1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,45оценок: 11
Кирпичный аккумулятор тепла
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Валентиныч, 29.07.11.
Согласны ли ВЫ, что чугунная топка - это "обрубленное" начало печи?
  1. Да, этим раскалённым газам жить да жить, а их в трубу...
    63,4%
  2. Ну и что, что в трубе 400, производитель пишет кпд=81%, я верю
    1,2%
  3. На западе не дураки, чугунная топка - лучшее для отопления
    12,5%
  4. Грубо сказано, но задуматься есть над чем
    24,5%
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Господа профи!
    Посоветуйте, есть ли смысл городить конструкцию теплонакопителя, приблизительный рисунок на фото.
    Делать думал из кирпича, приблизительно 14 рядов, класть на глину.
    Будет ли такая конструкция греться от моей буржуйки и от одностенной трубы дымохода?
    Надо ли кирпичи ложить вплотную к трубе, может быть даже выпиливать их как-то, для более плотного контакта с трубой или можно оставлять воздушный зазор? Может быть этот зазор чем-либо заполнить?
    Снаружи всю эту конструкцию планирую обложить плиткой клинкерной на термостойкий клей, швы заделать фугой (не будет ли фуга трескаться).
    Будет ли какой либо плюс от этой конструкции.
    По бокам печку закрывать не планирую, думаю не будет через кирпичи такой теплоотдачи как сейчас.
    Мощности печки на сегодняшний момент хватает, но хотелось бы как-то сладить температурные перепады при топке печи и в момент остывания.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это что же, кирпичи прям на печку? Тогда лучше попробуйте сначала на-сухую сложить и проверить эффект.
    Лучше сделайте как я нарисовал выше...
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насухую попробовал один ряд прямо на печку. Нагреваются очень хорошо, но второй ряд не пробовал, вроде бы как воздушный зазор получится между кирпичами, они у меня кривые, от старой печки. Да от дымохода получются далековато.
    Сбоков от печи тоже не думал класть, вплотную не получится, а с воздушным зазором не знаю нагреются ли кирпичи.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А ежели у печки ножки подкосятся, труба из сендвича вылетит? Этож пыхните как спичка.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А что мешает попробовать?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Разница температур пол-потолок и так предсказуема для отопления буржуйкой. Так что хоть бы суточные колебания б подтягивались к санитарным нормам. Если что б нагреть 300 кирпичей до температуры в 40 гр надо терпеть перепады температуры в 20, то это для экстрималов.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Буду пробовать, просто хотелось бы услышать мнение спецов.
    Может кто-то сталкивался с таким накопителем.
    Ножки у печки чугунные, кирпичей 200-220 кг, да и когда буду укладывать кирпичи, будет видно что и как держится
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я думаю надо сделать консоль и на нее навесить кирпичи. А то рисковать с ножками, нагрузками от них на пол- не стоит.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С изразцами наверняка на легком каркасе собрано. С киричем такой фортель не стоит проводить. А на других фото наверняка ноги усилены, и топка заточена под обвес.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я так понимаю на фото Етул Ф3.
    Внешне ненамного отличается от моей.
    Интересно, что там за изразцами:um:
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Нет, какая то другая модель. Что там за изразцами сам без понятия. Но то, что на чугунную печь можно спокойно 150-200 кг камней ставить, знаю, так как у Йотул под буржуйку F3 есть такой аксессуар в опциях.
    Самое простое, это заказать из российского талькохлорита по шаблону колец круглых и насадить их на трубу в стопку. Почему талькохлорит, потому что плотность больше чем у кирпича намного и теплопроводность, чтобы остывали с бОльшей мощностью. Красный кирпич с его характеристиками, просто баловство и никакого серьезного эффекта при такой массе и объеме не даст.
    Есть еще фабричная байда в виде шайб из композита с плотностью близкой к талькохлориту, где внутри дым остывает двигаясь по спирали, есть квадратные каналы, но там уже как Misha&Misha говорит, нужно ставить опору металическую. Для камина это не страшно, когда все зашивается, а вот для открытой буржуйки очень сильно испортит внешний вид.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У нас из талькохлорида только камни для банных печей. :(
    Я уже о нем давно думал. Но даже под заказ продавцы не хотят заниматься. :(
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вы поговорите в фирмой Теплый камень в Москве. Им без разницы по какой конфигурации нарезать пласты из талькохлорида.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может что то вроде сетки от банных труб нацепить, а туда насыпать пополнее, главное что есть все готовое. А потом это уродство прикрыть облицовкой. Только как передачу тепла устроить, или только на конвекцию понадеяться? Может стоит полазить по сайтам производителя шамота, и там найти готовый вариант, или что то подходящее. Помню в боровичах большой ассортимент изделий был, может и еще где.
    Как вариант сходить на кладбище, к гробовщикам, и они там с отходов чего то напилить смогут.
