1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, ёпт, наконец-то здравые мысли! :aga:
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну вот, налаживается жисть то...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так и я про то! После и буржуйку можно будет оттуда выдернуть. Со временем сама эта мысля придёт.;)
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    => Верить или нет - дело каждого. Посмотрите внимательно на результаты опроса (это к первым постам).
    Подавляющее большинство форумчан понимает, что существует проблема с выбросом раскалённых дымовых газов в трубу..А тот, кто пропустил "выхлопные" газы из "буржуйки" через щиток, ощутимо руками прощупали, сколько тепла зря выбрасывается в трубу.
    Кстати, насчёт "высасывания" цифр. Готов пригласить независимую группу - к примеру форум-хаус ТВ, и заснять ролик с температурами на цифровом пирометре до протопки и после. И оплатить, если цифры окажутся "делёнными надвое", если нет - пусть оплатит MAXIMOS. Нужно же как-то наказывать за клевету.
    => Я чётко ответил на этот вопрос: Коэффициент полезного использования дров в самой техногенной "буржуйке" (особенно при кпд сжигания 75%) НЕ БОЛЕЕ 40%.
    => Ещё раз посмотрите на результаты опроса - это мнение разделяют 13%, поэтому хотелось бы попросить их представителей не мешать в этой теме тем, кто ищет решение проблемы. Тем более, что эта тема самая трепещущая на всём печном форуме (больше всех комментариев).
    => Без комментариев.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Валентиныч, при всём моём уважении к Вам, это несколько популистское заявление.
    Те самые, высокие температуры, и якобы связанные с ними потери, в буржуйках наблюдаются относительно непродолжительное время (см. графики), остальное большее время, при штатной протопке, температура выхлопа буржуйки недостаточна, для прогрева сколько нибудь значимой массы кирпича (напрямую дымом), сколько бы не продолжалось такое нагревание. Потому что после достижения баланса, нагрев прекращается.
    В теплоёмкой кирпичной печи, температура внутренних поверхностей, на момент окончания топки, достигает 360-400*С, что позволяет поддерживать рабочую температуру на наружной стенке около 50-60*С достаточно длительное время. В буржуйке, на момент окончания топки, температура выхлопа нередко опускается ниже 100*С, и вот после неоднократной продувки щитка дымом с такой низкой температурой, в щитке останется не очень то много тепла...
    В любом случае, польза от такого примитивного печного щитка сводится на нет, теми печными проблемами, которые ему сопутствуют.
    Разумеется, в холодном климате (средняя полоса и более холодный), наличие теплонакопителя в системе отопления на дровах, это весьма положительный момент, но решения должны быть более рациональными, чем банальный кирпичный щиток, в котором дым пропускается по кирпичным каналам.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Прежде чем вынуть, надо вставить. Что бы вставить, надо послушать курс лекций, любого продавана буржуек.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, не надо лекций! Просто надо к истокам вернуться! Это не трудно. нужно просто захотеть.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Смотря к каким истокам. :) Но да, согласен. :hello:
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хотя бы к этим, на худой конец
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У нас такое тоже применяли. :) Но можно гораздо лучше. :hello:
  11. Инжинер
    Инжинер
    Инжинер
    Сыктывкар
    Валентиныч, доброго здоровья Вам! Прочитал всю тему (еле осилил:)]) Вопрос к Вам, (если позволите),возможно ли подключение к щитку двух печей?, первая будет стоять в бане (морда в моечной), вторая в комнате отдыха. Заранее благодарен за ответ (каким бы он не был.) Ну и если ответит грамотный печник, не будет лишним.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Выше я привёл пример очень значительного прогрева щитка из 350 кирпичей.
    Готов вместе с контрольной съёмочной группой, в том числе включая Вас, засвидетельствовать.
    Хозяин щитка дал предварительное согласие. Форум-хауз ТВ думаю уговорим - у них резко снизилась база для зимних строительных сюжетов.
    Финансирование - либо от меня, либо от MAXIMOS - по результатам замеров температур, чтобы не было повадно бросаться словами о "высасывании" ...
    Инженеру...Две "буржуйки" на один щиток при раздельной протопке - вообще не вопрос, при совместной - выходная труба должна быть побольше.
    Проверено: сэндвич Д200мм (6м высотой) вытягивает одновременно и отопительную кирпичную печь, и чугунную каминную вставку с рекомендованным Д200мм. Особенность: при открытии стекла и при растопке надо спрямлять канал.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Хотелось бы еще сравнить работу кирпичной печи в тандеме с буржуйкой. Основные замеры интересуют- стабильность температуры в помещении, которая, в принципе и определяет комфортность проживания в доме.
  14. Инжинер
    Инжинер
    Инжинер
    Сыктывкар
    Валентиныч, благодарю!
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Добавлю. Не забыть про соотношение температур пол-потолок и воздух-стены. Эти отношения больше влияют на комфорт, чем высокая температура.
