсохли.
    Дымоход стоит полность из сендвича - начиная от тройника у печи, открытый участок переходника 8 см.
    Температура на выходе на высоте 4,9 составляла в режиме медленного горения от 180 до 70 градусов за все время в медленном режиме, лучшего я вряд ли добьюсь. По видимому использование экономайзеров и открытых участков не рентабельно для такихх печей, меняется тяга, неравномерный прогрев, завихрения и тп. Но идею с частичным сверлением сендвича и удалением утеплителя не отменяю (пока). В течении всего процесса мог держать руку на кожухе дымохода сколько угодно долго начиная с 50см от печи, правда на моем первом изгибе с трудом [​IMG]. Коэффициент теплопроводности дымолхода по французскому стандарту 0,45, по ЕС - 0,26. Высота дымохода от зольника - около 6м, ф150х203. Есть вопросы - пишите.
    rk3bt
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Подсобник
    Из: МСК
    Пользователь №: 518
    Больше не просите топить по максимому - печь жалко и помещение маленькое [​IMG]
    А при существуещей схеме выводы такие:
    растапливаю (ветки, 1-2 сосновых полена),
    закладываю 3 - 4 (максимум) полена,
    через 5 минут перевожу в медленный режим,
    думаю часов на 6-8 хватит.
    Влезет и 6-8 поленьев при желании, как нибудь опробую, отпишусь.
    Чере 6 мес. загляну в трубу - что там тоже отпишу общественности.
    rk3bt
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Подсобник
    Из: МСК
    Пользователь №: 518
    Чтобы не отвечать всем в личку, добавляю здесь.
    Дом из полуторного семищелевого кирпича. Стены полтора кирпича, утеплитель - настоящий пенофол 15мм.
    Два этажа по 28 м. кв. + стены около 2 м. кв. по полам.
    Потолки первый этаж 2,2 м, второй от 2,2 до 2.4 м.
    Кровля металлочерепица, утепление 200мм Роквулл ЛБ + фольгированный пенофол 8+8 мм.
    Полы монолитный бетон, пенополистирол 5см, пенофол 20мм, фанера 20мм.
    Окна 3х кам. стеклопакет на первом этаже, мансардные Факро на втором этаже.
    При -7 за бортом, одной протопки хватает на 18 часов комфортной температуры при отключенных радиаторах,
    дом добротно утеплен и достаточно теплоемкий, (если конечно не ходить туда сюда на улицу).
    Остывать начинает со второго этажа.
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот сейчас действительно приведена ИНФОРМАЦИЯ, автор которой делает свои выводы (цитаты):
    "...идею использования экономайзера считаю провальной и приемлемой ТОЛЬКО при использовании СТАНДАРТНОГО режима горения при номинальной мощности..."..
    "...Для себя сделал вывод, что использование экономайзера возможно в дровяных печах "банных" или без вторичного дожига и режима медленного горения..."
    Эти выводы один в один сходятся с моими предупреждениями, что режим длительного горения с кирпичным термоаккумулятором применять нельзя (см. начало темы). Автор исследований считает приемлемым попытки утилизации тепла в стандартном режиме горения при номинальной мощности.
    Дальше привожу исследования другого автора (http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631):
    => всё,что дальше, это вырезки того, что на приведённой ссылке.
    Здравствуйте! Открывая данную тему, хотелось бы кое-что прояснить! Я работаю на предприятии, выпускающем дымоходы из нерж. стали. Для того, что бы не делать рекламу и антирекламу себе и другим производителям дымоходов и банных печей все данные, которые я вам выложу, не будут иметь привязки к конкретному виду продукции. Объясняю суть этой темы: показать насколько ОПАСНА может быть неправильная установка дымохода, из-за заведомо ложных либо ошибочных исходных данных!
    Итак начинаем:
    (ППУ берутся разных видов в том числе и ГОЛЫЙ СТАКАН ИЗ ОЦИНКОВКИ
    , который НЕЛЬЗЯ использовать для прохождения деревянного потолочного перекрытия). Ставили специально неправильно (без всяких изоляций от дерева), чтобы показать реальные цифры, насколько сильно нагревается данный ППУ.
    Устанавливаем первую партию дымоходов:
    Переходим непосредственна к топке печи. Сразу поясню: Топили сухими дровами, при этом СПЕЦИАЛЬНО старались максимально нагреть парную, постоянно подкидывали дрова, но всё делалось по инструкции печи только в таком «горячем режиме».
    СХЕМА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ
    Т1- температура исходящих газов из печи; (внимание: если направить пирометр на поверхность трубы в том же месте, он покажет температуру значительно ниже температуры исходящих газов «в большинстве случаев это пламя»);
    Т2 – температура газов внутри сэндвича на расстоянии 2,5 метров от выхода печи; (как правило на 50-100 градусов выше Т1 – почва для размышления);
    Т3 - температура наружной стенки ппу;
    Т4 – температура наружного кожуха сэндвича на расстоянии 3 метров от выхода печи (в нашем случае практически под кровлей);
    Т5 – температура нержавеющего экрана над печкой (в нашем случае дно ппу);
    Т6 - температура наружного кожуха сэндвича на расстоянии около 1,8 метров от выхода печи (в нашем случае в парной непосредственно перед входом в ппу).
    Вот таблицы:
    Итого что мы получили: при активном горении банной печи на выходе температура может достигать 500-700 градусов (а мы обычно и топим активно); [​IMG]
    Соответственно сэндвич вам не «холодильник» и его основная задача это уменьшение конденсатообразования, а нагреваться он конечно может и до шипения (100-200 градусов) если внутри него будет 700 градусов. [​IMG]
    Толщина изоляции например 50 нагреваться будет сильнее, чем если бы мы использовали сэндвич с толщиной наполнителя 100.
    Температура газов внутри сэндвича на расстоянии 2,5 метров от выхода печи как правило больше температуры чем на выходе. (не пробовал в этом месте поставить голую трубу, может за счёт утеплителя труба не охлаждается и температура повышается, а может языки пламени достают, но факт остаётся фактом (не во всех печах).
    Главное запомнить простые правила: 1- при прохождении деревянного перекрытия сэндвичем обязательно использовать качественный ппу и соблюдать все отступы от пожароопасных элементов; 2 – не допускать стыковку сэндвичей на уровне потолочного перекрытия; 3 – использовать сертифицированную продукцию (хотя и это может быть не всегда надёжно).
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вы извините, совсем того? Конструктив банной печи и отопительной, себе вообще представляете?
    Причем здесь банная печь, когда вы щитки людям лепите к обычным печам? По температуре дымовых газов в таких печах, еще вопросы есть!
    Думаю, что уже сами поняли с двадцатой попытки, что лепить к такой печи или конвекционной топке, щиток в тонну - ПОЛНЕЙШАЯ ГЛУПОСТЬ:hello:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Глупость возможно для продавца - установка вылезет за рамки двух дней, прибыль потечёт медленней.
    А для пользователя чугуняки совместно с кирпичным термоаккумулятором - сплошное удовольствие.
    1. Быстрый разогрев помещения "чугуном".
    2. Увеличение интервалов между топками.
    3. Экономия дров.
    4. Продление срока службы дымохода-сэндвича.
    Судя по вашим высказываниям, необходимость кирпичного термоаккумулятора для банных печей
    уже не отрицаете...
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Судя по моим словам - во всем нужно иметь голову, в первую очередь. И руководствоваться расчетами в каждом конкретном случае, а не лепить на авось, ради бабла рубануть.
    Теперь по пунктам.
    1 Быстрый прогрев помещения "чугуном" к щитку вообще не относится.
    2 Увеличения интервалов? За счет чего, мизерной мощности щитка?!) Может просто сразу купить нормальную топку с режимом тления?
    3 Экономия дров? Так она мизерная. По сравнению с чем? С стоимостью щитка и работ на его возведение?
    4 Продление срока службы сэндвич дымохода? Га, га, а может топить как в инструкции написано? Маленькая такая деталюшечка, как радиатор на трубу за три копейки, отлично снижает температуру дымовых газов и возвращает "потерянное" тепло обратно в помещение.
    Для банных печей щиток? А зачем? Я в бане, парюсь несколько часов, пока щиток нагреется, уже домой пора. Или что бы мышам продлить комфортное проживание, на несколько часов?
    p/s И последнее, на фото, особенно на первом - доказательство полнейшего вашего непрофессионализма, ярчайший пример, как делать нельзя. Прилепить две тонны кирпича к топке имеющий эффективный режим тления с КПД 81% и температурой дымовых газов в номинале 278гр, это дааа... это нужно быть очень большим "специалистом"...
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Великолепный ярчайший ответ с разбивкой на пункты, иллюстрирующий неумение пользоваться головой для логического мышления.
    1. Я так и написал - быстрый разогрев "ЧУГУНОМ".
    2. Даже при "мизерной" мощности щитка 1.5-2квт, до утра можно спокойно спать в комнате 15-20м2.
    Насчёт режима тления - отдельная песня. Вопрос об эффективности сжигания дров при низких температурах (засаживание дымохода), да и мощность резко падает, сравнима со щитком.
    А если уж так захотелось использовать медленное горение, то спрямляешь канал в трубу и схема установки - как будто и нет щитка.
    3. Так всё-таки есть экономия! (умножить на количество раз). Да ещё и топку можно покупать простейшую, дешёвую -без удорожающего её режима тления.
    4. Я и призываю топить по инструкции - в номинальном режиме. И не до нагрева кирпича (он сам нагреется, как бонус), а до комфортной для себя температуры в помещении. Стало тепло, комфортно - прекращаешь топить. А дотронулся до кирпичного аккумулятора - о, подарок! - Он тёплый.
    5. Сам со щитком, а другим нельзя? Если прибежал-убежал, то конечно, тёплая баня на другой день не нужна. Но сэндвич прослужит дольше.
    А теперь на десерт - "p/s":
    "делать нельзя" - а может поговорим с тем, кому я "испортил"...Как он недоволен... Как мучается и проклинает...
    Топку эту (как любую) можно вывести на режим тления, да только по документации она для этого не предназначена. Производитель требует топить её только в номинальном режиме. (опять подтверждаю документами- читайте для йотул i-18).
    КПД 81% - здесь уже выше переводили, что это значит.
    А 278 градусов на выходе из топки... ну посмотрите на этот огонь, до выходного отверстия меньше 20 сантиметров, неужели они ТАК могут снизить температуру пламени с 800-1000 градусов (ярко мощно горит древесина)?
    "это дааа... это нужно быть очень большим "специалистом"."- А вот с этой цитатой я полностью согласен...
    В начале темы я устроил опрос мнений... Нашлось 2 человека, которые ВЕРЯТ в рекламные проспекты. ...Догадываюсь, кто они, но мы уважаем всякое мнение, это их право.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Мне всегда тяжело говорить с теми, кто просто не понимает элементарных вещей. Вы же еще и школьной программы физики не знаете - хотя бы, Закон сохранения энергии.
    С логикой у вас также большая проблема. Это вы хотите сказать, говоря про отопление 1-2мя киловатами от щитка, для отопления 20ти квадратов и призывающий топить топки только в номинале, от топки НОМИНАЛОМ В 15 КВТ? отапливающую сколько? ДВАДЦАТЬ КВАДРАТОВ? :no: Оставшиеся 13квт*ч КУДА ДЕВАТЬ БУДЕМ, ПОКА ЩИТОК НАГРЕВАТЬ БУДЕМ, что бы он нам потом выдал... оооо, боже, аж 1-2 квт*ч? И какой тогда в этом логический смысл, когда только сама топка в режиме тления выдаст 3-4*Ч в течении тех же 8ми-10ти часов.
    А до какой температуры с 280 изначально, снизятся дымовые газы после прохождения щитка весом в тонну и что у него там внутри творится, вы лично изучали? Может замеры нам всем представите? А как вы эту массу кирпича рассчитывали, может поделитесь? Можете не отвечать, вопрос риторический...
    Короче полный безграмотный бред, на уровне школьника первых классов. Ладно, мне лично с вами все понятно, толку от этой "писанины" не вижу и вижу, что не увижу, поэтому. Удачи.
