1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В зависимости от диаметра дымохода, температура на поверхности трубы в 1,5-2 раза меньше, чем средняя температура исходящих газов. Эпюра распределения температур по сечению трубы будет иметь вид, как, скажем для наглядности, эпюра распределения скоростей жидкости в потоке - максимум в центре потока, минимум по краям, у стенок.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Попробую перевести выражение "температура в 2 раза меньше". Перевод "423K вместо 846K" явно бессмысленный. Очевидно, имеется в виду то, что измеренная температура стенки находится примерно посредине между температурами воздуха в помещении и газов в трубе. Однако так оно будет только при примерно одинаковых течениях снаружи и внутри. А течения очень разные. Внутри трубы бодрая турбулентная струя за дыркой дросселя, и эта струя прижата к верхней стенке трубы и расположением дырки в дросселе (вырез с краю), и архимедовой силой. Теплопередача очень хорошая, тепловой погранслой тонкий. Снаружи медленный конвекционный поток снизу вверх, и верхняя стенка горизонтальной трубы находится в зоне отрыва и рециркуляции этого потока. Теплопередача плохая. Поэтому и получается, что температура стенки значительно ближе к газам трубы, а не к воздуху. Да и воздух, уже прогретый находящейся под трубой стенкой печи, не 20 градусов, а примерно 50.
    Итого, намерянные 150 градусов стенки должны соответствовать максимум 180-200 градусам температуры газов.
    Так оно может быть метров на несколько выше. При установившемся потоке в вертикальной нетеплоизолированной трубе.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    AlexeyL, что-то не учитывается в ваших рассуждениях. Из анализа выпали материал стенки трубы и толщина стенки. Меняем сталь на медь и разность температур газов и поверхности трубы становится минимальной. Увеличиваем толщину стенки и разница температур резко увеличивается. По моим замерам температура на трубе с толщиной стенки 1мм - 300гр, и рядом на трубе со стенкой 3мм - 240гр.
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Развели сырбор на 40 стр, а что в итоге? Где реальные пользователи топок с облицовкой из кирпича?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-52#post-4206028 там где то на 40х страницах описание. При работе топки кирпичная облицовка может нагреваться до 100 гр.
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Спасибо.
    Я открыл свою тему "Каминная топка + воздушная разводка + теплонакопительная облицовка".
    Предлагаю поучавствовать в обсуждении. https://www.forumhouse.ru/threads/182999/
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Привожу более-менее конкретные данные по конкретному кирпичному термоаккумулятору.
    Чугунная буржуйка 8 квт по паспорту за 3 часа протопки прогрела полторы тонны (почти 350 кирпичей лоде) от прохладного (полагаю 15-18) состояния до горячего (70-нижний колпак, 60-его бок, 50-40 - верхний колпак). Причём рука терпела не более трети поверхности кирпича.
    Щиток 3.5 на 2 кирпича, стоит на блоках фундамента под перегородкой стены. Высота нижнего колпака 10 кирпичей, верхнего - 11кирпичей.
    Подвёртки: - 2 ряда кирпича высотой, шириной 20 и 19см соответственно,
    перекрытие нижнего колпака - 2 ряда, верхнее - 3 ряда.
    Труба, выходящая из термоаккумулятора, высотой 6 м, Д150мм.
    Через 2 часа после начала топки в дефлекторе трубы (на крыше) 125 градусов (путь дымовых газов через термоаккумулятор).
    В положении поворотного переключателя "прямой ход" температура в дефлекторе 170 градусов.
    Сэндвич с изоляцией 50мм рука всегда "легко терпела" (40 градусов)...
    Низ полостей в щитке - 2 кирпича от пола, при этом на уровне пола 40 градусов. На 1 ряд ниже пола щиток стоит на изоляторе - термостекле.
    Нижний колпак прогрелся существенно сильнее.
    Через 8 часов после окончания топки щиток равномерно хорошо тёплый - рука вполне терпит (45).
    Полагаю, что в выстуженном доме пришлось бы топить на час-полтора больше, чтобы и дом согреть, и кирпичный щиток-термоаккумулятор.
    Ранее я интуитивно считал, что коэффициент полезного использования дров в навороченной "буржуйке" с паспортным кпд в 75% не может быть больше 50%.
    БЫЛ НЕ ПРАВ.
    Прощупывая горячие полторы тонны через 8 часов после протопки даже маломощной окультуренной "буржуйки", имея запас по температуре выходящего дыма со 125 до 100 градусов (на самом деле и 70 градусов не дают конденсат),
    со спокойной совестью заявляю:
    КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОВ В САМОЙ НАВОРОЧЕННОЙ "БУРЖУЙКЕ"
    НЕ БОЛЕЕ 40%
    Новые навороченные технологии действительно существенно увеличивают степень сжигания топлива, но полезно извлечь полученное тепло и растянуть во времени пока что эффективнее, чем тупо пропуская раскалённые дымовые газы через огромную массу - не удаётся.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите видео
    http://www.forumhouse.tv/video/219/
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Привожу более-менее конкретные данные по конкретному кирпичному теплоаккумулятору.
    Железная буржуйка 5 квт по паспорту за 2 часа протопки прогрела полторы тонны (почти 400 кирпичей) от прохладного (полагаю 15-18) состояния до горячего (70-нижний колпак, 60-его бок, 50-40 - верхний колпак). Причём рука терпела не более трети поверхности кирпича.
    Щиток 4 на 2,5 кирпича, стоит на блоках фундамента под перегородкой стены. Высота нижнего колпака ...извините, не знаю
    Труба, выходящая из термоаккумулятора, высотой 5 м, Д150мм.
    "Летнего хода" не предусмотрено вообще. Потому что это, имхо, глупости - мы топим помещение, а не рукоблудим.
    Через 16 часов после окончания топки щиток равномерно хорошо тёплый - рука вполне терпит (45).
    В предыдущем посте непонятна одна вещь. Существенная. Что мешало сделать еще одну топочную камеру в кирпичном массиве, грубо говоря, кирпичную печку? Не хватило 1,5 т. р?
    Поясню. это резкое высказывание. Неделю назад по неопытности на 2-й день проживания вечером сдуру затопил буржуйку. Чуть не сдох от жары, пока ждал, когда нагреется кирпич.
    В предыдущем посте представлен "нагреватель первого дня". О днях следующих за первым - забыто.
    В теплом уже доме топил только кирпичную печь. Температуры:
    18-00 - начало топки - 21 градус в доме
    22-00 - окончание топки - 24
    03-00 - максимум - 25
    12-00 - полдень - 23
    19-00 - отъезд - 22
    Крутой, какой-то беспредельный сэндвич забабахан!
    Не завидно, но смотрится отлично. Но это, как говорится, на любителя. У меня на таком расстоянии от печи (щитка) шмутки на вешалке висят. Кому что. :)]
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Типа вот так?
    Ведь ширина щитка позволяет.
    Я даже видет как делались такие подтопки и в более узких щиткак (1,5к)..
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Валентиныч, а вот когда щиток топился эти самые три часа, он уже полностью просушенный был?
    Согласен, так несколько лучше.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    SPORT, похоже, Вы привели пример своего щитка, который побольше (4*2.5 кирпича), труба поменьше (5м) и греется от буржуйки всего 5квт. Причём степень прогрева кирпича примерно такая-же.
    Это не удивительно - тот щиток ещё НЕ СОВСЕМ ПРОСУШЕН (как догадался Шура) и Ваше сообщение предрекает тому щитку ещё более лучшие параметры в будущем.
    На самом деле, абстрагируясь от агрессивного тона, Ваше сообщение подарило ценную информацию
    400 кирпичей на 5 квт при 5м трубе - проверенный Вами факт. Я сообщил всего лишь о 350 кирпичей на 8 квт при 6м трубе.
    Оппоненты кирпичного термоаккумулятора правильно намекают о интуитивной составляющей разработчиков щитков. Но...ПРАКТИКА нам поможет.
    Спасибо за сообщение. А на Вашу критику отвечу - блок фундамента под перегородкой всего 40см и щиток планировался ещё меньше, потом решили выложить весь поддон кирпича.
    Сэндвич старались максимально по рекомендациям установки производителя, правда размер вместо Д120мм для этой печи взяли Д150мм- как запас на будущее, вдруг придётся когда-нибудь большую печь ставить...
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нет-нет-нет, Вы не так поняли.
    Указанные 2 часа нагрева кирпича - при работе обеих топок (буржуйка 5кВт + кирпичная печь).
    Буржуйку в одиночку вообще не топил ни разу.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Всё ещё впереди, а если с замерами температур...
    На самом деле я уже пару раз замерял температуры в задвижке в кирпичной трубе на 2 этаже в других конструкциях. То были большие комбайны на базе чугунных каминных вставок, и всегда был переключатель дымовых газов для спрямления канала (режим растопки и открывания каминной дверцы).
    Я измерял разницу в температурах газов по прямому каналу и при переключении на аккумуляцию тепла.
    Как правило это были первая-вторая "просушивающие" топки без фанатизма и при довольно открытой дверце. Так вот, разница составляла примерно 70 градусов. Дальше времени на этих печках уже не было, и я считал эти цифры "сырыми", как-то не верилось, что щиток так незначительно снижает температуру.
    В приведённом примере чуть выше я уже провёл почти эксперимент и измерял температуры именно в дефлекторе именно на крыше (в недавний снег с дождём - любопытство разрывало...)
    Итак - через 2 часа щиток стал отнимать где-то 50 градусов, в начальный период думаю, отнимал больше. Почему через 2 часа - всё ждал, когда слякоть приостановится. Полез, когда понял, что эксперимент проваливается.
    Меня смущала температура всего 170 градусов в спрямлённом варианте - ведь через стекло видно, что из буржуйки в кирпичный щиток затягиваются длинные языки пламени, а это 500 градусов точно..(на улице в дождь жгли в буржуйке дрова, довольно сырые, один с целью обжигания краски, чтобы не воняла в доме, другой - с целью сунуть термопару в 50см трубу - намерил 350 градусов).
    Думаю, что здесь работает формула: состояние перед выходом в кирпич P*V1=M/мю *R*T1 и состояние после выхода в большую кирпичную камеру P*V2=M/мю *R*T2
    Т. е. при практически постоянном давлении (P) одна и та же масса (М) того же (мю) газа многократно увеличивается в объёме (V2>V1), в результате температура его в колпаке пропорционально резко падает (Т2<T1).
    А дальше аккумулятор "снимает" с этой уже упавшей температуры свои 50-70 градусов.
